1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Потом перешел в кладовую и сразу сломал шпатель 100 мм.
    И весь вечер мучился со 150 мм-ым.
    Ну шире он чем сумма двух углублений на фабричных стыках ГКЛ-а.:mad:
    Наклеил ленту бумажную в углы и на стыки листов ГКЛ-а и прошелся первым разом по саморезам.
    Прежде чем шпатлевать обязательно надо пройтись по всем саморезам и все выступающие поджать. Иначе придется поджимать в ходе шпатлевания. А это и долго и грязно.
    А заодно и сообразил что за кабель в туалете болтается.
    Когда надо приступать к работе, а что то мешает скорость полета мысли растет. :aga:
    Вспомнил таки, что это удлинитель кабеля управления рольставни окна сауны.
    Который я сам и заложил еще в прошлом году. :super:
    Не место в сауне для выключателя. Даже если это и рольставня. :)]
    Заодно и подключил эту рольставню к электричеству.
    Вон коробка установочная в углу виднеется.
    Подключение, понятное дело, на ГМЛ-ках с опрессовкой гидропрессом.
    На этом с коммунистическим приветом.
    :son:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А чего-ж тут удивительного.
    "И какой же русский не любит быстрой езды" со снеговой лопатой в руках по дорожкам.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот и нет-с... Яичница, однако! :)]
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Тогда не Гоголь.
    "Эх яичница. Закуски нет полезней и прочней.
    Полагается по-русски выпить чарку перед ней"
    Ваше здоровье Александр! :aga:
    А вообще то ракурс плохой.
    У соседского дома в этом году вылезли огрехи в утеплении.
    Он ЭППС наклеил прям на стены.
    Ну и поотлетала штукатурка кое где. Паропропускаемость ЭППС-а то равна нулю. А у керамзитобетонного блока не ноль.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полноте-с, сударь! https://ilibrary.ru/text/1234/p.1/index.html
    Реально, этот жёлтый соседский дом в сочетании со снегом сильно напоминает! :)]
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Наверное я не читал.
    Но мой вариант мне нравиться возможностью неограниченного повторения.
    С друзьями конечно.
    Вы приглашаетесь однозначно Александр.
    И что я Вам хочу персонально сказать, так это спасибо.
    Опять отрубалась одна фаза "по скачку".
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Теперь за дело.
    А как вам идея мастер-класса по укладке кафельной плитки от НЕПРОФЕССИОНАЛА?
    Попробуем.
    Итак. Основой быстрой и качественной укладки плитки является тщательная укладка первого ряда.
    Строго "в горизонт". Для этого используем лазерный нивелир.
    Высвечиваем предполагаемый верх первого ряда и проходимся с рулеткой по полу, измеряя расстояние от лазерного луча до уровня пола. Пол-то немного гуляет, а нам надо так разметить уровень первого ряда чтобы не пришлось в каком-либо месте (где пол гульнул вниз) потом доставлять узенькие полоски. Вид они портят сильно.
    Можно также начать и не с первого снизу ряда, а с другого повыше, если он определяет какой-либо элемент. Здесь, например, это подоконник.
    А потом, на следующий день, идем вниз, упирая нижние ряды в уже приклеенный верхний. Снизу плитку закрепляем тонкими гвоздиками (см выше) или рейкой, уголком металлическим.
    И напрочь забываем слова производителей клея о том, плитка на его клее вниз не сползает.
    Ползет на любом клее без подпорки. На чуть-чуть, но ползет. И на нескольких рядах гарантированно даст вам уход от горизонта.
    Перед разметкой первого ряда обрабатываем ГКЛ снизу герметиком. На Стену и пол клеим Малярный скотч, который после промазывания сразу снимаем. А то прилипнет сильно.
    Во внутренние углы после приклейки плитки загоняем герметик.
    Так как плитка имеет небольшие расхождения по размерам периодически возникает необходимость подкорректировать ее в ряду.
    Это делаем используя крестики - располагая из по разному. И на разной высоте.
    И тонкие гвоздики.
    Последнюю плитку в ряду (при окончании работы и не последнюю), а также первую фиксируем гвоздиками от вываливания наружу. Вся фиксация делается "до завтра". Потом все вынимаем и используем повторно.
    Внутренние и внешние углы лучше окантовать пластиковыми профилями - внешним и внутренним.
    Внутренний перед применением прикладываем к месту применения и смотрим на его прилегание. Возможно придется поотгибать ту его часть, которая уходит в клей. Тогда прилегание профиля будет плотным.
    Я всегда делаю так. Во внутренний угол загоняю отрезанный конец плитки, с внешним профилем контактирует фабричная кромка.
    Да и не забудьте по каждому резу, кроме тех, которые уйдут во внутренний угол, пройтись точильным камнем. Ваши пальчики скажут вам спасибо. Керамика очень остра.
    Отдельная история с откосами окон "в керамическом исполнении".
    Смотрится ну очень хорошо. Даже "в недоделанном состоянии".
    Стык откоса и рамы отделываем внутренним углом, закрепляя его мелкими гвоздиками. Потом его клей захватит.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот, а то в электроразделе некий тролль злобствует, мол несертифицировано реле и прочую фигню...
    А кстати, плитку примеряли по общей ширине стены чтобы тонкий кусок в углу не получился?
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Далее можно пойти двумя путями.
    Правильным:super: и не очень правильным. :)]
    Идем правильным.
    Устанавливаем плитку на стену в районе окна сразу с внешним углом.
    Тщательны вымеряем ее "вылет" от плоскости угла. Вылет должен составлять толщину плитки с клеем.
    Пусть лучше чуть больше, чем чуть меньше. Клея можно и подложить миллиметр другой, а вот утопить ниже чем уровень ГКЛ-а не получиться. :aga:
    Вертикальность контролируем в помощью нивелира.
    На следующий день подрезаем плитку в размер от одного угла до другого плюс 2-3 мм.
    И намазав ее клеем вставляем во внутренний угол, прижимаем к откосу и подвигаем к внешнему углу.
    И любуемся. :)]
    Отверстия режем коронками по керамике.
    Это под выключатель.
    Или алмазной проволокой.
    Первое получается аккуратнее. Но вот малых коронок меньше 33 мм я не нашел.
    И получаем вот такую картину.
    А углы после резака "ширкаем" вот таким камушком.
    А вот это последствия второго пути.
    Оторвал плитку, прогрунтовал и переделал.
    А все из-за того, что пытался к наклееной плитке "пришпандорить" внешний угол.
    У внешнего угла закрываемый размер в разы меньше чем у внутреннего.
    На сегодня все.
    :son:
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Посылай их на Луну. Ну или ко мне. У нас на улице у кое-кого кое-что погорело. И я то не все знаю. Народ-то не любит хвастать проколами. А у меня знай пощелкивает щит.
    Тьфу, тьфу, тьфу.
    По плитке.
    Тут есть несколько подходов.
    На стене с окном я разместил плитку относительно окна симметрично. Некрасиво смотрится вариант с полосами плитки разной ширины в районе окна.
    Если окна, или двери нет, то можно сделать в видимом угле (куда сразу падает взгляд) одинаковые по ширине плитки на смежных стенах.
    В общем я пляшу всегда (ну почти всегда) от какой-либо доминанты.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Завтра крупным планом сфотографирую откос "в керамическом исполнении".
    А потом еще есть интересный раздел. Плитка на потолочном откосе окна.
    Но это чуть попозже. Еще не сделал.
    А на улице зима.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Seregey57, а стыки листов гипсокартона не надо предварительно расшить и заштукатурить?
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я этого не делал.
    При наклейке плитки заполнял швы плиточным клеем.
    На пятом фото виден этот момент.
    По такой же технологии сделаны стены в котельной в конце 2014 года. Пока никаких трещин и иных неприятностей нет.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Продолжал укладывать плитку.
    Практически три стены готовы.
    Теперь на очереди потолочный откос окна в ванной в "керамическом исполнении".
    Вот повеселимся. :aga:
    Смонтировал каркас для ГКЛ-а вокруг дымохода на втором этаже.
    Буду утеплять дымоход 50 мм Парока.
    Сделал в душевой бани, по просьбе жены держатель для душевой лейки чтобы удобнее ноги мыть.
    Получил благодарность.
    Потом сам опробовал. И правда удобнее.
    А вот погода не порадовала.
    Такой снеговик получился. :super:
    А дождь его изничтожил.
    Печаль.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Александр!
    По недогляду в ванной оказались выключатели рольставен ванной и сауны, а также выключатели света в ванной и сауне.
    Как думаешь надо переделывать, или можно оставить?
    Свет в ванной и рольставню сауны вынести можно. Не сказать что просто. Но возможно.
    Выключатель рольставни окна ванной практически нельзя. Выключатель света в сауне можно попробовать, но геморойно.
    В свете сказанного что посоветуешь?
