1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вчера заезжал в дом.
    Привез очередную печку от Куткина. Надеюсь окончательную.
    Ну и не удержался поставил 4 из 6-ти держателей кабеля в шит.
    Вещь классная. Но к сожалению заказная позиция. Ждал месяц, без 5 дней.
    И еще одна особенность.
    Заказал 6 держателей, а получил 12. В пакете они по две штуки лежат. :aga:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А в выходные дни подключал кабели к щиту, ТЭН-ы бойлера к щиту управления бойлером.
    Это бойлер со щитом.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Обжимал соединения прессом через ГМЛ-ку. Изолировал гильзу термоусадкой в два слоя с загибом первого.
    Ну и надписывал коробки. :aga:
    А то забудешь неровен час.
    Пресс - вещь. Но... после первого обжатого соединения появилась мысль о правильности приобретения девайса.
    После 5-го она трансформировалась в вопрос. А есть ли подобные устройства с электроприводом?
    А после последнего я уже готов был это устройство купить.
    Ну очень неудобно на вытянутых руках работать прессом. :aga:
    Сегодня мысли опять вернулись к одобрению покупки. :)]
    Отдохнул наверное. :close:
    Наладил работу двух электроприводов рольставен. Но сфотографировать не сподобился.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В выходные с сыном подключали электроприводы рольставен.
    Ничего интересного. Нудная и кропотливая работа.
    Из того что можно было бы поведать друзьям всего два факта:
    1. При размещении выключателя ротставен в ванной надо учитывать расположение душа.
    Я не учел и нарвался на переделку.
    2. При определении высоты установки выключателя на кухне и в иных местах надо учитывать столы и иные предметы, которые мешают подходу к выключателю - опускать в этих местах ниже.
    Смонтировал щит управления бойлером.
    Теперь он может функционировать в двух режимах. С управлением от ТН и автономно от ТН с нагревом от ТЭН-ов.
    Термометр БКН-а и термометр термореле показывают одинаковые цифры.
    И это внушает оптимизм.
    Крышку закрыл.
    Схема и сборка мои. Консультации и критика Avs7153. За что ему спасибо.
    Сегодня на одой из фаз напряжение скакануло до 256 вольт. РН-51 штатно отработало и выключило баню. Минут через двадцать упало до 239 и все автоматом включилось.
    Вывод - работает. :super:
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Повесил фонарь на входе по указанию жены.
    Но пока не горит - напряжение не подведено. :aga:
    Но весит красиво.
    И ввод загерметизировал. :super:
    На верх внимание не обращать. Панели потом повесил на место. :aga:
    Ну и выкинул кабель видеонаблюдения к входной двери и собрал ГКЛ на эту стену назад.
    Герметизацию сделал после. Мультибенд очень прилипучь, поетому фото сделал до его применения.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Завтра кабели к ИБП и от него.
    :son:
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Кабели к ИБП и от ИБП провели туда куда надо и подключили на щите.
    Подключили еще несколько линий.
    Заметил одну особенность в работе с гидропрессом.
    Барашек откр/закр надо при хранении оставлять в положении "откр". Тогда масло не подтекает из пресса.
    А при опрессовке в положение "закр" барашек крутить со "всей дури". Тогда масло через этот клапан не просачивается и опресовка происходит через 3-4 качка ручкой. Это сильно экономит силы.
    А вот вариант решения проблемы недоставания стандартного листа до стойки.
    Ну и до кучи монтаж закладных из 18 мм ОСБ под котел и смесительную группу.
    Ну и набивка утеплителем двух проемов между стойками.
    Надо обеспечить фронт работы дымоходчикам.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да вот что забыл.
    Заворачивая глухари и саморезы нельзя перебащивать с усилием.
    А то ведь сдуру можно и ... головку самореза открутить. :aga:
    А в щите левая сторона собрана. :pioner:
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    LastSA
    Категорическое указание всем проектировщикам. :aga:
    При проектировании перегородок в которые предполагается встраивание электрических щитов предусматривать в них проем шириной не менее 650 мм.
    И тогда будет заказчикам счастье.
    А без оного гарантировано мучение со встраиванием щитов.
    А толщину таких перегородок проектировать не менее 200 мм.
    И счастье посетит заказчика повторно. :)]
    И он вспомнит проектировщика добрым словом при прокладке кабелей с тыльной стороны щита и закрытии их базальтом. ;)
    При проектировании проектировщиками домов для себя они тоже имеют право учесть данные замечания. :)]
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня "гулял" по бане.
    Вчера заполучил шпилечник.
    Где взял, где взял? Денис дал. :hndshk:
    Ну и сегодня разобрал перегородку между комнатой и парной. Оказался там базальт без утеплителя со стороны комнаты.
    Вот вам технология разборки вагонки. Ни одной планки не сломал. Даже наличники двери сохранил.
    С помощью гвоздодера маленького отделяем вагонку от стойки.
    Начинаем с середины. Не сильно беспокоимся если шпилька проскочит через вагонку.
    Если есть угроза раскола вагонки беспощадно :aga: обкусываем мешающий гвоздь.
    Потом подсовываем с образовавшуюся щель отвертку и аккуратно отжимаем вагонку с одного конца вниз. IMAG1205.jpg IMAG1208.jpg
    Для образования щели первоначально тянем вагонку с одного конца вниз.
    И снимаем вагонину со стоек.
    Самое сложное снять первую нижнюю вагонку. Там скорее всего придется срезать ножом шип.
    Ну а потом нарезаем мембрану. Степлер в руки и вперед.
    Вдвоем удобнее. :aga:
    В конце не удержался приколотил вручную три вагонки.
    IMAG1221.jpg На этой оптимистической ноте закончил и отбыл домой. :son:
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня все вернул в исходное положение.
    Т. е набил вагонку в комнате бани.
    А еще сделали с сыном затчку на дымоход и замотали временно отверстия для забора воздуха для котла. Фото не делал. Дождик подгонял.
    Вчера поставили дымоход Шидель квадро.
    Вот несколько фотографий.
    Прочистная дверца и узел слива конденсата.
    Пропенивание проема от эковаты и внешний вид Шиделя.
    Несколько выводов.
    1. Вполне реально установить восемь с лишним метров дымохода за день четырьями - шестью руками по готовым проемам.
    2. Нельзя доверять подготовку проемов никому кроме себя. Не успел я отвернуться как мне под корень смахнули паоризоляцию. Пришлось мучатся с подклеиванием.
    3. Проемы надо готовить заранее. Выясняется много "нового и интересного". Например стенку между душевой и сауной каркасники поставили так, что "съели" 7 см проема. Т. е. надо все проемы вскрывать, кроме последнего.
    4. При задувании эковаты обрамление проема надо пропенить. Иначе часть эковаты попадет за шиворот тому, кто будет вскрывать снизу проем. Мне в этот раз не досталось эковаты. :aga:
    5. Надо тщательно оговаривать объем работ. Как оказалось рассказ о подключении слива конденсата в канализацию остался только рассказом. Именно по этому пришлось затычку делать.
    6. Надо тщательно проговаривать утепление дымохода в холодной его части. Там есть нюансы.
    7. Перед началом работ надо смоделировать прохождение дымохода через все перекрытия. Тогда не получиться чрезмерного смещения дымохода к какой либо стороне. Да еще при возможности не допускать этого. Т. е."провешивать" дымоход от верха до низа.
    8. Проемы под дымоходы надо выполнять с запасом (спасибо С. Ластухину). Тогда есть возможность для маневра.
    9. Продолжение следует. :son:
  12. silent
    silent
    silent
    Никогда не думал, что шидель надо еще и утеплять. Между блоком и деревом вставляется базальт - это да, но чтоб по холодному участку еще и утеплять... о таком, по-моему, даже инженеры шиделя не знают.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Товарищ Директор далаживаю голосом!
    1. У меня Шидель Квадро. А это значит в самом дымоходе никакого утепления нету-ти. В типовом варианте он рассчитан на многоквартирный дом. Т. е. по керамической трубы выхлоп, а по внешней забор воздуха для горения.
    2. Базальт играет роль и противопожарной разделки и утеплителя сразу.
    3. При утепленном (по чердаку и дымнику) дымоходу ему все равно какая температура "за бортом".
    4. А у меня еще вмешивается вариант "Зима, а котел не работает". Т. е. в случае работы ТН-а и простоя котла газового.
    Но самое сложное для меня это утепление в районе вырезанных во внешнем блоке дымохода отверстий для забора воздуха. Да борьба с возможным задуванием снега в них тоже некая проблема.
    Сейчас обдумываю этот момент. Утеплитель/противопожарная разделка в их районе должен быть негорюч и не должен набирать влагу. Или его в этом месте надо тщательно защитить от влаги.
    И еще нетривальна задача обеспечения восстановления пароизоляции в перекрытии между 2 этажом и чердаком.
    Может есть мысли по поводу крепления с обесепенинием герметичности примыкания пароизоляции к стволу дымохода?
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И еще очень хочется вернуть козырек снятый с корпуса дымника в угоду монтажа конусного устья дымохода. Уж очень, на мой взгляд, ненадежен контакт конуса с горизонтальным листом нержавейки дымника в плане обеспечения герметичности (от осадков).
    И опять столкнулся в этом вопросе с классическим подходом подрядчика к подобным вопросом - "Да не не протечет".
    Фото сделаю в следующие праздники.
    Мыслю его уменьшить по высоте, сместить его центр по месту центра устья дымохода и вырезать в нем отверстие по диаметру внешнему устья. Вот только кто сделает мне это не знаю. :faq:
    Денис! Есть спецы по нестандартному гнутью дымников?
  15. silent
    silent
    silent
    Алюминиевая фольга и аналогичный скотч?
    А то! Но я бы сначала проблему осознал, а то пока не понимаю, про что речь.
