1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. silent
    silent
    silent
    Странная конструкция получилось, по идее труба должна быть ниже... Подумаю как лучше сделать и позвоню.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Денис!
    Не, все сделано по требованиям газовиков, не к ночи помянуты будут и Шиделя.
    Устье дымохода "должно заканчиваться конусом и должно быть открытым".
    У конуса есть маленькая полоса цилиндрическая. Вот она и "влечет меня со страшной силой".;)
    Хомут из нержавейки (по мотивам Вильпе) так и просится туда для стягивания отбортовки крыши. С промазыванием герметиком соответственно. А скаты крыши дымника опустить ниже проемов под забор воздуха и проблема задувания дождя и снега в воздушный канал - решена. такое решение было бы :super:.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вч IMAG1250.jpg ера было событие века.
    Переставили контейнер с пристроенной верандой на соседний участок.
    Трудностей была уйма, а еще было страстное желание обойтись малой кровью, в смысле времени.
    Обошлись. ;)
    Контейнер металлический морской 20-футовый (производство китай, а куды теперь без него).
    К нему пристроена веранда для строителей. Пристроена следующим образом.
    На приваренные шпильки 12 мм надеты две доски сверху и снизу, а к ним на балочных башмаках стропильные ноги (сверху) и лаги (снизу).
    Т. е. по прогнозу при подъеме контейнера веранда складывается вниз по своим весом.
    Этого допустить было нельзя.
    И еще веранда создает дисбаланс для контейнера.
    А разбирать и отсоединять веранду и отдельно переносить тот еще геморой. К нижним креплениям - только ползком.
    В общем, по результатам размышлений и рекомендации silent были изготовлены 3 стойки и три укосины.
    Треугольник - фигура жесткая :super:.
    Контейнер разгружен дважды и загружен пока один раз.
    Попытка применить мощный манипулятор не прокатила.
    Пришлось вызывать 25 тонный кран. Меньше не проезжало.
    Фотографировать почти не пришлось, т. к. принимал непосредственное участие в процессе.
    Зрелище не для слабонервных, т. к. расстояние от крыши веранды контейнерной до крыши навеса дома примерно 600 мм, а от контейнера до забора примерно 700мм.
    Все что есть.
    IMAG1248.jpg IMAG1249.jpg Вот он дисбалансик просчитанный.
    В качестве подготовки под процесс заранее были установлены блоки 400х200х200 мм на плитку тротуарную 500х500 мм. Грунт соответственно под плиткой долой и песок на освободившееся место. Плитки выравниваются по нивелиру. Под веранду подставки делаются после установки контейнера на место. Все равно при таком наклоне все блоки лаги веранды при установке посшибают.
    Оставшиеся внутри контейнера шкаф и стеллаж (лень, понимаете :aga:) припираются столами, ножки которых стопорятся несколькими пачками гибкой черепицы (тяжелая зараза).
    Ну необходимость прокладок мягких даже не обсуждается.
    И вот результат.
    Ну а после установки делаем подставки под лаги. Выравниваем на песке с припуском в "+" 20 мм. Поднимаем с помощью Ирвина и либо блок, либо блок с доской. И опускаем.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Как то криво фотографии загрузились.
    Но вроде все понятно.
    Вывод - переставлять можно.
    Кран не менее 25 тонн, шкафы припираем.
    Потом побрел в баню.
    Перебрал стену между тамбуром и комнатой и закрыл утеплитель мембраной.
    Мембрану крепил степлером. Пробросил "забытый" кабель и на сем дух из меня вышел - поехал в десятом часу домой.
    Изобрел новый способ вытаскивания шпилек.
    Примерно 95-98% шпилек вытащил.
    Тут и комментарии не нужны. Все на фото понятно.
  5. silent
    silent
    silent
    Рад что с контейнером все получилось по задуманной схеме... неожиданно видеть на участке столько свободного места :super:
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Да уж!"
    "Благодаря Вашему чуткому руководству" мы его и переставили. :super:
    Спасибо. Мой вариант тоже предусматривал укосины. Но Ваш оказался проще в исполнении и поэтому "победил" в конкурсе решений.
    Там еще в качестве бонуса оказался участок выровнен. :super:
    Денис! Планируй забор стеклопакета. А то я тут при разгрузке/загрузке чуть было на него не облокотил ОСБ. Прозрачненький он, понимаешь. Да и товарищ Торопизьм вмешивается. :aga:
    Еще забыл вчера отметить, что в подобной ситуации надо подстраховаться по забору.
    Т. К. крыша навеса дома много ценнее забора, да и дисбаланс своею долю вносил, то при подъеме контейнер тянули от дома к забору и скользнул он (контейнер) по забору.
    Ну т. е. поцарапал один лист профлиста. Если бы подставили к стойкам забора лист ОСБ или просто пару досок, то этого бы не случилось.
    Не критично конечно, но можно было бы и этого избежать.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вчера перемещали все что было раньше в контейнере обратно.
    Ну и кое что добавили - ОСБ и ГКЛ 9мм.
    Правда и ушло из контейнера кое что. А именно туалет торфяной - продали со скидкой 50%.
    Еще время отняла доставка теплицы и мангала. Разгрузка это еще ничего. Но переговоры с водителями меня добили. Откуда среди их такое количество бестолковых не знаю.
    На веранду навеса перетащили все обрезки досок. Печку банную топить будем.
    А под навесом дома навели порядок и теперь там остались доски в штабеле и обрезки облицовочных панелей фиброцементных.
    Согласовал с исполнителями газификации дома размещение шкафа. Теперь придется сделать маленькую стеночку у навеса.
    А сегодня выравнивали с сыном стену в ванной. Одна из стоек вылезла более чем на 15 мм по низу.
    Хорошо, что укосину притопили в стойку. Теперь она стала вровень со стойкой. ;)
    В общем с уровня 2200 мм (который приняли за "ноль", хотя там и было + 2 мм) отбили вниз линию и с помощью рубанка и вибрационной машинки свели почти на нет выпирание стойки. 2 мм перепада были признаны "нулем".:aga:
    Потом поставили на место ГКЛ. Пришлось правда набить на стойку брусок, т. к. саморезы одного листа ГКЛ оказалось практически не к чему прикрутить.
    Телефон сегодня забыл дома, поэтому и фотографий нету.
    Теперь на очереди выравнивание стойки со стороны котельной. Но там проще.
    Набьем в уровень брусок и все.
    В бане доделал комнату и коридор. Т. е. прибил мембрану с обеих сторон и поставил на место вагонку, плинтусы и уголки.
    Теперь осталась только душевая.
    Все. :son:
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Устал.
    Делали планировку участка с завозом плодородного грунта.
    Завезли 30м3 грунта и 20 м3 песка.
    Кубов 5 песка осталось пока.
    Хорошо что успели завтра опять дождик планируют метеорологи.
    Работал экскаваторщик Сергей. Специально его и ждал.
    А в помощь ему был на несколько часов JCB.
    Из-за неорганизованности поставщиков грунта его пришлось свалить на соседнем участке, а потом возить оттуда. Здесь JCB был вне конкуренции. Половину вывалил прямо через забор.
    Разровняли ровно. Насыпали песок на дорожки под дом для отмостки. Засыпали яму перед домом и подготовили это место для плитки. Будет место для машины.
    При строительстве получил два "привета из прошлого".
    Сначала было это.
    При копке траншей под геоконтур осенью "веселый армянин" вырвал кусок утепления отмостки и быстренько это место засыпал.
    Сделал.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Потом был привет из более далекого прошлого.
    Видите какая глинка разная.
    Соседи жлобы при бурении скважины сливали на мой участок промывочный раствор.
    И насливали мне несколько кубов глины доисторической.
    Вычерпали и засыпали песком.
    Ну и конечно баня.
    Как без нее.
    При вскрытии маленькой стеночки для укрытия находящегося там утеплителя мембраной.
    Утеплитель обнаружен не был.
    Смонтировали мембрану с внешней стороны, вставили утеплитель/звукоизолятор.
    Закрыли пленкой утеплитель/звукоизолятор.
    Повесили часики. ;)
    Ну и конечно натаскались плитки, которая была временными дорожками, блоков бетонных, которые использовались разнообразно, но мешали планировке.
    В предыдущем сообщении возле бани штабелек.
    Не не все я таскал, :aga: но и мне досталось изрядно. :)]
    Сегодня встречал машину с грядками асбестоцементными.
    Опять разгрузка в одни руки. :mad:
    Ну и опять косяки с доставкой. Одного размера лист не доложили, другого размера лист раскололи.
    Ну и водитель отличился. Даже при моем "чутком руководстве" умудрился оторвал ловитель створки ворот.
    После объяснения ему уровня его подготовки :mad:, конечно вежливо и тактично ;), дальше он ехал, как по ниточке.
    Удалось восстановить пластиковые колодцы Вавиновские порванные обоими экскаваторщиками.
    Технология проста. Греем феном (Т-200 градС) место деформации и прилежащие участки и фиксируем на 1-2 минуты. Перчатки обязательны, как и аккуратность :aga:.
    Фото не делал ручки были заняты.
    Если в результате деформации колодец принял форму элипса, то греем примерно половину бывшей окружности и фиксируем в нагретом положении выгнув его чуть-чуть в другую сторону. После остывания и снятия фиксации он примет правильную форму - форму чемодана. Шутка. :aga:
    Я фиксировал однорукой струбциной.
    Все. :son:
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня с женой поставили две грядки из плоского шифера.
    Ну конечно дорожки вокруг них. Плитку для мощения дорожек привезут завтра. Бетонная плитка 300х300х30 оказалась в 2 раза дешевле пластиковых дорожек. 400 против 840 рублей.
    Перекопка и подсыпка самих грядок.
    Получились 5250х1000 мм.
    Песок на дорожки насыпали. Завтра только плитку уложим и дальше.
    Есть одна важная особенность. Прежде чем подсыпать грядку внутри возле бортиков снаружи надо подсыпать песку. А то выдавливает борта.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Инда взопрели озимые"!
    Как писал ранее пришлось "стать ближе к земле". Грядочная эпопея продолжилась.
    На заднем плане виден фундамент теплицы. В выходные будем собирать. " Я так думаю"!
    Еще удалось добить пол в комнате бани.
    Отшлифовали ленточной шлифмашиной.
    И начали покрывать морилкой.
    Продолжили работу с морилкой.
    Покрывал два раза. Очень интересные наблюдения:
    1. Ели покрываешь один раз текстура дерева отлично видна, но одновременно видны и огрехи окраски после высыхания.
    2. Покрываешь два раза - огреши закрашиваются вместе со структурой дерева.
    Выводы:
    1. Или брать морилку посветлее и крыть два раза, или потемнее и смириться с отсутствием текстуры дерева после высыхания.
    2. Те образцы выкрасов, что демонстрируют продавцы, нанесены на деревяшки без изъянов (сучков, огрехов шлифовки и т. д.) и поэтому выглядят светлее. На практике все будет темнее и "полосатее".
    Потом порывал лаком в два слоя. Качество понравилось.
    Для покрытия использовал продукцию Текуриллы. И морилку и лак (Паркетти Яси).
    Лак и морилка понравились быстрым высыханием. Три часа и второй слой наносить можно, ходить можно - соответствует инструкции. :super:
    А вот расход морилки оказался в два раза больше запланированного.
    Пришлось вторую банку купить. :mad:
    Слукавил производитель. ;)
    Расход лака оказался в пределах нормы. :super:
    Запах быстро улетучился. Но понюхаю в субботу. Двери и окна после выветривания закрыл.
    Собственно говоря по полам сам себя подогнал в работе - заказал на 11.06.2015 диван в баню.
    Хошь, не хошь, а выкрась и полож. :)]
  12. silent
    silent
    silent
    Мобуть краскопультом? Он тоньше "намазывает", но им надо уметь красить ;)
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не рискнул применять краскопульт в условиях "полуобжитой" бани.
    Окна, мебеля и т. д.
    Да и опять же половички жена обещала постелить.
    Понюхал. Запаха нет. :super:
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Опять взопрели озимые.
    Делали фундамент теплицы.
    Из бруса. А он, гад, выгнулся. :mad:
    Лечили двумя способами.
    1. Стянули с помощью "однорукого" помощника и закрепили уголками и глухарями.
    Стоит намертво.
    С помощью этого же помощника приподнимали собранный фундамент для подсовывания рубероида.
    Ну забыл сразу. :aga:
    При обшивке АЦЛ-ом лист в месте сверления прижимаем струбциной.
    Если этого не сделать, то гарантировано отставание листа от бруса.
    При выходе из АЦЛ-а самореза кровельного он скалывает часть шифера и не дает ему протно прилечь к брусу. Саморезы лучше по дереву.
    2. Винтовой изгиб просто прострагали электрорубанком после закрепления.
    А еще к нам прилетали бабочки.
    Очень долго копал траншейки, чтобы опустить полосы АЦЛ-а. Я ими обшил, пока только снаружи, фундамент. И поддувать не будет, и гнить дерево меньше должно, да и как якорь против опрокидывания думаю будет работать.
    А долго потому что сначала скрутил фундамент, а потом копал.
    Тяжело грунт из под бруса доставать.
    Надо наоборот. :)]
    Но после того, как сделал фундамент строго прямоугольным разбирать его не захотел.
    А по-уму сначала копаем, потом устанавливаем блоки, рубероид, на него кладем брус. И выравниваем.
    Теперь траншейки засыпем песком и обошьем АЦЛ-ом теплицу (фундамент) изнутри, одновременно изготовив грядки. В грядки насыпем грунт и потом сверху соберем каркас с поликарбонатом.
    Рассчитываю на праздники. Очень рассчитываю. ;)
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот такой вид после обшивки, частичной, АЦЛ-ом изнутри.
    Поднял его на 50 мм относительно бруса для увеличения высоты грядок.
    Теперь буду делать грядки.
    Пилил АЦЛ лобзиком и болгаркой.
    Лобзиком долго, но без пыли.
    Болгаркой быстро, но... В общем успех при работе болгаркой зависит от умения "держать нос по ветру".
    Ну очень пыльный вариант.
    Но так как маятник у Фиолента был сломан на середине работы пришлось пылить.
    А это опять разгром. Ну или подготовка к протяжке трубы газовой к дому. :aga:
    Сегодня председатель кооператива звонил. Сказал, что завели трубу на участок. И основная труба пошла дальше по улице. :super:
