1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Lanikin!
    Разъяснили физику процесса.
    Правда справедливости ради надо сказать, что ведет не все доски. И это хорошо.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    IMAG0216.jpg IMAG0215.jpg IMAG0220.jpg IMAG0222.jpg IMAG0227.jpg IMGP4911.JPG
    После разгрузки штабеля.
    Стоп о разгрузке отдельно. Как я говорил машина с лесом была из Питера.
    Поддерживая постоянную связь с поставщиком мы с Денисом знали время ее ориентировочного выхода.
    Дабы облегчить себе жизнь я заранее договорился со знакомым манипуляторщиком о разгрузке. 60 м3 все-таки. Потом начались вводные. Машина вышла позже. Водитель попался неторопливый, манипулятор сломался. В результате поисков были найдено местное представительство компании Талибанстройюнибилдинг. Были оговорены условия и я с благословения Дениса убыл домой. Время-то приближалось к 22.00.
    Далее я не присутствовал, но со слов Дениса произошло следующее. Прибывшие на разгрузку представители Талибанстройюнибилдинг увидев прибывшую машину пришли во взволнованное состояние и после совещания накоротке дали тягу. Из прибывших (более 10 человек) осталось трое.
    Вот впятером 60 кубиков к 7 часам и разгрузили. Размялись неплохо.
    После разгрузки и отдохновения появился навес для работы (фото 1).
    Ребята использовали доску 150х50 прикрученную мной осенью к каркасу забора.
    Она планировалась практически под эти цели.
    К каркасу забора были приварены обрезки шпилек 10 мм и через шайбу была прикручена доска.
    При сварке профнастил отсоединялся от каркаса и между каркасом и листом профнастила укладывалась мокрая тряпка для того, чтобы не сжечь профнастил. Очень полезно в месте приваривания шпильки просверлить отверстие под 10-ую резьбу и пройтись метчиком. На 1-1.5 витка вкрутил шпильку и вари спокойно. Если лень возиться с метчиком, то просто дырку на 8 мм. Поставил к отверстию шпильку и тоже варить можно, особенно если на конус сточил конец шпильки. Без этих ухищрений шпилька норовит съехать в сторону, да и каркас был крашенный. Вниз, вверх и по бокам от места сварки я засовывал лист картона сбрызнутого водой и профнастил остался целым.
    В сплоченных стойках между досками закладывался утеплитель - для исключения продувания (фото 2).
    Название забыл. Он в рулонах и на ощупь как синтепон.
    Стенки собирались на полу, а потом разом поднимались. 4-ем парням это подсилу. Упоры временные для обеспечения вертикальности и устойчивости выполнялись из этих же досок. Это явилось ошибкой.
    Доски выгнулись под солнцем, дождем и нагрузкой и пойдут только на коротыши.
    У меня были заготовлены доски худшего качества, но в дело они пошли только после напоминания.
    Из худших досок выполнялись и раскосы.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    IMAG0269.jpg IMAG0266.jpg IMAG0267.jpg IMAG0276.jpg IMAG0282.jpg IMAG0276.jpg
    После поднятия стен они фиксировались на плите забивными анкерами (фото 4).
    На нем же (фото) виден и вывод 63 гофры под кабель в навес.
    Сегодня сподобился заглянуть в кантрубы. Бетона в них не обнаружил (фото 5).
    Давление в системе теплого пола здорво упало. Нет прямого нагрева плиты вот и показывает 2.5 атмосферы.
    Без каркаса зашкаливало за отметку 7 атм. Два раза стравливал, боялся порвет трубы.
    Сегодня у мены были помощники. Мели пол (по собственной инициативе) и лазили наверх со мной. Ну очень их интересовала комната, которая "по лесенке и налево".
    IMAG0255.jpg IMAG0258_BURST001.jpg Пол в доме довольно чистый. За что спасибо Петру и его помощникам.
    Видно, что уборка после рабочего дня производится.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Были ли косяки в работе? Да были, но они устранялись и это главное.
    Первое фото предыдущего поста свидетельствует о ликвидации разрыва в гидроизоляции под стеной.
    Порвали при установке стены и забыли.
    Увидел, сказал, сделали.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Установка проемов окон, стыковка стен стандартная.
    Окна большие. Когда увидели их в натуре, то первая мысль была: "Может уменьшить, а то просто огромные."
    Окно в гостиной 1800 мм.
    Но потом возобладал здравый смысл.
    Во-первых красиво, во-вторых по нормам освещенности.
    В кухне даже с перекрытием норм, одно окно 1700 мм и еще одно окно с выходом под навес. Пригодится я думаю.
    А вот с балкой похоже промахнулись. По проекту я заказал балку, которая отделяет кухню от гостиной с нижним краем балки в 2200 мм. Балка будет выполнять несколько функций:
    1. Образует в верхней части кухни воздухонепроницаемую область в которой будет скапливаться воздух с запахами готовки на плите, который минует вытяжку над плитой. Оттуда он будет удаляться системой вентиляции. В кухне будет два канала удаления воздуха. Один из кухонного зонта. После зонта воздух напрямую наверх подгоняемый вентилятором зонта. второй канал с противоположной стороны кухни и через рекуператор тоже на выброс через крышу.
    2. Служить плоскостью подвеса сдвижных дверей, которые частично отделяют кухню от гостиной.
    3. Служит элементом визуального отделения кухни от гостиной.
    Так вот после посещения мастеров перегородочных дел возникла мысль переделать балку. Поднять ее вверх. Для обеспечения возможности подвеса дверей в 2500 мм по высоте.
    Думаем.
    Интересный разброс цен на передвижные перегородки.
    65-80 т. р. - первое предложение.
    НЕ ПАДАЙТЕ. 370 т. р. -второе.
    35-48 т. р. - третье.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот так теперь выглядят места в которых выходят инженерные коммуникации.
    IMAG0268.jpg IMAG0274.jpg IMAG0279.jpg IMGP4910.JPG IMGP4911.JPG IMAG0281.jpg
    Предпоследнее фото это место размещения электрошкафа. Последнее - место установки трапа в котельной. Труба вынута, вставка из ЭППСа видна.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дальше будет перекрытие между этажами.
  8. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Сергей, приветствую! Узнаю стиль Дениса, все аккуратно и красиво! Подписываюсь, удачной Вам стройки!
  9. mansun
    mansun
    mansun
    @Seregey57, подписался. читаю)
    а Вы Родион, чего свою тему то забросили:)?
    или по тихому переехали уже...?
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Долаживаю голосом.
    Родион не переехал. Были у него на прошлой неделе. Смотрели расцветку крыши.
    Он пока марафет наводит и газ ждет. Место у него хорошее. Дорога по улицам асфальтированная. Вот только до кооператива дорожка та еще. Когда к нему ехали свернули на мощеную плитами дорогу, а навстречу пылит по грунтовке автомобиль. Проехав по ней до половины понял почему там народ ездит.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Перекрытия.
    Между этажами деревянная Наскор-балка.
    Высота 300 мм. Хочу и на втором этаже теплый пол в стяжке сделать. Вот только ручки там наверное будут свои.
    Ладно перекрытия.
    IMGP4913.JPG IMAG0230.jpg IMAG0234.jpg IMAG0236.jpg IMAG0237.jpg IMAG0250.jpg IMAG0270.jpg
    На последнем фото виден узел стыковки балок на стене. Накладки из 18 мм ОСБ с обоих сторон.
    Предпоследнее фото это вид сверху упомянутой балки, которая делит кухню и гостиную.
    Бриджи между балками установлены только сверху. Внизу будет обрешетка их связывать.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Узел прохождения дымохода.
    Планируются к установке керамические шидели.
    В котельной коаксиалка, под камин Юни с вентканалом, поэтому по габаритам проемы незначительно отличаются.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Фото по стенам второго этажа.
    IMAG0247.jpg IMAG0249.jpg IMGP4903.JPG IMGP4916.JPG IMGP4917.JPG IMGP4922.JPG
    На фото 3 и 4 ЛВЛ брус 400х100 мм. Стена второго этажа (перегородка) внизу не имеет продолжения и поэтому применен мощный брус, который держит на себе всю стену. Тяжеленный просто жуть.
    Второе фото это окно в сауне. Пришлось его увеличить до минимально возможного в изготовлении. Это окно из алюминия с термовставкой. Остальные окна в доме пластик белый. На ламинации экономим. Будем обыгрывать белый цвет окна вместе с белым цветом полотна рольставней.
    Дальше перекрытие второго этажа.
    Завтра приступаем к нему.
  14. Buster
    Buster
    Buster
    В-пятых цена у него в общем гуманная.
    А в-шестых он мне "сосватал" исполнителя на каркас. Когда я его в очередной раз достал с вопросами по проекту, он сказал: "Да наймите Вы Дениса, он в моих проектах и сметах как рыба в воде, и прайс у него гуманный". И тем самым оказал на меня неприкрытое давление в период осознания необходимости наемного труда. :aga:[/quote]
    Всё поняяятно :)) Дальше можно не читать...
  15. Соколовы
    Соколовы
    Соколовы
    поселок Старый Городок
    Добрый день, рассматриваем строительство каркасника. Прочитали ваш отчет, но не от поняли почему под довольно не тяжелый дом вы заливали плиту, ведь обычно делают более легкий и дешевый фундамент? И не могли бы поделится что почем выходит?
