1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В воскресенье ходил возле дымохода в доме.
    Дымоходные дни понимаешь. :aga:
    Тут меня ждало неприятное открытие.
    Вот это явление продолжилось.
    Как оказалось изрядную лепту в этот конденсат вносили отверстия для забора воздуха для котла и щель между листом нержавейки и верхом дымохода. Вернее верхом последнего бетонного блока дымохода. Это мы установили быстро. Еще в субботу.
    А вот дальше начались чудеса.
    Я на 100% загерметизировал все щели в доме откуда мог "подсасываться" теплый воздух. А конденсат уменьшился, но не исчез. Ну нет в шахте теплого воздуха из дома с повышенным содержанием влаги относительно воздуха наружного. А конденсат есть. Ну не должно быть конденсата. А он есть.
    Вот если бы сам не видел, то не поверил бы в то, что такое возможно.
    В качестве временного решения изготовил заглушки отверстий для забора воздуха из ЭППСа. Им же заделал щель между верхом бетонного блока дымохода и нержавейкой.
    Посмотрю на результат.
    Хочу комплексно решить проблему верха дымохода. Размышляю. :faq:
    Точно буду ставить на верх бетонного блока крышку.
    Из чего еще не решил. Есть кусок асбоцементного листа, есть минерит. Лучше всего была бы керамическая плитка. Нов наличии 400х400 мм у меня нет.
    А из первых двух асбоцементный лист мне кажется предпочтительнее.
    И обязательно надо будет сделать защиту от влаги утеплитель, который я буду ставить в шахту дымника.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Битва за дымоход вступила в решающую стадию. :aga:
    Была разобрана вся верхняя конструкция.
    Изготовлены из жести отливы и за 100 рублей приобретены 2 плитки керамогранита 400х400 мм (бетонный кубик дымохода 360х360 мм).
    Далее с помощью болгарки и алмазного диска на 125 мм в плитке было вырезано отверстие 180 мм (труба дымохода 170 мм в диаметре).
    Сначала по кругу пропилил борозду в плитке. Потом вырезал в середине квадрат произвольных размеров внутри круга. А потом от квадрата к окружности резал полоски и откалывал из легкими ударами диска болгарки.
    Шире делать не рекомендую. Есть риск откалывания не по планируемой линии.
    Плитку приклеил на верх бетонной основы дымохода. А щель замазал печным герметиком.
    После того ка герметик полностью застынет прорежу его тонким ножом. На случай расширения вверх (удлинения) дымохода при работе котла. Герметичность будет обеспечена за счет упругости герметика, а щель даст возможность подвигаться трубе.
    При работе дымохода с твердым топливом на 10 м трубы он может удлиниться на 50 мм.
    Но там и температуры от 400 град. С.
    А у меня на 140 град. С, да и нагрев труды у Квадро невелик. Она охлаждается забортным воздухом.
    Поэтому рассчитываю что этого хватит.
    Потом начал монтировать отливы. По очереди с четырех сторон.
    Не успел до конца доделать. Стемнело.
    Поэтому заклеил щели скотчем от дождя.
    Продолжение следует. :)]
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Снял, расклеив скотч, отливы и набил шахту дымохода утеплителем.
    Тут правда следует отметить, что набивание требует сноровки и времени.
    Начинать надо с более узких полостей, чтобы удобнее было подбираться в них из более широких проемов. Самый широкий набиваем в последнюю очередь. Там где удобно идет быстро.
    Как оказалось утеплитель фирмы Роквол более колюч по сравнению с Пароком.
    Пароком по мелочам я позволял себе работать и без перчаток.
    Роквол этого не позволяет.
    Снова поставил отливы и заклеил скотчем.
    Опять стемнело не вовремя. :aga:
    Ну завтра я думаю добью эту конструкцию почти совсем.
    Надо ведь и на чердаке обложить утеплителем дымоход.
    Брал 2 пачки. Толщиной 100 мм и 50 мм. Размер 1000х600х100 мм. И 1000х600х50 мм.
    Больше ушло 100-тки. Ей удобнее работать.
    На шахту 550х820 мм я думаю этих двух пачек хватит.
    А вид с крыши!
    Завтра еще посмотрю.
    Если времени хватит. :aga:
    Еще очень неудобный момент это подъем утеплителя на крышу в одиночку.
    Точнее сам момент втаскивания пачки на крышу. Фото нет. Руки были заняты. А то посмеялись бы вместе.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Успел до дождя закрыть утеплитель постоянной защитой.
    Соединил отливы в единую конструкцию на заклепках с промазкой швов и примыканий герметиком.
    Прошлый раз фирменный шиделевский герметик упал у меня с крыши.
    Вот его остатками я и замазал швы.
    Теперь на очереди теплоизоляция дымохода на чердаке.
    Но там полегче с погодой. Все ведь под крышей.
    При разметке отливов лучше сделать побольше те из них, что сами больше.
    Не поняли? Я так и знал. :aga:
    Отливы стыкуются в единую конструкцию по линиям соединяющим углы дымохода и углы короба дымника. См. фото.
    Так вот отрезать надо не строго по этой линии, а отступив во внешнюю сторону.
    Тот отлив что будет внизу можно увеличить в этом месте на 10-15 мм. А тот что будет сверху на 20-25 мм. Тогда полоса стыковки будет около 30 мм. И в ней легче будет расположить заклепки. Да и промазав такую относительно широкую полосу герметиком мы увеличим стойкость соединения к воде.
    Так вот сверху лучше располагать тот отлив что шире. Он легче согнется и сформирует ребро стыка.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Давно я не брал в руки шашки".
    Ну обо всем по порядку.
    С помощью 4-х балочных башмаков сделал держатель для лестницы и подвесил ее под крышу навеса.
    После чего получил беспрепятственный доступ на кухню. :super:Лестница стояла там давно и перекрывала проход.
    Сразу открыли там рольставню. И благополучно забыли ее закрыть при отъезде в воскресенье домой. :)]
    Пришлось возвращаться. :mad:
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Имело продолжение и история с дымоходом.
    Сначала тонким лезвием прорезал застывший герметик в месте примыкания трубы и плитки (крышки).
    Для обеспечения возможной подвижности трубы при расширении.
    Потом наверх была водружена верхняя крыша. :aga: "Туды ее в качель."
    Лепестки крыши подогнули к конусу и замазали герметиком.
    И вот окончательный вид.
    Осталось только сделать сетку от птичек.
    Отверстия в трубе и для забора воздуха для котла заткнул ЭППС-ными заглушкам.
    Потом правда пришлось их вытащить.
    Но это уже другая история.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот она.
    Наконец-то разгадана страшная тайна появления в дымоходе теплого воздуха.
    Загерметизировав все отверстия я уже отчаялся понять откуда теплый воздух на выходе из дымохода.
    Ну есть он там и все. Ив значительных количествах. Рука чувствует теплый воздух на выходе.
    Но поразмыслив я понял что в своей работе по герметизации дымохода я не принимал в рассмотрение воздухопроницаемость самого керамзитобетонного блока дымохода.
    Быстренько позвонил подрядчику. И он сдался. Внешний керамзитобетонный блок дымохода негерметичен.
    Эта догадка была проверена простым продуванием блока. Воздух к блоку подавался ртом. И блок его пропустил.
    Вот именно поэтому изготовитель рекомендует оштукатуривать дымоход снаружи, или облицовывать его плиткой.
    Но о самом факте газовой неплотности блока я не нашел информации нигде. Зачем применять такой блок я не знаю.
    И этот факт еще один аргумент в пользу теплового насоса.
    Там нет необходимости применять дымоход вообще!
    А теперь передо мной встал, во весь рост, вопрос об облицовке дымохода. Особенно по двум его сторонам на первом этаже.
    Там полный звездец. То есть не залезть.
    Из этого следуют два вывода:
    1. В стоимость газового отопления надо закладывать не только цену дымохода, но и материалы и работы по его облицовке и утеплению.
    2. При установке дымохода надо предусмотреть хотя бы 60-70 мм свободного пространства СО ВСЕХ СТОРОН.
    После установления факта газовой неплотности внешней стенки дымохода заглушки с трубы и из отверстий забора воздуха были извлечены. Иначе пар не имея возможности выйти свободно начнет выходить сквозь тело дымохода на чердаке и неизбежно намочит утеплитель в шахте.
    Пусть уж лучше летит в мировое пространство. До момента облицовки дымохода.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дальше мы продолжили работы по стене между котельной и ванной.
    Набили ее утеплителем, предварительно утеплив сами трубы.
    Закрыли мембраной утеплитель в тех местах где будут лючки.
    Установили ГКЛ.
    И вырезали отверстия под лючки.
    Очень долго (полдня) провозился в левом нижнем углу.
    Очень неудобно ставить ГКЛ в местах где много труб.
    Ну и прогнал пару рядов плитки.
    Выравнивал ее по нивелиру. Его крепил на штативе или на стальной пластине (с помощью штатного магнита).
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Отверстия для прохода труб высверливал коронкой.
    Потом аккуратно прорезал ножом до края листа.
    А после установки листа крепил вырезанную часть.
    Это куда быстрее чем потом вырезать и подгонять заново.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Почти месяц я не "брал в руки шашки".
    А все почему? Телефон подвел.
    Вышел у меня из строя тачскрин на телефоне и он зажил своей жизнью.
    А без фотографий какая рыбалка? :aga:
    Сделано за это время немало.
    Опять же зима вносит свои коррективы.
    Приехал я на участок раз, а там все замерзло.
    Печаль.
    Приехал я во второй раз. И тут простой печалью не обошлось.
    Снега навалило столько, что 40 минут лопатой махал не переставая.
    А в третий раз все растаяло. И снеговик тоже. Опять печаль.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Обложил кафельной плиткой дымоход. И он из газонеплотного стал герметичным.
    "И вот что характерно". При сохранении прежних параметров работы ТН-а и понижении температуры наружного воздуха до -5 град С (с +5 град С) температура в доме поднялась с 16 градусов до 18 градусов.
    Во вентканал был!
    Это первый этаж.
    На втором этаже буду короб вокруг дымохода делать и утеплитель в него закладывать. Поэтому плитку на втором этаже клеил самую дешевую - по 177 рублей за м2.
    А на первом этаже утеплитель заложил только с одной стороны.
    Осталось загерметизировать эту сторону и все.
    Освоил технологию обкладки плиткой дымохода в ограниченном пространстве.
    В общем я облицевал дымоход плиткой даже там, где расстоянеие между ним и стеной было 50 мм.
    Да именно 5 см. К сожалению фото оказались утрачены вместе с флешкой.
    Поэтому на словах объясняю технологию.
    1. Мажем плитку с внутренней стороны клеем.
    2. Ставим ее на пол (первую) наклоняя ее лицевой стороной к стене.
    3. И в таком наклоненном положении двигаем ее внутрь этой 50 мм щели до упора в противоположную стену.
    4. Наклоняем ее к дымоходу, прижимая ее насколько это возможно к дымоходу.
    5. Вставляем между плиткой и стеной рейку 30х20 мм. Вращаем эту рейку, прижимая плитку к дымоходу.
    6. Все. Плитка приклеена.
    Примечание:
    1. Если вращать рейку по часовой стрелке (когда щель слева от дымохода) то можно немного приподнять плитку. Если против часовой - опустить.
    2. Последующие плитки ставятся на предыдущую плитку.
    3. Если перфекционизм вам не чужд, то можно намазать верхнюю и дальнюю грани плитки герметиком. :close: И будет полная герметичность. Затиркой то вы туда не залезете.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Потом настал черед напольной плитки.
    Выложили мы с женой пол в ванной и сауне на втором этаже.
    Выковыряли заглушку из пенопласта в стяжке.
    И установили трап.
    Начали с него. Чтобы красоту создать - уклоны строго по диагоналям плитки сориентировать.
    Шахтинский керамогранит оказался "зело крепок".
    И попытка кавалерийским наскоком просверлить отверстие под слив из душевой кабины закончилось фиаско.
    Мало того что плитку расколол, так и время потерял. Не берет его коронка.
    Пришлось воспользоваться опытом "предыдущих боев".
    Обозначил коронкой круг и в дело вступила болгарка с алмазным диском.
    Резал по диаметру, создавая тонкие полосочки, которые потом откалывал.
    А в конце подшлифовал коронкой полученное отверстие.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот как получилось с плиткой в ванной и сауне.
    IMG_20151201_162020.jpg IMG_20151206_211353.jpg IMG_20151202_213621.jpg IMG_20151206_211405.jpg IMG_20151206_211353.jpg
    Разметку совпадения линий укладки плитки в ванной и сауне вели с помощью нивелира.
    А вот это косячок.
    Мало того, что пришлось выпиливать, так и зубилом пришлось поработать выравнивая неровность по вертикали. К краям стяжки наблюдается подъем раствора. если он находится подальше от плоскости деревянной стены, то просто режем плитку на 3 мм короче и все. А когда так - изволь выровнять перед укладкой плитки.
    Цифорки это координаты обрешетки. Фотографируем и потом не придется гадать где гвозди забивать.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот гляжу я на это фото и думаю: "Почему ж Гоголь-то на ум приходит?"...:aga:
