1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да вот пожалуйста косякок.
    Лично мой. Не в том углу дырку просверлил.
    Печаль.
    Успокаивает только то, что это будет под поддоном. Поэтому и переделывать не стал.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В каждом помещении - это дорого.
    На каждую комнату много огнетушителей в сумме получиться. :aga:
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Всех женщин, а особенно тех, кто читает мою "писанину" поздравляю с Днем 8 марта.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В прошедшую неделю занимался всякой всячиной.
    Но в основном электричеством и плиткой.
    Прокладывал дополнительные кабели в котельной.
    Убирал времянки.
    При сверлении отверстий много мусора.
    Второе существенно дороже, но также и существенно лучше.
    За счет винта оно само "прет" внутрь доски. А на первое надо давить. Ну не идет оно без давления. :mad:
    Если сверлить много, то трата на сверло оправданная.
    Прошу обратить внимание на фото 3.
    Проблемный узел - поворот на 90 град. через две доски.
    Удобнее его выполнять следующим образом.
    Сразу кабель в гофре вставлять в оба отверстия и тянуть разом, но аккуратно. Перебор с усилием ведет к обрыву гофры.
    Пробовал сначала пропустить через одно отверстие, а потом вставлять в другое.
    В этом варианте кабель в конце протяжки встает колом и не хочет гнутся на малом отрезке перед входом во второе отверстие.
    ВАЖНЫЙ АСПЕКТ. :nono:
    При протяжке кабелей надо оставлять в районе щита достаточное количество кабеля.
    Пусть висит до пола.
    У меня есть с десяток кабелей отрезанных строителями коротко. Точно для ввода в щит не хватит. Сейчас думаю что лучше. Удлинить (не лучший вариант), или перетянуть (неохота).
    По плиточке фотографии завтра. Да и по кабелям тоже будуть.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    На клеммники соединения посадить. Хорошие. От АВВ.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А зачем гофра? Она тут никакого смысла не имеет. Чего бы просто ВВГ НГ ЛС не тащить было?
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    НЭТ! Только опресовка, да еще гидравлическим пресом на ГМЛ (гильза медная луженая).
    Советы от Avs7153. Там правда показан не гидравлический пресс.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/206754/view-image/gml-obzhim.jpg
    Я на Wago посадил только свет в бане. И то временно.
    Это дополнительная защита кабеля. Стоит не дорого. Да и тащить кабель в гофре удобнее. Попробуйте сразу разницу в усилии протяжки уловите.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Теперь обещанное.
    Кафельный пол в бане.
    При затирке швов между плитками я слишком много "намазал" на сами плитки затирки.
    Не было губки в тот момент и работал мокрой тряпкой. Больше не буду.
    И времени прошло больше недели пока добрался до затирки.
    А с учетом того, что плитка была выбрана шершавая (не скользкая) задача удаления затирки с плитки стала трудной.
    После нескольких опробований выбрал следующий вариант.
    Сначала шпателем удаляем толстые слои затирки, затем грубой металлической щеткой удаляем основную часть затирки. Тонкой металлической подчищаем, особенно в районе швов. И кухонной губкой удаляем остатки (соответствующей стороной :aga:). Подшлифовываем ей же швы и получаем идеальную затирку.
    Аж самому понравилось. ;)
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подвел кабель к тепловому насосу и БКН-ну.
    И не удержался сделал себе подарок к дню рождения.
    Ну доканал меня бардак. Теперь почти все уложил на стеллаж.
    Друзья будьте бдительны.
    Шины, на которые закрепляются держатели полок бывают с браком.
    При покупке кладите их рядом друг с другом и оценивайте стабильность шага отверстий. У меня на одной он "поплыл". Пришлось вверху колхозить подставки из шайб, а внизу допиливать один держатель.
    Кстати вот способ почти избавится от мелкодисперсной пыли при сверлении плитки (для бетона тоже подходит).
    В этот конвертик из малярного скотча почти весь мусор попадает. Потом под него совок и мелкой кисточкой остатки сметаем, после отклеивания конвертика, остатки в совок.
    Главное чтобы не приклеился конвертик к чему-нибудь.:)]
    Тогда все летит на пол. А Вы вспоминаете непарламентские выражения и беретесь за веник.
    Пока. :son:
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня проклеивал стык стены и пароизоляции в парной и расстраивался.
    Теперь все соединено гидроизоляция залитой стяжки, пол и пароизоляция стен.
    А расстривался по поводу банной печи.
    Получил вчера куткинскую печь. В результате осмотра обнаружил дырку в экономайзере. Плохо проварили стык. И обнаружился косяк в геометрии телескопического канала. Топка в "телескоп" не лезет. В верхней части приемной трубы размер не соблюли. :mad:
    На фото видно, что щель между экраном и "телескопам" в верхней части больше чем в нижней.
    Печаль. :(
    Написал Михалычу. Что буду делать не знаю. :faq:
    Еще получил жадеит для печки из Томска. Но с расстройства и вскрыть мешки не стал. :(
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Возвращаясь к ранее написанному.
    Иллюстрации:
    Докладывал сегодня кабели в котельной. При сверлении отверстия в стойке не удержал сверло на выходе и повредил. Правильно гофру.
    И еще раз хочу подтвердить правильность вывода по сверлам по дереву. См. пост 398.
    Сверло с винтом существенно лучше более дешевого без винта. Винтовое сверло я может быть и удержал бы на выходе. А на это приходится изрядно давить.
    Надеюсь о том, что все отверстия в стойках сверлятся строго одно под другим все знают.
    На неделе буду делать врезку под доску для крепления газового котла. Попросил приехать Дениса.
    Там сложное место и сам принять решение не решаюсь.
    Провел разметку стоек и мест расположения кабелей в котельной и заснял все на фото. Очень это помогает. А то закроем стойки ГКЛом и ищи их если понадобиться что-то повесить. Только размеры надо вычислять относительно неизменной точки отсчета. В данном случаен я взял за точку отсчета пол и левую стену отделанные кафельной плиткой. Это уже не измениться.
    Вот несколько фото для примера.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну как бы делать горизонтальную разводку трасс - это аццкий ахтунг! Вся проводка должна быть по потолку и уже вертикально спускаться до точек - розетки, выключатели. Таким образом никогда ничем проводку не повредишь, потому что и без фоток точно знаешь где идут провода - вверх от розетки. Без вариантов. Насчет этого есть хорошее видео от Земскова.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ну во-первых у меня изначально комбинированная разводка.
    Во-вторых точно невозможно все сделать по потолку. А если и сделать, то много будет перекрещиваний проводов.
    В-третьих в котельной и ванной у меня по потолку трубы водоснабжения пойдут.
    В-четвертых переход с потолка в стену не очень удобен. Фото есть в предыдущем посте. Или надо сверлить обвязку. А это тоже плоховато. С моей точки зрения даже хуже чем стойки сверлить. Или надо потолок опускать.
    Про расход кабеля вообще молчу. Он увеличивается просто в разы.
    В-пятых в районе щита даже при горизонтальной разводке такой пучок образуется, а при потолочной точно хуже будет.
    Да и при ремонте вскрытие стен проще чем потолка.
    "Я так думаю".;)
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Перепротягивал кабели слаботочки (сигнализация).
    Промашечка вышла при первичной протяжке.
    Опробовал технологию использования протяжки для протяжки без демонтажа ГКЛ-а.
    Протяжка удовлетворительно скользит вдоль стойки. А дальше все элементарно. Щчень экономит время, особенно если работаешь один.
    Смонтировал линию для питания системы водоочистки и рециркуляционных насосов.
    Получилось приемлемо.
    Опробовал технологию монтажа двойных розеток в прямоугольнуе установочные коробки. Одну сломал при демонтаже. После этого пришел к выводу, что надо при разделке кабеля оставлять концы подлинее, а сращивание приходящего и уходящего провода заземления проводить до установочной коробки. Использовал для опресовки при удлинении заземляющей жилы гидравлический опресовщик КВТ.
    Вещь!
    Очень хорошо что купил с автоматическим сбросом давления при достижении заданного усилия. Жми себе со всей дури и все. Главное не забывать гильзу набивать до предела (можно разнокалиберными жилами) и только потом обжимать.
    Завтра распилю переделанное соединения и посмотрю что внутри. На внешний взгляд все просто отлично.
    Все. Спать хочу.
    :son:
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    1. Не распилил.
    2. Может кому пригодиться технология установки 3.0 метрового ГКЛ-а (12.5 мм).
    Удержать его в одиночку на весу одной рукой - "не с руки" ;).
    А при установке на подкладку другая напасть. При вытаскивании подкладки ломается нижняя часть листа. А так после установки тянем из пакета среднюю прокладку и остальные легко вынимаются. Главное придержать при вытаскивании верхнюю. Тогда лист останется цел.
    3. Заделал временный люк в ГКЛ-е со стороны ванной в районе коллектора ТП. Надо было срезать каркас на котором висел коллектор при заливке. Кривоват оказался.
    Сразу заложил через люк утеплитель. А так как со стороны котельной утеплитель ничем не прикрыт. Запихнул его в конверт из мембраны. Шоб не пылил.
    Мембрану привез Денис.
    Причем с ней связана некоторая история.
    При проведении работ по заливке стяжки в бане я обнаружил, что с одной стороны перегородки утеплитель ничем не прикрыт. И за ним сразу идет вагонка.
    Так как мы с Денисом договорились о его приезде (надо было решить вопрос со врезкой поперечины под подвеску возможного газового котла, а стойка проблемная), то я попросил Дениса при визите ко мне прихватить заказанную мною мембрану для прикрытия утеплителя.
    Денис денег за нее и за мультибенд не взял. Это, говорит, в счет компенсации нашего косяка с мембраной. Хотя я этот косяк пропустил и претензий не выдвигал.
    Приятно, что есть еще порядочные люди в строительстве.
    Спасибо ему прилюдное за подобное отношение к клиенту.
    4. Поставил пару лючков в стену в месте выхода труб грунтового коллектора. На всякий случай.
    С обратной стороны лючки оклеил целофаном. Шоб не пылил.
    5. Вчера поставили пару хомутов с лентами на трубы к ТН-у. Удобные. Затянул ленту как надо и привет. :super:
    Завтра приступаю к выпилу стойки и навеске электрощита. Щита № 1.
    Ох и помучаюсь. :aga:
