1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Завтра сфотографирую реализацию второго подхода - равными (ну почти) полосками плитки в видимом угле.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Странно.
    И ведь собирался сфотографировать угол для Александра. Но как-то не сподобился.
    Минус в свою сторону. Исправлюсь.
    А вот потолочный откос "в керамическом исполнении".
    Смотрится классно. :super:
    Но возьни не меряно. :mad:
    Надо еще сфотографировать с меньшим масштабом. Тогда будет понятен общий вид.
    А здесь технология.
    Итак. Мажем плитку клеем с помощью зубчатого шпателя.
    Вдвигаем ее во внутренний угол закрепленный у рамы.
    Прижимаем к откосу и двигаем в сторону внешнего угла.
    Проверяем держится ли плитка.
    Отрезаем кусок скотча и клеим его на приклеенную :aga: плитку. Аккуратно приклеиваем.
    А потом тянем скотч на себя. Плитка едет по клею туда же и, убедившись что она заняла правильное положение на выступе внешнего угла, поднимаем ленту скотча вверх и прикрепляем скотч к ранее приклеенной плитке над окном.
    И так пять раз. :)]
    Крестики как обычно.
    Тонкие полосочки плитки возле углов клеим сначала. Потом их не вставить.
    Ну а потом (это еще не делалось) затираем швы затиркой и заделываем огрехи в районе уголков герметиком белым.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Прежде чем выкладывать на дну из стен плитку провел работы по примерке унитаза.
    Сначала, до покупки, измерил расстояние от чистового пола до оставленного еще на этапе строительства каркаса дома отвода под унитаз.
    Всякое могло быть. :aga:
    Так и случилось. Пришлось поменять модель унитаза, с выгодой. :aga:
    Подходящий оказался дешевле. :super:
    Правда пришлось таки приподнять отвод на 10 мм с подрезкой ГКЛ-а в районе отверстия.
    Поднимал вот на этом компенсаторе.
    Нижняя труба с отводом просто на 10 мм глубже в него вошла.
    Хорошая вещь компенсатор. :aga:
    Далее вставили трубу в отвод и через манжету французскую, офигеть можно, подсоединили унитаз.
    Выставили его параллельно стене и еще раз все оглядели.
    Потом все демонтировали и в коробку. Вместе с французской манжетой. Ну неужели даже это барахло надо вести из-за бугра. Слава российской промышленности и ее капитанам.
    А этого француза сдадим взад.
    Брал в паре на всякий случай. Он эксцентриковый. Может пригодится кому. Можно было с его помощью и подсоединить унитаз не двигая трубу.
    НО МЫ НЕ БОИМСЯ ТРУДНОСТЕЙ. :)]
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А тут вот случайно обнаружил вот такое явление на окне.
    Может кто подскажет где вход теплого воздуха искать?
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот пожалуйста Avs7153.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот несколько фото по монтажу короба дымохода.
    Монтировал с помощью крабов. Стойки 60х27.
    Очень пригодился вот этот инструмент. Позволяет подлезть в узкие места.
    Вот такой короб получился.
    Утеплили конечно.
    И обратите внимание. На внешних сторонах заменили саморезы на заклепки. Сие очень помогает сохранить целостность ГКЛ-а, особенно на углах при креплении его к каркасу.
    А вот как решили проблему недостаточной жесткости каркаса в местах прилегания стоек к стенам из ГКЛ-а.
    В этих местах за гипсокартоном ничего не было и закрепить стойки, или направляющие с помощью саморезов не было возможности.
    А мы их взяли и приклеили (стойки) с ГКЛ-у с помощью вот этого клея-герметика.
    Стоят очень жестко.
    Ну а потом плитку на ГКЛ.
    Совсем окончательного вида короба после облицовки пока нет. Сфотографирую попозже.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Большое спасибо Poolprofi.
    Я просмотрел рекомендации "лысого" и кое-что взял для себя.
    Но хочу обратить внимание, что его рекомендации не учитывают ситуаций с окнами и дверями.
    И, избавившись от некрасивостей в углах, он наплодил этих узких и несимметричных подрезок в районе дверей. Посмотрите внимательно видео. Особенно начало.
    А с окном эти огрехи еще сильнее бросаются в глаза. Дверь и окно с несимметричной подрезкой по краям смотрятся не очень красиво. И в этом случае впечатление от несимметричности усугубляется тем, что в районе окон и дверей плитка режется по двум плоскостям. И получаются некие Г-образные плитки. И когда они разнятся по размерам это не есть хорошо. "Я так думаю".
    Поэтому я "плясал" от окон и дверей, делая их осью симметрии. А вот с углами уж как получалось.
    Но если быть честным, то и тут есть два варианта:
    1. Середина окна совмещается с серединой плитки.
    2. Середина окна совмещается со швом между плитками.
    А потом выбирается вариант раскладки исходя из того, какой вариант дает лучший результат в углах.
    Т. е. как эти варианты раскладки по стене с окном (дверью) выглядят в углах со смежными стенами.
    Можно еще и вставить в середину над окном бордюр или какой либо декор для исправления ситуации.
    Ну под окно конечно тоже надо добавлять тогда.
    А вот с коробом он наверное прав. Но только если на смежной стене нет дверей и окон.
    Каждый волен выбрать любой вариант. ;)
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Seregey57, главное, что теперь все возможные варианты раскладки есть в голове и можно выбрать тот, который больше нравится :)
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот обещанные, и не только, :aga: фото.
    Вот вариант когда практически равные полоски в углах.
    Вот плитка расположенная симметрично относительно центра окна.
    А вот неравные полоски в углу.
    Смотрится по-разному.
    Это место выхода канализационной трубы для "белого друга".
    Две плитки в этом месте испортил. :mad:
    Сложный рез.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А это половой аспект. ;)
    Здесь все резы по диагонали, а сам трап в центре плитки.
    И для сравнения вариант "лысого электрика", когда танцевали от стен.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот внешний вид короба целиком опять не сфотографировал.
    Расстроился.
    Купил я, понимаешь, дверь в сауну и хотел эту стену полностью закончить.
    Но финны тоже халтурой балуются.
    Кора на внешней стороне коробки откуда то взялась.
    Трещина по сучку на той же стойке имеется и как следствие искривление самой стойки.
    IMG_20151230_165616.jpg IMG_20151230_165627.jpg IMG_20151230_165650.jpg IMG_20151230_170135.jpg
    Печаль.
    А АДВ работает теперь только 11.01.2016 г.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Давненько я не брал в руки шашки".
    Итак по порядку.
    Дверь в АДВ мне заменили без особых проблем.
    Правда в качестве брака признали только трещину. А обзол на лицевой стороне у них почему то не брак.
    Ну и ладно. Только времени потеряно много и на двойную езду и с установкой теперь труднее. В каникулы и помощники были.
    Ну чтобы время не пропадало продолжил шпатлевание.
    А жена покрасила потолок в кладовке. Кладовка полностью готова к обоям и плитке на пол.
    После третьего раз потолок стал красивым. Краска Дюфа.
    Пришлось правда купить палку и валики.
    Потерянный валик и палка нашелся только вчера. Когда убирался после ухода газовщиков. Стоял он, понимаешь, за баллоном водоочистки.
    Ну не могут у нас за собой убирать. Не приучены.
    У меня было только два исключения. Это cardiosoma и silent.
    Вот как пришла газовая труба.
    IMG_20160117_101144.jpg IMG_20160117_101152.jpg IMG_20160117_101209.jpg IMG_20160117_101318.jpg IMG_20160117_101351.jpg
    Не не "народное достояние". Пока только труба.
    Жаль не сфотографировал начало работ. После ругани все стало параллельно и перпендикулярно.
    "А че и так нормально".
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    По шпатлеванию.
    Вот такой потолок получился в кладовке.
    Вот такие у меня были откосы.
    Надо ровнять. Клеим бумагу шитрок, предварительно набив в щель шпатлевку Шитрок (зеленую).
    А потом на угол бумагу (не шитрок к сожалению) метализированную для углов.
    С верхним откосом больше всего трудностей.
    Уменьшаем их прикрутив по уровню правило. и по нему ориентируемся и опираемся на него ;) при выравнивании.
    Его же используем и в проблемном углу возле двери.
    Уголок этот ошибка проектировщика который придвинул дверь вплотную к перпендикулярной стене.
    Теперь мы с ним мучаемся. Ну ничего справимся, я думаю. ;)
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Seregey57, это я что ли накосячил? Да, раньше особо этому аспекту внимание не уделял, к сожалению. :( Это сейчас я минимум 150 мм от отделки до проема делаю. Черт с ней с лишней стойкой.
    А зачем откосы из гипсы? Чем ПВХ сендвичи не подошли?
