1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Первый пошел! :)]
    Разобрал ГКЛ.
    Врезал бридж и перенес стойку. Щиточек оказался полноват - 620мм.
    Крепил на глухари по 2 на сторону в районе болтов для навески рамы и подставил обрезанные усиленные уголки. Подрезал, чтобы не уменьшать отверстия для заведения кабеля.
    Промучался изрядно выполняя регулировку по положению ящика относительно уровня ГКЛ-а (снятого). Отрегулировал до 1 мм погрешности. Поставил.
    И тут нашел регулировку прилегания лицевой панели к плоскости стены. :)]
    Т. е. можно с точностью до 5 мм ставить и все отрегулируется по плоскости. И даже больше допуск в принципе.
    Взял в руки опресовщик и хотел начать подсоединение. Но не тут-то було.
    Отверстия в счетчиках оказались глубоки и стандартные НШВИ-шки для них (12 мм открытой части) мелковаты.
    Собрал ЩО вместе с проводами и домой.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    При снятии ГКЛ-а пришлось разобрать короб под канстояк.
    Брусок короба оказался приколочен на ГКЛ.
    Может кому пригодится технология.
    Вырубаем стамеской прямоугольную выемку в районе шляпки гвоздя. Высоту соотносим с высотой лапки гвоздодера. Забиваем гвоздодер на штяпу и резким движением приподнимаем гвоздь.
    Если выемку сделать маленькой, то лапа гвоздодера заглубляется в брусок и выдирает изрядный кусок дерева при "резком движении".:aga:
    Все спать хочу. :son:
    До встречи.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Второй (Щ0) тоже пошел.
    В субботу ставить буду и запитывать.
    Этот щит учета будет под основным щитом первого этажа.
    Ну забыл я про электросчетчик в основной щит. Да и так он здоровый получился.
    Справа однофазник - для учета энергии употребляемой ТН-ом.
    При монтаже лучше сначала смонтировать отходящие от счетчиков линии.
    Я сделал наоборот и был вынужден снимать Меркурий с ДИН-рейки.
    Учтите на счетчиках отверстия зажимов глубокие и при применении НШВИ-шек придется с обжимом помучится.
    Стандартная НШВИ имеет длинну металической части 12 мм, удлиненная (дорогая иностранная) 18 мм. А отверстия 22-30 мм. Надо делать составные. Как нас учит великий электрический вождь AVS 7153.
    Снимаем изоляцию, запихиваем в НШВИ дополнительные жилки для плотности (очень надо), Вставляем основную жилу и оцениваем плотность. При необходимости добавляем жилок.
    Запоминаем сколько добавляли, чтобы потом в следующую втулку добавить столько же.
    Последовательность вставления в НШВИ-шку показанная на рисунке.
    Сначала дополнительные, а потом основная жила. Иначе намучаетесь со вставлением дополнительных жилок.
    Вторая НШВИ-шка надевается как показано. Сначала на дополнительные жилки - они длиннее и встык соединив с основной двигается по проводу вместе с основной. Потом обжим и подрезка.
    Все это есть и здесь.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/281946/view-image/nshvi-scetchik.jpg
    Там САМ пояснения дает.
    Вообще-то с Александром работать приятно. И делает хорошо и после оплаты клиента не бросает.
    Можно спросить что-либо. В помощи не отказывает.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да, 10-ка НШВИ в обжимщик с защитной пластиковой втулкой (красная) нэ лэзе.
    После надвигания дополнительной втулки на провод перед обжимом
    ее надо отрезать.
    И двигать обжимщик надо в соответствии с шагом его ребер. Если шаг сделать меньше, то наконечник получается почти без ребер.
    И еще. Двигая опресовщик вдоль НШВИ-шек смотрите чтобы квадрат винтом не пошел. :)]
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да пофиг! Его все равно в зажиме плющит - мама не горюй! :)
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если его "плющить" по диагонали то есть риск уменьшения плотности обжима и равномерный прижимание по всей площади контакта зажима точно не обеспечить. А нам это надо - уменьшать площадь контакта? А времени центрирование занимает минимум.
    "Хорошо летать может только красивый самолет" А. Н. Туполев
    И он прав. "Я так думаю".
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Занимался щитом № 1.
    Снова снимал раму.
    Для того, чтобы подсоединить клемму кабеля заземления 16 мм2 пришлось одно из отверстий рассверлить под 6 мм. Оно там почти 6 мм, но не 6.
    Снова навесил. Попутно задел выключатель автомата на свет и остался в темноте с поднятым на вытянутых руках щитом (килограмм 40 - 50) :mad:. Наощупь, или наудачу, но удалось надеть его на один болт и освободить одну руку. Включил свет. :)
    Выломал/выпилил отверстия квадратного сечения под завод кабелей в щит.
    Выпиливать полотном ножовки (руки в перчатках) перемычки оказалось намного быстрее чем выламывать. Широким напильником срезал остатки перемычек и надел на края каплевидный профиль для защиты кабеля от острых краев отверстия.
    Намучившись с надеванием стал думать об упрощении процедуры.
    И придумал-таки. Кусачками срезаем один из краев профиля и используем это место при надевании надавливая краем проема на не срезанный угол профиля.
    Даже если не поняли просто запомните. Будете надевать после двух надетых вспомните и поймете. :)]
    Пришпандорил щит учета и завел на него кабели с основного щита. Даже на основной щит пару завел.
    Но запускать основной щит в ночь не решился. Поэтому времянки пока висят. :mad:
    Но теперь вроде все готово для включения основного щита и щита учета в штатную работу.
    Надо будет еще бесперебойник на водоочистку повесить. А то там часы сбиваются при пропадании электричества. А при работе со щитом придется его часто выключать. Если счастье привалит, то может и малой кровью обойдемся. :hello:
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Счастье привалило. :aga:Другое тоже було. :mad:Но обо всем по порядку.
    Это нам свезло. Был добыт списанный ИБП и оживлен путем замены аккумулятора.
    Полка нашлась из закромов Родины. В результате система водоочистки теперь функционирует через бесперебойник. Так как в связи с монтажом в щите я периодически его отключаю, сбой часов, следственно и нарушение хода выполнения программы регенерации теперь меня не достают.
    Выходной кабель был отрезан с одного конца, разделан и заведен в блок розеток. В тего и вставлены БП от водоочистки. А сам ИБП питается от отдельной розетки (выше).
    Кстати учтите, когда будете оценивать исправность ИБП. Большинство подобных бесперебойников выдают не синусоиду на выходе при работе от аккумулятора а ее имитацию. Без специальных приборов ее правильно не измерить. Поэтому не удивляйтесь когда тестер покажет на выходе вольт этак 170.
    Запустили щит учета и основной щит дома.
    Тут не свезло. После запуска отказало одно из реле контроля напряжения (фаза 3).
    По закону подлости именно на этой фазе "висит" ТН.
    Реле после отсчета времени задержки не выдавало сигнал на контактор для подачи напряжения потребителям.
    "Покопавшись" в памяти :super: вспомнил, что леграндовский контактор имеет возможность включения вручную. Откинули на его лице крышечку и включили вручную. Реле сняли и сегодня отвезли поставщику на замену. Обещал к среде заменить. Однако на всякий случай сегодня купил еще одно РН-111М. Завтра поставлю. Без защиты нельзя. А замененное наверное оставлю в ЗИП. Цена вопроса 1362 руб. Элехтрики конечно советуют и контактор прикупить в ЗИП. Но я пока стою твердо. :no:
    Даже отечественный Астро-Узо IK63-20 стоит 2990 рублей.
    Дороговато будет.
    На контакты конечно надели термоусадку заради безопасности. Но усаживать не стали. :)]
    Думаю попробовать через ГМЛ-ку соединение моножилы с многопроволочным кабелем.
    Если хорошо получится буду использовать. Об этом доложу позже. :pioner:
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Надо не забыть сделать фото ввода кабеля в щит учета. Там есть особенности. Напомните если я забуду.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Выполняю взятые обязательства.
    Купленное РН-111М оказалось рабочим и контактор сразу защелкал.
    Поставщик сегодня заменил бракованное реле и у меня теперь появился щитовой ЗИП. :aga:
    При вводе вводного :aga: кабеля в дом сделал петельку (запас длины) на всякий случай.
    Обратите внимание снизу и сверху кабель закреплен клипсой со стяжкой.
    Для 4х10 мм2 кабеля очень неподатливого в монтаже - отличное решение. Рекомендую. :super:
    Кабель заземления закреплен полукруглыми скобами с гвоздиками (не показано).
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Потом пришло время экспериментов.
    IMAG1086.jpg IMAG1087.jpg IMAG1088.jpg IMAG1090.jpg IMAG1091.jpg IMAG1095.jpg IMAG1096.jpg
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Были обжаты гидравлическим прессом гильзы 4 мм2 и 6 мм2.
    Четверка всегда получалась с лепестками почему-то.
    В гильзу вставлялись моножила (моножилы) и многожильный кабели.
    Потом гильзы резались вдоль и поперек.
    При разрезе поперек найти моножилу в сплошном пучке меди не удалось.
    Когда резал вдоль (ох и неудобно это) моножилу нашел.
    Мне кажется можно на гильзах сделать качественную сростку моножильных и многожильных кабелей.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня поигрался с полученным термореле от Меандра.
    Работает исправно. и смотрится отлично. Текущую температуру демонстрирует, понимаешь.
    Короткий перерыв в питании переварило спокойно настройки не сбились.
    Завтра еще раз включу и проверю на длительный перерыв в питании.
    Я его собираюсь приспособить в схему управления нагревом бойлера от ТЭН-ов, да еще на ночном тарифе. Правда одного элемента там нет пока. Жду снижения цен на Легранда. Нужно суточное реле времени AT-1R. Пока еще дорого, но уже дешевле чем раньше.
    "Будем ждать. Сдавай".:aga:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это действительно - очень ценный эксперимент! Лень - двигатель прогресса...:aga: Ибо именно ею вызвано желание срастить моно- и многожилку в единое целое. Зачёт, конечно! :hndshk:
    Выводы такие:
    1. "Уши" - признак пережима, а пережим может и порвать жилки, что не есть хорошо.
    2. Причина пережима - слишком толстая гильза и, что более вероятно, слишком плотная набивка. :close:
    Собственно, все гильзы этого типа рассчитаны на 7-жилковые проводники. И, очевидно, самый правильный обжим - превращение окружностей в квадраты той же площади минус немного.
    Да, квадратура круга - это вам не бином Нютона и даже не Фауст Гёте...:aga:
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ну да. !"Плюс 5 тонн (усилие пресса), "минус", "минус", "минус" наверное трамвайная остановка (актуально для Питера).:aga:
    А як же-ш.
    Спасибо Александр. :hndshk:
    Черт его знает. Набивку делал и более и менее плотной и наконечник кабельный жал. Все одно на четверке уши появляются. А на шестерке - нет. Как не набивай.
    Набивку веду "пока лезет". Потом пробую покрутить гильзу, или наконечник и снова жилки подсунуть.
    Если "не лезет" - норма.
    Сегодня сточу стенки пары образцов на наждаке и посмотрю что внутри.
    Вчера не сподобился.
    Все с термореле игрался. Параметры и режимы менял.
    В качестве положительного момента уловил, что термореле ТР 02 работает очень тихо на замыкание контактов и бесшумно на размыкание.
    При малых однофазных нагрузках можно без контактора использовать и срабатывания слышно не будет. На трехфазных нагрузках контактор почти обязателен, даже при малых токах. Реле стоит две с половиной с датчиком и три штуки выльются в копеечку. Даже только это приводит к контактору, не рассматривая одновременность замыкания-размыкания фаз.
