1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Надо еще отметить такой неприятный момент.
    В момент подачи раствора (подается пневматически) от машины наверх труба по которой подается раствор изрядно скачет.
    Обязательно надо укрывать проем двери картоном, а на трубу в этом месте класть мешок цемента, песка и т. п.
    Наверху трубу в это время надо прижимать ногой к углу стены, самой стене и т. п.
    Это я все сделал.
    Но оказалось, что неправильно уложенная труба. Труба имеющая петлю способна запросто разбить ГКЛ.
    Кроме этого труба разметала саморезы, кабель, коробки.
    Эти куски ГКЛ-а придется менять. :mad:
    Трубу надо обязательно привязывать к лестнице, а саму лестницу крепить уголками.
    После стяжечника бригадир "летал" на вертолете.
    В конце работы были прорезаны деформационные швы в дверных проемах.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Почему то сегодня все швы, кроме двух сошлись в центре.
    Взял отвертку и расковырял до прежнего состояния.
    Сегодня, кстати вопреки утверждениям исполнителя ходить по стяжке было нельзя. Проминалась.
    Поэтому прежде чем бежать по стяжке попробуйте ее пальцами на проминание. ;)
    Передвигался при поливе и прорезании швов на двух керамических плитках 300х300 мм.
    Вот еще фото крепления лестницы.
    А вот фото того, что остается после стяжечника.
    А это упомянутые выше площадки.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подводя некоторый итог хочу сказать, что результатом работы доволен.
    Сам бы я так не сделал, а если бы делал наливными полами, то цена была бы выше даже с учетом собственной "бесплатной" работы. И времени было бы затрачено втрое больше.
    Так что затраты оправданы.
    Недостатки:
    1. Побитый ГКЛ.
    2. Деформационные швы.
    3. Комочки фибры.
    Ах я не рассказал про фибру? ;)
    Рассказываю. :aga:
    Сегодня заметил сверху несколько комочков фибры и вспомнил, что вчера видел не до конца размешанную в воде фибру. Это результат.
    А если бы знал о некоторых особенностях выполнения работ, избежал бы обязательной работы по устранению последствий выполненной работы. :aga:
    Читайте и учитывайте чужой опыт может он вам пригодиться.
    Да вот еще что.
    Промывку аппарата пускай проводят в бочку. Перед этим из аппарата пусть вычистят оставшийся раствор. Потом бочка пускай стоит. После отстаивания воду надо сливать ведрами, а уж последних два ведра вы найдете куда деть.
    Ну вот вроде и все.
    Если что забыл спрашивайте.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер!
    Стяжка стоит и доходит.
    Три раза ее поливал и после второго раза укрыл пленкой.
    А вот фото комочков фибры. При высыхании стяжки они вроде как вылезают на поверхность. На второй - третий день срезается этот бугорок шпателем без проблем. Главное не пропустить момент. Серенькие пятнышки это они.
    А вот что получилось с навесом после его облицовки плитой.
    Не удержался и поставил нормальную розетку на штатное место.
    Тут главное не забыть, что она не должна быть ближе 500 мм от газовой трубы.
    Потом поставил внешнюю доску в стойку.
    Перед этим пришлось нейлер разобрать. Поршень остановился в верхнем положении и выстрела не было. Разобрал, смазал, заработало.
    Доску прижимал струбцинами. Бил оцинкованным ершенным 90 мм гвоздем.
    А это иллюстрация к рассказу о возможностях скобочника.
    Вручную так не то что скобу, гвоздь не забить.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Потом поставил 50х50 мм брусок под установку рольставни в навесе.
    Как я уже рассказывал под плиту облицовочную подложена пластина алюминиевая, чтобы предотвратить поломку плиты при затягивании самореза.
    Брусок намазал герметиком, края плиты и бруска заклеил скотчем и прилегание к ребристой плите получилось без зазоров.
    На просвет света не видно. :aga:
    Еще делал проем под проходку дымовой трубы в бане.
    Но весь был в пыли и фото не сделал. В следующий раз.
    Времени затратил уйму, а все потому, что в проеме оказались 4 доски обрешетки. Из них две 100х50 мм.
    Ну откуда они там взялись? :aga::aga::aga:
    Пропилил вибрационником проем и отбыл с миром домой.
    Согласен, для выходных не густо.
    Но были еще обеспечивающие работы. Как то распиловка козла и досок оставшихся от строителей и никуда, кроме как в костер не годных.
    Поимка погрузчика и привоз песка на площадку под навес для машины.
    Разравнивание его силами Талибанстройюнибилдинг.
    Выезд к товарищу на консультацию по веранде.
    Забивка трубы возле канализационного колодца. Чтобы не наехал никто на люк.
    Передвижка штабеля досок куба на 3 в две мужские руки и одну женскую ножку.
    Способ передвигания - удары кувалдой по торцу досок.
    Вот и набралось, понимаешь.
    Все. :son:
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А это для души.
    Сам впервые видел в жизни двойную радугу.
    Ну и цветочки хороши.
    А так как радуга была замечена по окончании работ по стяжке то считаю это добрым знаком. :aga:
    Для стяжки конечно. :)]
  7. silent
    silent
    silent
    Тю! У вас теперь асфальт на улице?
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А то!
    3 недели уже лежить.
    Асфальтная крошка укатанная катком и политая битумом.
    Есть конечно плохинькие места. Но по сравнению с тем шо було просто прекрасно. :super:
    Как "настоящий парень" заезжаю сразу во двор с асфальта. :aga:
    Приезжай в гости Денис. ;)
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Давно я не брал в руки шашки!"
    В общем озаботился я выведением дымохода в бане.
    Изучал вопрос, лопатил форум, переписывался с изготовителем дымохода (Феррум).
    По переписке это отдельная история. В следующий раз.
    А сейчас к делу.
    Получилось так, что проем под дымоход в бане оказался маловат для соблюдения противопожарных норм (500х500 мм), да еще вмешался человеческий фактор.
    Во-первых в проеме оказались доски обрешетки, внутрь залез стык лаг, да и соосность с мастерфлешем, который был установлен на кровле, пострадала.
    получилось с одной стороны 120 мм (после выпиливания стыка лаг), 130 с другой стороны, а с двух сторон не то чтобы в соответствии с нормами (380 мм до защищенного дерева) но приемлемо по 230-240 мм. С нормами вообще полная монтана. Сендвич-дымоход в них отсутствует как класс. Все рассуждения по кирпичным и керамическим трубам.
    Вывод № 1. Надо делать проем под сендвич (если он 200 мм снаружи) не менее 600-700х600-700 мм.
    В результате было принято решение расширить проем.
    Сказано - сделано.
    Причем сказано два раза. Сначала мною, а потом Денисом. Приезжал он ко мне сегодня и дал пару ценных советов, которыми мы и воспользовались.
    Итак сначала сняли пол на чердаке. Разрезали мембрану и вытащили утеплитель на площади проводимых работ.
    Потом демонтировали бридж проема.
    Для того, чтобы лага не провисла ее зафиксировали с помощью доски на ребро и перфоленты. Сама доска фиксировалась струбцинами.
    Затем выпилили и вынули (ох и тяжело) кусок лаги.
    Перед этим прикрутили глухарями и саморезами балочные держатели. Причем зря. Пришлось переставлять. :aga:
    Потом измерили размер потребного куска доски (1160 мм) и потопали за ним.
    Заранее прострагали на рейсмусе доску и получили из обрезной строганную.
    Отпили 1060 мм доски и полезли наверх расстриваться.
    Слезли, снова прострагали и отрезали 1160 мм. Теперь попал. :)]
    При креплении бриджа использовал два разъемных держателя и нейлер с 90 мм гвозде ершенным.
    Сначала крепим на бридж разъемные держатели, потом вставляем его в держатели на лагах.
    Потом бьем гвозди в торец и тем самым прижимаем его к торцу лаги.
    А потом уже крепим к лаге саморезами разъемные держатели.
    Дальше сжимаем держатели на лагах струбциной и заворачиваем саморезы.
    Уф. :aga:
    Снимаем перфоленту и вторую струбцину. Убираем доску.
    Теперь на бридж крепим еще один держатель и вставляем в него еще одну доску, котрая заканчивает оформление проема.
    Уф.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    С другой стороны эту доску просто приколачиваем гвоздями с трех сторон.
    Укладываем утеплитель в те секции где уже не будем ничего делать.
    На завтра осталось набить бруски для выравнивания, закрепить обрешетку к новым доскам и смонтировать потолочно-проходной узел. Там тоже не все гладко. Но, глаза страшат, а руки делают.
    :son:
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Прочитал почти на одном дыхании) :super: потому как регион мой и интересно.
    НО - сдаётся мне, что топикстартер немного перебдел с пароизоляцией, количеством электрощитков, смотровых окошек и кранов всяко-разных. А так-же с ТН, электроводогреями - при наличии то народного достояния на участке) ИМХО...
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Каждый сам выбирает путь.
    1. Пароизоляция в каркасном доме есть самое слабое звено, которому надо уделять всемерное внимание. Без нее каркасник через некоторое время скорее мертв, чем жив.
    2. Два электрощита - вынужденная мера. Иначе щит получился бы гигантский.
    3. Это удобство.
    4. А народное достояние еще в пути к нам. И идти будет минимум год (при самом хорошем раскладе). Если не задержится где-нибудь.
    И потом два источника тепла это надежность.
    Удачи.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Коротенько о проделанном и не только.
    Сначала пара слов в продолжение предыдущего поста.
    Газ, как источник тепла конечно пока лучше всех.
    Но для того что бы им начать пользоваться надо пройти огонь, воду и медные трубы.
    И делая для себя вывод о выборе источника энергии надо считать все расходы.
    И котел, и дымоход, и сервисный контракт, и противопожарную дверь, и вентиляцию котельной и вентиляцию кухни и стоимость подведения газа к дому, и его заведения в дом.
    Отдельная песня это обеспечение целостности пароизоляции при прохождении газовой трубы в дом.
    Тут вообще вариантов нет. Делать самому, на этапе возведения каркаса, закладывая гильзу для прохождения сквозь стену под неусыпным контролем.
    Иначе. Лучше даже и не говорить.
    А про время я вообще молчу.
    А уж каково желание повыкручивать руки у газовщиков. "Котел купите у нас, сервисный контракт только с нами, счетчик со смарт-картой..."
    Щиток на стене дома, я вас уверяю, дом не красит.
    А это дурацкое требование подведения трубы к дому по кратчайшему расстоянию.
    Ну заведите мне трубу за угол дома на 20 см прошу у проектировщиков.
    Ответ. "По требованиям не проходит. Ведем на лицо, а потом заворачиваем за угол."
    А если еще и вспомнить требования пожарных к дымоходу, то в деревянном доме без нарушений газ не завести.
    Ну ладно хватит о грустном. ;)
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В выходные проконтролировал наличие влаги в стяжке 2 этажа.
    Расстелил пленку полиэтиленовую и посмотрел что будет наутро.
    Немного влаги еще есть. Вот оно потемнение стяжки под пленкой.
    Но уже немного. А завтра будет месяц с момента укладки.
    "Будем ждать".
    Потом продолжил занятия с дымоходом.
    Пришел к выводу что крепить его надо на шпильках, которые прикручиваются на поперечные металлические балочки.
    Взял профильную трубу 40х20 мм сбоку приварил уголок 35-й, ну и уши для крепления к стенкам проема.
    Короба ППУ и из оцинковки и из минерита увеличил до 700 мм, т. к. перекрытие у меня получилось 600 мм в парной.
    Самое сложное оказалось разметить отверстия в уголке под шпильки.
    Пришлось делать сложные вычисления, применять нивелир и все равно пришлось потом одну балочку двигать.
    Очень тяжело держать ППУ на вытянутых руках, прижимая его к потолку, пока жена его обрисовывает. :aga:
    Но справились. :aga:
    Вон балочки виднеются.
    При выборе положения ППУ ориентировался на отвес из центра проходки под трубу на крыше.
    Потом опустил из отверстий балочек шпильки (на верхнем конце шпильки барашковая гайка - чтобы легче крутить). Поднял на вытянутых руках ППУ, а жена пропустила через заранее просверленные отверстия шпильки и накрутила гайки.
    И он наконец повис.
    Сначала примерили. Слазили наверх и подвинули одну балочку.
    Потом нарастили короб из минерита. И, сняв защитную пленку, подвесили окончательно.
    Шпильки сделал разной длины попарно. Сначала надеваем на длинные, а потом на короткие шпильки.
    Подтягиваем сверху вращая барашковые гайки и, ВНИМАНИЕ, удерживая от проворачивания шпильку. А то, не ровен час, раскрутится гайка снизу. :)]
    Прошелся герметиком по щели.
    Ну чтобы видно было ошибочное решение.
    Сначала пропилил паз в вагонке, чтобы подвинуть ППУ к стене.
    Потом от этой идеи отказался и заделал получившуюся щель.
    А ППУ немного подрезал по одной стороне.
    Не, не короб. :aga: А обрамление нижнее.
    Короб внутренний из оцинковки заказал у жестяньщиков и привез уже готовый.
    После установки трубы в ППУ и закладки базальта в короб просто надену его на существующий.
    Там правда есть одна хитрость в изготовлении. Но это надо сфотографировать. Постараюсь в следующий раз. А пока на словах.
    Мне сделали П-образный профиль и еще одну стенку отдельно. С помощь отформованного замка я их соединил и получил квадратную трубу нужного размера.
