1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Продолжение по бане.
    Вот так оформили стык стены и потолка.
    А это водонагреватель. Электролюкс, блин.
    Почему блин, а вот поэтому.
    Потелки оба соединения трубок к баку. Пришлось оба паковать с помощью ленты локтаевской.
    Или резьбы у них мало, или резинки тонкие не знаю. А только потекли оба.
    Есть одна особенность при пайке ППРа возле плитки. Возможно изменение цвета от ее нагрева близко расположенным паяльником. Чтобы этого избежать можно поступить вот так.
    Лист тонкой нержавейки решает эту проблему.
    И обратите внимание на трубку холодной воды. При ее выкручивании выливается еще некоторое количество воды. Вывод - всю воду слить без откручивания трубки нельзя. Все что ниже отверстия в трубке - остается в баке.
    На сливные краны надо сразу припаять резьбовые выходы, а на них штуцеры для шланга накрутить.
    В этом случае слив воды автоматизируется. "Холодный" шланг в раковину, "горячий" в ведро и можно покурить, а не стоять с ведром и ждать когда все вытечет.
  2. silent
    silent
    silent
    C кровли текущего дома увидел знакомый домик :aga:
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там на горизонте церковь или "тихо шифером шурша..."?:)]
  5. silent
    silent
    silent
    @Avs7153, я так далеко не смотрел. Мое творение (собственно сабж темы) виден аккурат меж двух дачных строений.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Моё творение видно на других фото данной темы. Вопрос в ином - 90-е, на могилках русуют виновника торжества в пиджаке на фоне мерседеса и церкви. Я видел четырёхбашенный коттедж (четыре оборонные башни под сайдингом, ага), но коттедж в виде церкви ещё не встречал...
  7. Mausgrau
    Mausgrau
    Mausgrau
    Слово "текущего", надеюсь, употреблено уже почти в хорошем его смысле:faq:.
    @Seregey57, я так понимаю - это мы сегодня очно познакомились.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да. Домик под коричневой мягкой черепицей с горичневыми рольставнями - это наш домик. там если приглядется еще и баня выглядвывает. вот там я сейчас и нахожусь.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нэт. "Ноль справа, руль слева". Ваше творение не только посмотреть можно. Оно еще и работает. При мне пару раз отключало потребителей на одной фазе. перебор с напряжением был. Стоит оно, кстати, в том домике про который Денис говорил
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Посмотрел еще раз фото. Интересная возникла мысль. Если церковь и оба димика находятся на одной линии, значит их возведение (Денис), оборудование (Александр), и финансирование (я:)]:)]) - дело богоугодное.
  11. silent
    silent
    silent
    А то!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Он, надеюсь, электромеханический, блин.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да, без "изысков".
    А это обратный вид.
    Серенький домик с вертикальной обшивкой это "текущий" (в смысле очередной) домик.
    Обшивка выполнена не вся и леса стоят пока.
    Весьма впечатляет скорость строительства.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не в тему, но может кому пригодиться.
    Вышел из строя замок во входной двери мультилоковский МТ-5.
    Перестал открываться/закрываться. Впрыскивание WD-40 помогло только на работу ключом. С трудом, но стал открывать/закрывать. А от барашка изнутри ну никак. Снаружи стоит бронепластина и вытаскивать личинку можно только во внутрь, или разбирать всю дверь для снятия бронепластины. Тогда можно назад.
    Применил вот такое решение.
    Сломал ключ, оставив одно жало. Пропилил его вдоль с тыла. вставил в пропил тонкую пластину и обжал ее там ударом молотка. Ну а дальше все просто. Вставляем огрызок ключа с пластиной, аккуратно крутим огрызком, помогая барашком и, выставив рычаг (черненький) личинки в положение для ее вытаскивания, аккуратно тянем за барашек. Пластина проходит сквозь паз для ключа вместе с огрызком ключа. И опана, экономия в 3-5 т. р. (вызов и работа) и экономия времени (полдня мастера ждать) у вас в кармане. Еще экономия за счет самостоятельного приобретения личинки.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Завершил, я так думал, оборудование душевой в бане.
    IMAG1445.jpg IMAG1446.jpg IMAG1449.jpg IMAG1451.jpg IMAG1452.jpg IMAG1454.jpg IMAG1447.jpg
    Желтенькая трубочка это отвод расширяющейся при нагревании воды из бойлера.
    А вот фитинг для слива воды из бойлера лучше ставить с внешней резьбой.
    Проще подобрать пластиковый садовый штуцер для подсоединения шланга.
    Как прикручу сфотографирую.
    А по поводу "я так думал", так потекли оба соединения бойлерные на входе/выходе.
