1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Понятно! Я вот мозг весь себе разорвал с этой электрикой. А когда увидел цены на комплектующий от АББ, Шнайдера, Легранда - вообще загрустил! :( Не будет у меня этих комплектующих! :(
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Весьма полезная вещь.
    Всегда можно с ним "проконсультироваться" по поводу энергопотребления общего и энергоемкости отдельных потребителей. :aga:
    У меня два щита. А про модули вообще молчу. Как и про сумму. :close:
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Есть Астро-Узо. У меня от него УЗО, автоматы и контактор. Новотек - УЗМ-ки.
    А Легранд. ДА, блин. :mad:
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В выходные работал "на дядю".
    Т. е. на Игоря. Обеспечивал вынос датчика уличной температуры ТНа.
    Сразу об этом не подумал, точнее не знал.
    Вот как вышел из положения.
    У меня кабель для питания рольставен был выведен в металлопластовой трубе.
    Туда-то я и устремил свой взор.
    С помощью протяжки протащил кусок кабеля для монтажа сигнализаций через прорезанное отверстие в трубе.
    Обязательная герметизация мультиком. И вот провод висит над приводом рольставен.
    Внутри прорезал один слой ГКЛ-а. Да простит меня Денис. ;)
    В прорезь вложил трубку с протяжкой.
    На конец металлопласта термоусадочник с усадкой 6 и клеевым слоем. Герметизация сделана.
    Затем отверстие в плитке в потайном месте и изготовление наклонного канала к отверстию.
    И протяжка трубки от отверстия к подрозетнику. Ура.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Затем настал черед трапа в котельной.
    Сначала отковырнул обрамление трубы из ЭППСа.
    Обрезал утеплитель вокруг трубы.
    Сбил перфоратором бугры бетона вокруг. Собрал осколки бетона и пропылесосил образовавшееся отверстие.
    Кстати толщина плиты отличается от расчетной. 25 мм в минус.
    Затем подрезал трубу по расчету. Два раза. :aga: С первого не попал.
    Вставил трубу БЕЗ РЕЗИНОК и в нее установил приемную тарелку трапа.
    Вымерил все еще раз и сопоставил в возможностью осадки верхней части трапа для его правильного положения относительно напольной плитки.
    Вставил трубу вниз на уплотнительной резинке, смазанной смазкой для сборки канализационных труб.
    Заполнил пескобетоном отверстие до уровня трубы. Труба конечно закрыта крышкой БЕЗ РЕЗИНКИ.
    Вынимаем крышку, все тщательно протираем, вставляем резинку и устанавливаем приемную тарелку трапа. Запихиваем под тарелку пескобетон.
    Дальше танец с саблями. Т. е. с отрезанием лишнего от приемной трубы трапа.
    Я сделал четыре попытки. :)]
    Ориентируемся о нижней части уровня, который лежит на смежных плитках.
    Уровень приемной решетки должен быть вровень, или чуть ниже уровня плитки вокруг нее.
    Еще клал плитку на предполагаемое место и смотрел что получается.
    Заполняем выемку "до краев" пескобетоном. Обязательно снимаем лишнее. Лучше "яма", чем "бугор" вокруг приемной решетки. Потом заполним клеем плиточным "ямы". Ровняем по лазернику положение приемной части относительно плитки и выводим верхнюю плоскость в горизонт уровнем.
    И возводим ограждение вокруг трапа.
    Чтобы не воняло из канализации при проведении первого этапа работ затыкаем трубу тряпкой на веревке. Если вдруг потянет тряпку внутрь, так за веревку и вытащить можно. И мусор внутрь не сыпется.
    Главное не забыть вовремя вынуть. :)] Отверстие в трапе много меньше 110 мм.
    На втором этапе затыкаем отверстие в приемной части трапа. А сверху и поплавок кладем.
    Он же с сухим затвором. :super:
    Почти финиш.
    Звонок к Игорю со слезной просьбой полить в понедельник заливку. :aga:
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Выходные прошли не зря.
    Но сделано мало.
    Суббота была потрачена почти полностью на ремонтные работы - устранение косяков.
    На этот раз чужих.
    Причиной течи в месте соединения "коллектор ТП - труба ТП" было элементарное разгильдяйство.
    Трубу отрезали наискось.
    Поэтому и фитинг сел черти как.
    В результате пришлось отрезать дефектный кусок и ставить муфту.
    Время потеряно.
    Устранение течи на американке системы очистки произвели методом замены паронитовой прокладки на резиновую. Ничего интересного. Да и не вынужденная это ошибка в отличии от первой.
    Пока ждал фундаментщиков собрал группу безопасности и поставил на БКН.
    И разметил место для подвески расширительного бака.
    Разметил хорошо. Сегодня закрутил шпильки для подвески РБ. Попал верхними шпильками точно в брусок. А нижнее крепление организовал на "бабочке" для двойного ГКЛ-а.
    Сфотографировать не сподобился. Завтра доделаю и сфотографирую.
    Там есть интересная идейка по-моему.
    А сегодня ездил на смотрины, нет на прослушку приточно-вытяжной установки к Папа Карло.
    Слушал у него Стандарт 700 от Туркова.
    На 45% шумит весьма умерено.
    Еще бы послушать Хенку тогоже производителя, чтобы понять есть ли смысл переплачивать.
    Правда один вывод уже сделал. Надо брать установку с такой производительностью, чтобы с мощностью не более 50% она удовлетворяла типовые потребности.
    Т. е. надо брать "на размер больше".
    У меня кубатура 350-400 м3. Как мне кажется мне надо брать 500-ку.
    Тогда с шумом все будет приемлемо. С шумом от установки.
    А с шумом в каналах видимо надо бороться шумоглушителями.
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    К нам в марте должны поставить SDAR-300.
    Можете и его "посмотреть".
    СДАР можно выставлять по таймеру и выбирать "комфортное" для Вас время работы...
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Записался.
    Жду сигнала на просмотр. Извините прослух.
    И цену бы в личку.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Долго я не писал ничего.
    Аж засвербило. :aga:
    С понедельника в отпуске (5 дней) поэтому ранний подъем, поздний приезд.
    Скорее бы на работу - отдохнуть надо. :)]
    Занимался в основном плиточными делами.
    Уклоны к трапу с резкой плитки удовольствие то еще.
    Вот как шло.
    Ну очень медленно.
    В ванной попробую другую технологию. Пойду от трапа.
    Резал плитку плиткорезом электрическим Riobi.
    Брызгается он.
    После того, как надоело ходить в мокрых штанах соорудил себе юбку из полиэтиленовой пленки.
    Отрезал кусок рукава (она у меня в виде рукава) надел, подвернул и вспомнил песенку.
    "Ксюша, Ксюша.
    Юбочка из плюша".
    Хорошо что никто не видит меня. :|: Ну кроме вас конечно. :aga:
    Завтра наклею последнюю плитку и 4 полосочки в месте примыкания к стене и через сутки затру швы.
    Сегодня не получилось закончить т. к. пришлось еще в одном месте наклеивать гидроизолирующую полоску Кнауфа. А она требует 12 часов на просушку. Маленькая печаль.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Еще между делом как бы соорудил кронштейн для РБ.
    Запчасти купил, а сам кронштейн сварили друзья. Хотел сам, но они отодвинул меня в сторону и вручили готовое изделие "под покраску".
    НУ я и начал красить.
    Красил я из балончика и к моему несчастью в тот день был сильный порывистый ветер.
    Значение ветра я оценил не сразу.
    Покрасив во второй раз кронштейн и удовлетворившись его внешним "блестящим" видом я перевел взгляд на дверь в поисках дверной ручки - пока к плитке.
    Одного взгляда на дверь оказалось достаточно чтобы понять.
    Цвет кронштейна жене точно не понравиться. :)]
    Примерно четверть двери оказалась в мельчайших капельках серебрянки.
    Ветер однако.
    Ноги в руки и в баню. Там у меня припрятана бутылочка со спиртом. Была.
    Теперь почти нету спирта.
    Примерно час изнурительной работы и не застывшая до конца краска сдалась.
    Уф.
    Потом все элементарно.
    Точно зная где у меня проходят бруски обрешетки я просверлил отверстие в плитке и закрутил 90 мм шпильку. 10 мм - плитка + 25 мм ГКЛ + 45 мм брусок + резьба для гайки снаружи 10 мм.
    Выпустил резьбы я 20 мм чтобы не пробить пароизоляцию.
    Жене понравилось. :)]
    Потом сделал временную систему пожарного водопровода в доме и бане.
    На 3-м снимке ее видно хорошо.
    На конец шланга надел быстросъемный наконечник садовый и притащил в дом бухту садового шланга. Завтра смотаю его на барабан и все.
    При необходимости, тьфу, тьфу, тьфу наращиваем шланг и вперед. Тьфу, тьфу, тьфу.
    Сверху кусок шланга с наконечником просто для удобства. Я туда шланг вставляю, чтобы он под ногами не болтался.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Достаточно долго провозился в бане.
    Делал врезку в стойки для подвески водонагревателя, раковины и конвектора.
    Ну все равно снимал ГКЛ. Грех не сделать по-уму.
    Под водогрей врезал 100х50 мм 1600 мм доску.
    Под раковину 30-ку.
    А под конвектор - дюймовку.
    ПОд конвектор получилось даже изящно. А по другому там никак. ;)
    Ну и промерил точное расположение врезок и стоек.
    Донабил в верхнюю часть утеплителя.
    Там где проходят провода его почему то не оказалось. Сантиметров 10 наверное полость была.
    Теперь нету. Провода со всех сторон в базальте.
    А сегодня положил часть плитки.
    По наливному полу ее укладывать одно удовольствие. Он же строго горизонтален!
    И расход клея минимальный.
    Да и длительное размышление по поводу расположения плитки на полу дало результат.
    Резов - минимум.
    Это примерка.
    А это уложенная плитка.
    Лучше повозится с раскладкой, чем мучится с укладкой. :|:
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Поэтому буржуи практикуют мелкую плитку или мозаику в таких местах
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я в свое время на даче при кошении травы триммером столкнулся с тем, что все ноги зеленые. Супруга на меня просто одела поюзаную занавеску из ванной. И веревочка пропущенная через отверстия отлично формировала юбку. Так и пользовался ей 6 лет! :)
    Сергей Владимирович! А не проще/дешевле/эффективней пользоваться готовыми решениями - огнетушителями? Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, но себе планирую пожарную сигнализация сделать на кухне, котельной, веранде и гараже. Ну и по огнетушителя в каждом помещении.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня в вечер будет ответ с фотографиями.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Наш ответ "Чемберлену" :aga:
    Система пожаротушения будет состоять из системы оповещения (датчики в составе охранно-пожарной сигнализации), пожарного водопровода (упомянут ранее) и нескольких воздушно-эмульсионных огнетушителей (фото сверху).
    Этот повешен в бане.
    Пришлось купить 5-ти литровый т. к. не было 4-ки. Для бани и 4-ка с избытком, а в женских руках 4-х литровый сподручнее. Но в наличии были только 5-ти литровые. Поэтому повесил на высоте, удобной для его снятия с кронштейна женой.
    Второй стоит в доме. По отзывам и видео работает неплохо. Но цена не гуманная -5150 руб.
    Российских заметьте.
    Плитку на полу в бане закончил.
    Теперь затирка швов, их обработка водоотталкивающией пропиткой и переход на стену в душевой.
    Плитку на стену купили вчера.
    И разводка (пайка) водопровода в бане.
    В доме буду делать стеллаж в котельной. Надоело инструмент по полу собирать.
    И залью наверное ровнитель в ванной. Уж очень быстро и качественно укладывалась плитка по наливному полу в бане. И расход клея минимальный.
    Вот пока такие планы.
    :son:
