1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Поставил стойку под рольставню навеса.
    Доски стойки при монтаже сжимал струбцинами. Скреплял глухарями.
    Внешнюю доску прибью гвоздями. Внешний вид, понимаешь.
    Каюсь. Не углядел.
    Одному глухарю голову открутил. :aga:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Игорь разложил трубы теплого пола.
    Красота. Почти что Рехау. :aga:
    Про баню и дымоход завтра.
    :son:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это к Анатольичу... И то что светает в 5 утра и всё в росе и тумане - тоже! :aga:
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это как дождь. Можно только зонтик взять. А вот отменить нельзя. :aga:
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Теперь про дымоход.
    Т. к. я проглядел момент начала установки Шиделя, точнее не соотнес координаты стартового блока дымохода на полу с тем местом, которое займет дымоход в проеме, да и сдвинутая стенка на втором этаже добавила мёду. Вообщем получилось так, что дымоход оказался придвинут к двум стенкам ванной на втором этаже (и стенкам проема) очень близко 40 и 50 мм соответственно.
    "Думал, я думал. Три дня и три ночи. И наконец придумал".
    IMAG1621.jpg IMAG1622.jpg IMAG1623.jpg IMAG1624.jpg IMAG1625.jpg IMAG1626.jpg IMAG1627.jpg
    Нарезал пластин из ГВЛ-а 360 (ширина блока дымохода) на 250 мм (100 мм выше уровня пола + 150 мм вниз в проем). Прикрепил их к уголку 40х70 мм с помощью винтов с гайками и привернул саморезами к полу с двух внешних сторон. А две другие стороны оформил по иному. Нарезал полос из ГВЛ-а 400х100 мм и скрепил их между собой саморезами. И вот на этой полке листок ГВЛ-а и висит опираясь на пол. Количество полос выбирал исходя из размера зазора между дымоходом и стеной.
    Потом восстановил целостность пленки.
    Ну и промазал герметиком термостойким щели. Я думаю зря.
    Теперь дымоход может скользить относительно перекрытия, он изолирован от дерева и нет больших щелей. Хотя лучше было бы взят Минерит, а не ГВЛ.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Теперь про другой дымоход. В бане.
    Пока тепло надо думаю дымоход сделать. Пора. :aga:
    Закупил феррумный дымоход и начал вскрывать проем под дымоход.
    И тут засада. :mad:
    Получилась вот такая картинка.
    Это обрешетка выпиленная из проема дымохода.
    А почему получилась?
    А вот почему. Обрешетка оказалась зажата между двух пароизоляций. Основной пароизоляции перекрытия (сверху нее лежит базальтовая вата) и фольгированным ППУ, которым обшита парная.
    Поэтому продумываю теперь способ борьбы с этим явлением. Наверное герметично прикреплю (ну с достаточной степенью герметичности) потолочно-проходной узел и не буду изолировать пространство между ППУ и пленочной пароизоляцией (основной). Забью это пространство вокруг трубы базальтом и все. Расчитываю, что при топке печи за счет тепла вентиляция этого пространства улучшится, а наличие свободного выхода для пара обеспечит его высушивание.
    "Я так думаю!"
  7. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Здравствуйте Сергей. Все у вас дотошно и грамотно. Но не могу не добавить чайную ложечку дегтя. К сожалению подключение гофрой душевого поддона одна из самых распространенных ошибок. Недобросовестные мастера подключают ей со словами: "Она же в комплекте! Значит ей и надо!" Потом через пару лет ±3 месяца вода начинает плохо уходить. Это вызвано отложением грязи и волос в складках гофры. Она проседает и создается контруклон. Ее продавливает, и она уходит, но не так весело как в начале эксплуатации. Поэтому я все приборы подключаю только через 40-ю пластиковую трубу. Это дольше, но вероятность засоров стремится к нулю. В вашем случае если есть возможность вынуть поддон, то все не так и страшно. Если нет, то надо смотреть по месту: доступ к комуникациям, удобство и т. д.
    А вообще прекрасный дом, шикарный отчет:super::super::super:
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Применение гофры в данном случае вынужденная мера. Иначе трудно подключить слив.
    Нужны очень длинные руки. Как у налоговой службы например. :aga:
    В задвинутом положении нельзя дотянуться до слива. 900 мм поддон. И хотя на срезанном угле до сива меньше, все равно не дотягиваюсь.
    А вот поменять гофру труда не составляет.
    Поддон может выниматься из места установки после опускания вниз посредством укорачивания резьбовых ножек. Распускаем контргайки, вворачиваем ножки и тянем поддон на себя.
    Меняем гофру, вставляем ее в слив в растянутом виде (когда поддон выдвинут и есть возможность ставить гофру в слив сверху), задвигаем поддон и "подсобираем" гофру. Для уменьшения вероятности прогиба в центр гофры установил подпорку.
    И еще приятная новость. Фильтр на поддоне оказался эффективен в деле улавливания волос. Уже пару раз чистил.
    Спасибо за добрые слова. :hndshk:
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    А что мешает отмерять необходимую длину трубы, соединить с сифоном, и уже на сифон задвигать душ поддон) Именно так и собирались все кабины, там очень сложно дотянуться до труб, поэтому сначала подгонка сифона, а потом монтаж поддона:hello:
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ничего не мешает.
    Хороший вариант.
    Для моего случая это сначала трубу в слив, а потом задвигание поддона и соединение трубы с сифоном поддона.
    Буду его иметь ввиду на будущее.
    Спасибо.
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сколько всего произошло! Ну просто жуть. "Мари жють".:aga:
    Сначала приехали фасадчики.
    Пора бы. От обещания доделать и переделать год прошел без 1 месяца, или двух.
    И началось.
    Пока поливал дождь работали под навесом. Он то ведь совсем без облицовки стоял.
    Но вот фото не сделал. Сделаю завтра.
    Потом дождик стих и мы полезли на стену.
    А что делать? Не надо было ставить расколотые плиты на стены.
    Разобрали и собрали. Из снятых напилили более коротких панелей под навес.
    Потом смонтировали балку для монтажа рольставни в торец навеса.
    Весьма сложная задача смонтировать держатель балки с наименьшими габаритами выпила была решена применением двух держателей, один из которых был доработан.
    Можно было бы взять стандартный, но площалка под его крепление превышала располагаемый габарит для крепления.
    Потом мы быстренько съездили к тестю на 85-летие.
    Ну и пообедали заодно. :)]
    А вот выпить не получилось. Шофером работаю по совместительству. :mad:
    Остатки негодные отбросили.
    А остальное - в закрома Родины.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Потом мы занялись подготовкой к устройству цементно-песчанной стяжки полусухой.
    Надо было с наименьшими усилиями обеспечить крепление накладки на торец проема под лестницу. А она из 18 мм ОСБ. Тяжелая.
    А тут еще Денис вмонтировал задачу:
    "Надо сразу и опалубку для стяжки сделать".
    За что ему большое спасибо. :super:
    Сказано сделано.
    Что является наиболее трубным с подвеске тяжелой детали? Правильно держать ее.
    Вот мы и отмерив от верхнего края детали 60 мм провели линию. И по этой линии и прикрутили пару дюралевых уголков.
    А потом вдвоем с сыном повесили "детальку" на них.
    Т. е. она оперлась уголками на пол второго этажа и ее верхняя плоскость стала отстоять от уровня пола на 60 мм. Прикрутить ее саморезами в пласть к предварительно вставленному в полку набору из 18 и 9 мм ОСБ уже не составляло труда.
    А так как короб с венттрубой был вскрыт для съема старой "детальки" и монтажа усилительного набора в полку (на этот торец будет опираться лестница) то мы быстренько прокинули туда кабель для электроснабжения чуланчика под лестницей.
    После чего мы отбыли спать. :son:
    Ведь наутро должны приехать стяжечники!
    А вот про утро завтра.
    Устал. :son:
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А теперь обещанное.
    Итак, как говорил один известный писатель "начнем с конца".
    Стяжка сделана. Перекрытие выдержало. С чем проектировщика LastSA, подрядчика silent, подрядчика Avs7153, ну и себя конечно поздравляю. :)]
    Сегодня поливать ездил.
    А началось все так.
    Приехали стяжечники с материалами и аппаратом. Пять человек.
    Роли у них были распределены так:
    - оператор оранжевого механизма;
    - его заместитель по загрузке песка в бункер;
    - бригадир, он же оператор треноги;
    - стяжечник;
    - заместитель стяжечника по разравниванию горок раствора лопатой.
    Емкость устройства вмещает 0.2 м3.
    Было использовано 24 мешка цемента, некоторое количество песка (не измерял), 2 канистры пластификатора и половина упаковки фибры. Было получено чуть более 4 м3 стяжки.
    Прошу прощения жена зовет ужинать.
    Отказать такой женщине никак нельзя. :aga:
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Продолжаем разговор". Карлсон.
    Приехали парни к 08.30 и сразу... начали ждать песок. :aga:
    Песок прибыл к 11.00. За это время бригада успела съездить за едой, пообедать/позавтракать, получить нагоняй от меня.
    Вот каждый раз удивляюсь, хотя пора бы привыкнуть, этой породе людей. Их наверное в одном инкубаторе на всю страны выпускают.
    Сначала "можно нам в доме посидеть". Ну сидите.
    "А у Вас чайника нет?"
    На это встречный вопрос "А у Вас?".
    И ведь не смеются.
    Ну дал чайник.
    Как думаете что было дальше?
    Правильно. Нашел пустую бутылку из-под пива засунутую в коробку из под электрощита (творение самого Avs7153). Выпил и сунул клиенту тару. Наверное хотел чтобы я ее сдал потом в пункт приема стеклотары.
    Тут я конечно все рассказал об известной породе домашнего скота и его связи со строительным сообществом.
    К этому же.
    При отъезде свой шланг сняли, мой назад не надели, бросили.
    А это вообще монтана.
    "Где тут у Вас туалет?"
    Пошли говорю в баню. Снимаю кроссовки и топаю по ступенькам. За мною, ни минуты не сомневаясь двигается Заместитель стяжечника. Стоп говорю сымай обувку. Вот эту.
    Приехал песок.
    И работа закипела.
    Сначала демпферную ленту прижимают раствором в углах.
    Затем сыпят горки раствора и разравнивают их лопатой.
    Надо следить, чтобы аккуратнее ей орудовали. "Оборони господь от повреждения трубы".
    Затем заместитель стяжечника готовит площадки выроненные по нивелиру по высоте и стяжечник начинает стягивать стяжку ориентируясь по этим площадкам и проверяя себя линейкой по линии нивелира.
    На что здесь надо орбащать внимание при деревянном перекрытии. Чтобы не валили раствор в одно место для последующего растаскивания лопатами. Пускай треногу таскают, да не ставят ее на трубы теплого пола.
