1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Залился пол вроде бы нормально.
    Тьфу, тьфу, тьфу.
    Но будем смотреть через 3-5 дней.
    Толщина около 50 мм. Есть в одном месте перепад в 3-4 мм. Моя вина решил еще раз прокатать валиком, а слой подзагустел.
    Ну косяки. Куда-ж без них. Спешка-с.
    Попробовал сегодня оттирается. Значит устраним.
    Ну и мусор выкинули.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня была вторая серия "Наливной пол с косяками".
    Залили пол вместе с сыном и зятем в душевой.
    Сошлось по уровню с залитым на прошлой неделе полом в парной в "ноль".
    Это радует.
    Теперь посмотрим на качество заливки.
    Мешали в этот раз на улице погода позволяла, да и мешки полежали пару дней в бане погрелись.
    Бадейки поставили, как и мешки на лист ЭППСа - чтоб не мерзли.
    А вот при подготовке были сюрпризы.
    Денис передавай привет Петру.
    Сначала выяснилось, что пароизоляция нижнего перекрытия не приклеена к стеновой пароизоляции.
    Приклеили с Мультибендом. :aga:
    Потом при укорачивании уголка по двери (чтоб не залить наливным полом) было обнаружено.
    Не поверите.
    О тож. :mad:
    Рабочая часть шпателя, которым подмазывали мягкую черепицу.
    А засунув руку в прорезанную пароизоляцию (чтобы достать часть шпателя) я выгреб несколько саморезов.
    Почуяв добычу, я снова полез в простенок, через прорез в пароизоляции, но базальтовой ваты между стойками я в этом месте не обнаружил.
    Наверное вместо нее были саморезы и шпатель. :mad:
    Подумаю как поступить в дальнейшем.
    Наверное потом сниму вагонку и вставлю базальт. Но позже.
    Стена внутренняя так что терпит.
    И если по поводу непроклейки пароизоляци я допускаю непредумышленный косяк.
    То отсутствие базальта между стойками при набивке вагонки не заметить трудно.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вчера занимался водой.
    И вот что получилось.
    Это в бане.
    А это в доме.
    В доме опустил ввод воды чтобы поставить выше раковину.
    Куплю раковину с сифоном в котором есть отвод для подключения стиральной машины и через него заведу линию к которой будут прилажены предохранительные клапаны от ГВС и отопления.
    В бане пришлось укорачивать и трубу через которую заходит кабель в баню.
    Кабель под напряжением. На улице начинает темнеть. Игорь и Саша начинают торопиться.
    В общем взял нож с выдвижным лезвием, выпустил на толщину трубы лезвие, прорезал на 1/4 надавил в сторону противоположную от прореза и увидел где находится кабель. :um:
    Дальше было проще. Кабель виден. А на завершающей стадии реза просто тонкой отверткой отодвигаем кабель в сторону от лезвия и все.
    Отвертка вставляется в прорез поперек кабеля и отжимает его в сторону.
    Вдоль трубу, чтобы снять ее с кабеля разрезал во такими ножницами.
    Потом поставил бачок на место.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А это вид колодца геоконтура ТНа, до утепления трубок в нем. Сейчас теплоизоляция надета.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    По предыдущему сообщению.
    Нижний загнутый отвод это выход под пожарный рукав.
    Надену через штуцер кусок шланга и пожарный брандсбойд готов к действию.
    Ну или огород полить. это предпочтительнее.
    Сегодня заезжал в дом. Пол улегся хорошо.
    И по уровню сошелся с предыдущей заливкой.
    А заезжал я вот зачем.
    Александр Питерский прислал мне изготовленные два щита в дом. Электрические.
    Сегодня получил в Желдорэкспедиции.
    Это ящик из под них. Александр заказал под них жескую упаковку. И правильно.
    Вес у них вместе 64 кг. И такой ящик грузят вилочником. Если с них упадет сразу видно будет.
    А если бы оба щита отдельно, да еще в картоне, то могли бы и вручную брякнуть. Доказывай потом, что это они верблюды, а не ты.
    А это и они сами.
    Содержимое упаковок не смотрел. Пускай в тепле нагреются тогда и вскроем. А то может конденсат осесть на холодных деталях.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В субботу занимался вместе с Григорием водой.
    Ну может это он занимался, а я только мешался. :aga:
    Смонтировали систему водочистки.
    Вода в доме ЕСТЬ! :super:
    В бане тоже.
    Крышка на унитазе свидетельство того, что вода в бачок поступает из водопровода.
    Ура! :super:
    Теперь как обычно наблюдения и выводы:
    1. Засыпать засыпки в баллоны водоочистки надо на улице. Мелкодисперсная пыль засыпок больше часа витала в атмосфере котельной.
    2. Успех, как всегда, зависит от полноты налитого. :|:Извините от полноты комплектации.
    При начале работы выяснилось, что отсутствует обратный клапан.
    Поехал за ним. А Григорий начал паять трубы.
    К счастью ОК (Итап) был быстро найден. Еще раз убедился что на рынках в основном торгуют барахлом. Что не спросишь - "Маде ин Италия". Не надо критиковать именно так по-русски.
    Просишь назвать производителя сразу теряются.
    3. Надо иметь чертеж "своих желаний". Даже то, что мы в результате отклонились от него не умаляет его значения. Мы точно знали что нам надо на выходе и имели вариант достижения этого. Времени экономит очень много.
    После окончания работ осознал, что наступил этап "уборки урожая".
    Ну сделали кран после отвода, ну затянули пару американок и прикрутили пару кранов латунных. И все. А вода в бане появилась. Наиболее трудоемкие работы были выполнены заранее.
    Извините я отклонился. :|:
    Заодно было отрегулировано реле давления в кесоне.
    Когда давление на манометре стало ползти к 6 барам я не выдержал и вырубил насос.
    Слазил в кессон, а там давление включения 3 бара, а отключения 5.
    Теперь стало 3 и 4 соответственно.
    Заодно заметил что не очень тепло в кессоне.
    Всю ночь промучался а назавтра полез в кессон.
    Утеплять его.
    Запенил щели.
    Положил сверху штатной крышки еще одну из 50 мм Лайтека.
    Извозил куртку в пене и вылез довольный. :)]
    Довольный что вылез. :aga:
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Но до кессона надо было еще и добраться.
    Где он тут? :faq:
    Снеговая лопата, штыковая лопата, топор. А еще руки. :aga:
    А потом все взад.
    Еще немного переделал крепления ПНД труб, теперь с навесками в виде кранов и муфт.
    Та что сверху это ввод греющего кабеля в трубу водяную.
    Для этого снова снимался бачок унитаза. :mad:
    Зато теперь глаз радует.
    А это мой помощник.
    Враз вертит глухари и шпильки. Просто шурик, даже ударный сдается перед 10 мм глухарем в сухое дерево, да поглубже. А это только громче стучит.
    Импульсный, понимаешь.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня был свидетелем срабатывания системы защиты электропотребителей в доме.
    В какой-то момент, а именно в 16.30 услышал щелчок. Пошарил вокруг глазами и узрел, что пропало напряжение на фазе питающей систему водоочистки и ТН.
    Подхожу к месте подключения и вижу, что сработало УЗМ-51.
    По свечению красного светодиода понял, что произошел скачок напряжения вверх.
    Через пару циклов, у меня стоит малый интервал 10 сек., или 6 сек. УЗМ-ка подключила нагрузки.
    Повторная слава элехтрикам, и лично Avs7153.:super:
    Второй раз защита сработала у меня. Вернее при мне. Может и еще було, но я знаю только о двух случаях.
    Всем советую не экономить на электробезопасности.
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Seregey57, ага, себе тоже в щит ставить буду. Сейчас обсуждаем мою схему на профильной ветке.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Потекла одна американка на системе водоочистки.
    Завтра вечером будем устранять сию неисправность.
    Давление сбросил. Вводной кран закрыл.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А до УЗМ что стоит? Или она как раз первая от ввода?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А у водоочистки потребление большое?
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не забудьте в щит вставить счетчик.
    А то будете как я раздумывать как бы еще один малый щиток со счетчиком приладить.
    Я доверился Avs7153 в электрощитовом деле.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А с какой целью? Он мало того, что денег стоит еще и место в шкафу жрет! У меня и так на 72 модуля.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нет 4 Вт, по-моему.
    УЗМ-ка первая.
    Можно рубильник до нее поставить, чтобы менять если что.
    Но у меня это времянка, а рубильник есть в щите на улице.
