1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ха! К шершавому телу дымохода не то, что аллюминьку не приклеишь. А я думаю даже Мультик держаться толком не будет!
    Буде сде. Сделаю фото. А пока попробую на словах. С дымника снята крыша. В оставшемся листе нержавейки сделано отверстие и выпущена внутренняя керамическая труба с надетым на нее конусом.
    В результате есть горизонтальная площадка на которой и снег будет точно лежать, да и вода от дождя не сразу стечет. Уклона-то нет!
    "Ущучил?" А. Райкин. :aga:
  2. silent
    silent
    silent
    Ну, есть всякие разные составы, которые могут подготовить поверхность под скотч.
    От дымника то что-нибудь осталось? Если нет, и на коробе просто поверх лежит лист с выпущенным через него дымоходом, то его надо герметизировать серьезно, иначе есть опасность того, что плоский лист будет играть роль воронки и направлять всю воду в зазор между листом и трубой. Да и по краям надо отсечь возможные протечки.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Поделитесь Денис знаниями.
    Снята только крыша дымника. Все остальное на месте.
    Манжета шиделевская (на которую и надет конус) к горизонтальному листу нержавейки дымника посажена на заклепки и промазана герметиком. Но все равно есть риск. А его то и хочется минимизировать.
    Сделаю фото на предстоящих праздниках. :pioner:
  4. silent
    silent
    silent
    Грунтовка по бетону для пущей адгезии, дальше, я бы применил негорючий герметик, к нему уже клеился бы. Но это моя субъективная имха.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да и с 600 по осям нормально. Набил по стойкам доски 50х100. Поперек них дюймовку. На нее повесил щитки. Все потом обошьется коробом со съемной передней стенкой, чтобы можно было до проходок через перекрытия добраться. За щитами места для кабелей до фига.
    А в котельной вообще накладные сделал.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    По котельной согласен.
    А вот на другой фотографии увидел гофрированную металлическую трубу. Вода там что ли проходит? :faq:
    Сергей-то ведь советовал кабели даже без виниловой гофры тянуть. :aga:
    А по поводу расстояния так я давал рекомендации "на любой случай". Чтобы влез и большой щит.
    Просто между стоек.
    Увидел продукцию Асто-Узо. И это правильно. :super:
    Выполняю данные давно обещания.
    Сточил на наждаке и напильником опресованные гильзу и наконечник 4 мм2.
    Выводы:
    1. Жмет отлично. Можно соединять моножилу и многожильник.
    2. Все жилки целы.
    3. А уши на гильзе наверное от избытка чувств. :)]
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык, это ввод подземного кабеля в дом от столба. Поэтому и в металлической гофре. Это участки подъема из земли в дом и спуск от столба под землю.
    Если больше 600 или 625 по центрам то гипсу можно не прикрутить. Встраивание щитов в декоративный короб дает еще несколько преимуществ:
    1. Не сжирается толщина утеплителя в перегородке. А это звукоизоляция.
    2. В этом же коробе закладные на чердак и в подпол.
    Ну это все ИМХО, конечно!
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Куда же без нее! Вот забыл в заказ одно УЗО на 25/10 написать. Пришлось сегодня шнайдеровское покупать за 2850. Что не радует! :mad:
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да, с поддержкой отечественно производителя Вы маху дали. :aga:
    Не, ну против ИМХО как возражать?
    Особенно если знать чье ИМХО-то.;)
    НО:
    1. Если на стойки набить рейку с потребной толщиной то все ГУТ. И опять же все кабели можно тогда удобно уложить между слоев утеплителя/пожароизолятора.
    2. Короб не всегда удобен эстетически, требует дополнительных работ как по его устройству, так и по его отделке. А кабели пробросить туда-сюда можно и в межстоечном пространстве.
    3. ГКЛ прикрутится. Мы ведь бриджи поверху и понизу поставим и площадь без стоек ограничим площадью щита с небольшими припусками.
    Учитывая все вышеизложенное я бы настаивал на большом проеме под щит. Уменьшить-то всегда можно. А вот увеличить. :close:
    ИМХО конечно. :aga:
    И еще по поводу проемов.
    Вывод из практики.
    ПРОЕМЫ ПОД ДЫМОХОД НАДО ПРОЕКТИРОВАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОТ ВНЕШНИХ ГАБАРИТОВ ПЛАНИРУЕМОГО К УСТАНОВКЕ ДЫМОХОДА ДО КРАЕВ ПРОЕМА БЫЛО ПО 120-150 ММ.
    Тогда на практике точно получим возможность удобно обустроить пароизоляцию в местах прохода дымохода.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    По проемам под дымоходы постараюсь попозже изложить развернутый взгляд на проблему обеспечения пароизоляции. Вещь весьма непростая. Как в выборе решения (многокритериальная оценка), так и в его реализации (ограниченность пространства и применяемых материалов).
    Попытки получить готовую информацию у печников положительных результатов не дали.
    И это сподвигло на самостоятельные изыскания.
    Если вдруг забуду то не стесняйтесь дать мне "основания для решительного шага вперед".
    Т. е. "хороший пинок в зад".:aga:
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык, увеличить вообще не проблема! Вынимаете стойку. А потом прибиваете ее в нужном месте со сдвигом. Ну это, конечно, если обшивки и утеплителя еще нет.
    А в целом, согласен с вами. Можно и заранее предусматривать это дело. Просто мало кто знает из заказчиков на стадии проектирования какие у них будут щиты.
    Я всегда делаю проем 600 если нет у заказчика особенных пожеланий. Исходя из стандартной трубы-сендвич на 200 диаметр. По краям остается по 200 мм. И опять же - ну не знают заказчики какой у них будет камин и дымоход. Ладно хоть могут сказать сколько он весить будет ориентировочно! :)
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А у меня оказался 500-й.:mad:
    Дык поэтому и говорю, что проем надо проектировать побольше.
    Аккуратно вынуть стойку не так то просто.
    Она же прибита с двух сторон. :aga:
    Проще бридж поставить и под ним выпилить часть стойки.
    Да и надежнее это.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Доброе утро!
    silent вот сфотографировал верх дымохода.
    Не нравится плоская площадка из тонкостенного листа и щель между конусом и этим листом.
    Заверениям исполнителя по поводу того, что "все будет хорошо" не верю. лист может прогнуться под тяжестью снега и появится щель в шве, который загерметизирован герметиком, между менжетой и конусом (его не видно под конусом).
    Вот и хотел бы снова крышу надеть на дымоход - теперь с отверстием под конус. Правда высоту ее придется уменьшить. Да и конструкцию крыши наверное надо будет упросить. Перейти от вальмовой к двухскатной. А может и нет.
    Можно будет исполнить "заветное желание" бедного заказчика? :|:
  14. silent
    silent
    silent
    А что это такое полиэтиленовое в мультибенде? :faq:
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Так и знал, что будет вопрос о нецелевом использовании МултиБенда. :)]
    Я использовал целофан скрепленный мультиком, который остался от зимы.
    Я им закрывал окошки в дымнике от снега.
    А сейчас закрыл и устье дымохода (пробкой:aga:) и окошки под забор воздуха для горения газа от косых осадков.
    Слив конденсата (да и всего остального что попадет в трубу) в канализацию не сделан и во избежание лужи в дымоходе закрыл возможные каналы поступления влаги в дымоход. :pioner:
