1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот по прокладке и потекли. Герметизация с помощью ленты локтаевской по резьбе выдержала 3 дня.
    Буду переделывать.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Еще занимались поиском закладных труб.
    Еще раз хочу сказать про контроль скрытых работ.
    Стойте "над душой" и проверяете работу до засыкания землей.
    Из двух найденных труб только одна вышла за утепление отмостки.
    А Земсков обещал на метр за отмостку.
    Вот теперь точно "за".
    Заодно посушили трубы с помощью тряпки привязанной к протяжке (фото 1). Несколько раз протягивали.
    Загерметизировали земляные концы с помощью термоусаживаемых муфт (фото 5).
    Замерили точные координаты окончания закладных (фото 2-4).
    Отсюда еще совет. Обязательно герметизируйте концы труб при закладке. Те что в земле с помощью термоусадочных муфт, а те что в доме с помощью Лайтека и пены. А еще лучше с помощью термоусадочных муфт. Конденсат в трубах присутствует.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А как хорошо после работы помыться в теплом душике.
    Лепота.
    Фото мытья не будет. :)]
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот как решен вопрос со сливом из водогрея.
    Прозрачный шланг позволяет визуально контролировать процесс, а садовые коннекторы упрощают процедуру "снять/поставить".
    Один ввод (холодная вода) стоит нормально.
    А горячий выход опять засопливился.
    Завтра его на лен с Унипаком.
    Спалил сегодня все оставшиеся поддоны. И пожароопасность участка уменьшилась и место за баней освободилось. Лучше поддон резать циркуляркой. Для разборки и сил и времени надо много.
    В первую очерезь в бочку бросаем куски с проставками поддона.
    И внимательно смотрим на материал. Нашел в процессе работы некоторое количество лиственных досок. Отложил на шашлыки.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Маловато наверчено! Вот первая версия, вторая ещё более кудрява:
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А что, мне нравится. Все блестит. :aga:
    И тряпки есть га что повесить.
    У нас с этим пролет. :aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поскольку я всё сливаю на зиму, оказалось, что нормально слить клапан водогрея можно, лишь сняв всю конструкцию и долго её трясти и продувать. Поэтому от ввода был добавлен еще кусок гибкой подводки.
    А в доме - так вообще...:aga:
    Водогрейная часть под крышей:
    Смесительная часть под раковиной:
    Сливочная часть:
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Мдя.
    Нам так не жить. А если жить, то недолго. :aga::aga:
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А может и не надо трясти?
    И взять да и увезти клапан и все. Сделать его на американках для удобства снятия. А небольшое количество воды в баке не приведет к его разрыву.
    "Я так думаю". :close::close:А вообще то надо бы упростить и обагородить конструкцию. а то получается " руль справа, а ноль слева".:)]
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Неделю был в отпуске и провел ее, как вы догадались, на участке.
    Сделано было много :super:, но не все что было намечено :mad:.
    Ну а теперь по порядку.
    Был изрядно почищен заляпанный цоколь. Я первый разработал с шершавым керамогранитом и напоролся на неприятности.
    Это внешний вид после затирки Литоколом (Литохром).
    Въедается так, что на следующий день уже ничего не оттирается. Как с гладкой плитки этот налет не смахнешь. Ничего его не берет. И ведь затирки в виде какого-то слоя и не было практически. Только налет.
    Поиск в интернете и консультация с грамотным продавцом (редкость огромная) привели к покупке (не у него) вот этого средства (на основе кислоты).
    После него результат вот такой.
    Виднеющиеся следы затирки это места где она лежала слоем. Там он ее не берет. :mad: Только ножиком, а потом уже Атласом. :mad: Так работает. А налет берет отлично. :super:
    ВЫВОД: Затирку по шершавым плиткам моем сразу, через 5-10 минут и сильно проливаем водой. Тогда внешний вид удовлетворительный.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дальше настала очередь водопровода.
    Вид из котельной.
    Теплоизоляция на трубы обязательна, особенно на ХВС. Конденсат имеется без теплоизоляции.
    А это вид со стороны ванной.
    Потом протянул трубы к унитазу 2 этажа.
    И опрессовал выполненные работы.
    Это вам не хухры-мухры, а 5 атмосфер. ;)
    Винты 35 мм из комплекта подводки к смесителю ванной сразу меняем на 40-45 мм универсальные саморезы. Я поставил 50 мм (те что были). Штатные по двойному ГКЛ-у коротки.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А потом пришли плиточники. :super:
    Должны были придти неделю назад. :mad:
    И выяснилось, что 1 Вавиновский колодец надо поднять, хотя при предварительном обследовании этого не требовали. А колодцы то подрезали теплонасосники. Трактор их цапанул. И хотя я их с помощью фена поправил, все равно часть пришлось отмахнуть (порванную).
    А т. к. муфты соединительные Вавиновские теперь дефицит (дорогие и никто их не возит), только под заказ пришлось изобретать обходные технологии. Сначала конечно потренировался. "На кошках".;)
    Хорошо, что отрезанные части не выбросил.
    Режем надеваемую часть так, чтобы ребро осталось в виде захвата.
    И греем это место по кругу феном с температурой 500 градусов. Надо нагреть быстро всю окружность в районе этого ребра. Но нельзя перегревать. Сигналом перегрева служит посветление пластика.
    А потом быстро надеваем его на нижнюю часть.
    Затем полосками по 50-100 мм нагреваем надетую часть и загибаем ее к внутренней части обеспечивая фиксацию надетого. Ручками, да наденьте же перчатки, :aga: придерживаем загнутую часть до отвердевания. и переходим к следующему отрезку 50-100 мм. Следующий отрезок должен быть по диаметру. Пускай только нагретое остывает, иначе опять разогнется.
    И вот так, подбадривая себя громкой песней, :aga: идем по кругу. Потом дергаем вверх надетую часть и выясняем где еще надо нагреть и подогнуть.
    Ждем остывания и проделываем тоже самое с внутренней частью. Но здесь надо быть очень аккуратным, чтобы не перегреть внешнюю часть. Иначе она снова отойдет от внутренней.
    Все. Бьем в ладоши. :)]
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    На следующий день опускал/поднимал водоприемные воронки в водосточке.
    Тут правда обшлось "малой кровью".
    После снятия водоприемников удалось извлечь вертикальный кусок трубы. А так как в этом месте она проходила через пенопласт утепления отмостки то песка насыпалось меньше горсти (вычерпал ручкой). Трубу подрезали на необходимую величину и со смазкой остендорфовской взад. :aga:
    А вот с подъемом не все вышло как надо. Подъем оказался на 15-20 мм больше. Раструб трубы не дает возможности поднимать на величину менее 65-70 мм. А надо было на 50 мм.
    Это надо учитывать.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дальше снова должен был пойти водопровод, но...
    Вмешалась вода, точнее халтура подрядчика строившего УШП (Земсков).
    Во-первых в нарушение проекта закладные гофрированные трубы (под освещение участка, для электропитания привода ворот) оказались выведены за пределы плиты на расстояние 600 мм, а не 1500мм. И они оказались под утеплением отмостки. :mad:
    КОНТРОЛИРУЙТЕ ВСЕ СКРЫТЫЕ РАБОТЫ. Пускай вам покажут где эти трубы лежат вживую. Закопали до показа - пускай раскапывают.
    Во вторых грошовая экономия привела к попаданию воды в трубы. Замотали кое-как тот конец, что в земле скотчем вместо применения термоусадочной заглушки.
    Место расположения труб определили с помощью протяжки. Сняли ЭППС и отрыли трубы.
    Начали сушить трубы с помощью тряпки привязанной к протяжке.
    После пятой протяжки я понял, что мы скорее умрем, чем высушим эти трубы тряпкой.
    Попробовал дунуть в оранжевую 25 мм трубу и понял, что она заполнена водой под завязку. :mad:
    Взял смастерил вот такую конструкцию из брака ППРа.
    И как дунул... :)] компрессором.
    Этих русских ничем не возьмешь. :)]
    Результат превзошел ожидания.
    Вот это после окончания "дутья" в 63 мм синюю трубу.
    То, что из синей трубы "выдули" ведро воды ручаюсь.
    Ну а потом тряпка длинной в 1500 мм (обязательно прочная и хорошо впитывающая), протяжка и "туда-сюда" с промежуточным отжимом тряпки.
    Если при вытягивании тряпки протяжку сразу собирать в кольцо то дальше можно не читать;). Если просто тянуть и складывать как придется вам возможно понадобится загнутый гвоздь прикрученный накрепко к протяжке и изрядная удача чтобы во-первых зацепить лежащую в трубе тряпку. А во-вторых ее вытащить наверх. Она ведь мокрая и тяжелая. :aga:
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ну все. Теперь думал я по-быстрому подадим водопровод на второй этаж, вскроем места вывода труб под слив из душевой кабины и под трап в душевой второго этажа и установим эти приборы (трап и слив). А что там делать. Просверлить три отверстия под 20 мм трубу и напаять краны и фитинги. В перекрытии то этовата. А через нее я научился проходить даже без просыпания эковаты из отверстия под трубу.
    И все будет готово для укладки труб теплого пола.
    Не тут-то было.
    Сверлим перовым сверлом обвязку стены и... Е-мое. Да там же его величество Лайтек. Его заложили туда потому, что потом в эту полость попасть было нельзя
    Сверло спасти удалось. А потом началось упорная борьба всего прогрессивного человечества с этим зловредным утеплителем. :aga:
    Через час работы борьбы я рассверлил отверстия до 51мм.
    И через два отверстия сразу потихоньку вытащил часть Лайтека.
    Ну не надо вот это советовать. Никак его не проткнешь, ничем. Ни заточенной арматурой, ни заточенной 3 мм проволокой. Броня синтетическая да и только.
    Прожигать отверстие раскаленной арматурой я не решился. Пожароопасно.
    После вытаскивания части лайтека удалось его отжать к одной из сторон и пропихнуть проволоку. Дальше арматура, а потом и труба.
    И так 3 раза. :mad:
    То что было потом уже семечки.
    Прокладка вместе с утеплением. Чем больше наденем утеплителя до пайки тем меньше потом будем склеивать надетый после пайки.
    Потом опрессовка.
    Потом укладка утеплителя и восстановление пароизоляции.
    Формирование пароизоляции в районе узла кранов с разметкой под лючок. Разметку привязываем к неизменным габаритам. В моем случае это потолок и правый угол стены.
    В этой работе очень важно не прорезать балку. :no: Обратите внимание поле пробы отверстия в обвязке стены ушли ближе к ее середине.
