1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Т. к. в ближайшее время внучки выразили желание посетить с ночевкой наш дом пришлось перестраиваться.
    Живем мы сейчас в выходные в бане. Но диван там один. Поэтому на семейном совете :aga: было решено срочно оборудовать полки в парной. И заночевать на них можно, да и по прямому назначению использовать не воспрещается. ;)
    Была выбрана полувисячая конструкция.
    Стойки по углам из доски 150х50.
    На них несущая конструкция из той же доски.
    Сам полок из ольхи. Ну и окантовка термоабаш.
    Для предотвращения подмокания стоек на них снизу прикрутили накладки из алюминия.
    Доски прострагали на рейсмусе, шлифанули щлифмашинкой и покрыли Супи сауной (Текурилла).
    Сегодня собрал каркас.
    Ольху напилил, но не сфотографировал.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И сегодня же обнаружил злоумышленника виновного в немерянной утечке тепла.
    Им оказался хваленный дымоход Шидель Квадро.
    Оставшиеся необлицованные плиткой участки сосут тепло как насос.
    И теперь у меня идет соревнование двух насосов. Теплового насоса, который топит дом и дымохода Шидель. Выигрывают оба.
    ТН увеличил потребление электроэнергии в 2 раза.
    Проигрываю финансово я. :mad:
    Вот что твориться на чердаке в районе дымохода.
    Сам дымоход влажный. Иней висит на стропильной конструкции и ОСБ кровли.
    Для себя сделал вывод о том что Шидель барахло. И без облицовки керамической плиткой годится только в качестве системы вентиляции. А с учетом его цены применение его просто разорительно. :mad:
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не понимаю чего вы так боитесь подмокания стоек... они же СС. Ну намокнут немного, ну высохнут на утро... Вы же не боитесь намокания полка к примеру.
    P. S.
    Полки не узковаты?
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    По поводу стоек хочу сказать следующее:
    1. Намокание через торец доски и через пласть совершенно разные вещи. Первое существенно серьезнее.
    2. Если можно предотвратить неприятность, да еще малыми силами, то почему бы это не сделать? ;)
    Полки 600 мм. Шире в этой парной не получится. До печи от стены 1200 мм. Поэтому и выбран был этот размер.
    Завтра прошлифую торцы досок полка и сфотографирую что получилось. :pioner:
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А это что СС? :faq:
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    сухой строганный
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня все приготовил для сборки полка. Допилил доски для укладки под 45 градусов, прошлифовал торцы, смонтировал бруски для крепления. Но, получил строгую просьбу от внучек сборку перенести на выходные. Дабы поучаствовали в сем процессе. Уважил.
    Все лежит стопочками до выходных.
    Сегодня же лазил на крышу.
    Предупреждаю всех сейчас на крыше опасно. Снега много, гибкая черепица скользкая.
    Но у меня были веские основания рискнуть.
    Вот что творит Шидель.
    И дабы не усугублять ситуацию я счистил иней (местами превратившийся в лед) со стропил и ОСБ кровли и вытащил заглушку из канала забора воздуха в дымоходе.
    Пускай теперь сифонит напрямую. Хоть мокнуть будет меньше. А может и не будет вовсе?
    А это иллюстрация к вопросу использования вентконьков в снежную зиму.
    Т. е. снежной зимой он (вентконек) не работает.
    Интересно, а что скажет silent ?:aga:
    К
    нему же вопрос по поводу фото №3. Иней испариться с пола и мембраны чердака без последствий?
    А то я сначала счистил его, а потом подумал что неплохо было бы что-нибудь подстелить до начала чистки. :aga:
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это да. :super:
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Устранил свой косяк.
    В коридоре и кладовке, по растяпстости, не оказалось ни одной розетки.
    Пробросил кабель, вырезал отверстие под коробку и перемонтировал одну из распаек.
    Вывод. При монтаже распаек очень неплохо оставлять такие концы, чтобы можно было еще раз переобжать провода в коробке.
    Слава А. С. Зюзину.
    В 10-ую ГМЛ-ку влезают 5 жил по 2.5 мм2.
    Вот влезают и все. :aga:
    Загадка природы.
  10. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Мне доводилось обжимать провод ПВ3 1х10 мм. кв. наконечником 6 мм. кв. налез протненько, без загибов жилок.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сечение занижают доблестные производители. Вот и лезет 10-ка в 6-ку.:mad:
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня добивал короб. :aga:
    Вчера обшил ГКЛ-ом и утеплил трубу притока, к сожалению не сфотографировал, а сегодня вырезал проем под смотровой лючок. Сначала прорезал коронкой отверстие для ориентации по уровню проема. Потом прорезал щель. Для более точной ориентации. :aga: А потом вырезал с помощью вот такого помощника точно в размер проем.
    А вот как это смотрится в комплексе. Со щитом.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А потом настал черед косяков.
    Начали подмокать углы откосов прилегающие к раме окон.
    Это для нас стало скрытым знаком. :aga:
    Первое окно мы ремонтировали вместе с Денисом со съемом откосов.
    Ох и намучились. Так как выяснилось что причина подмокания лежит внизу.
    Технологию я упростил.
    Не стал выдергивать весь откос, а отмахнул только его нижнюю часть.
    Внешний лист ГКЛ-а режется побольше.
    Затем однорукий помощник оторвал подоконник от пены.
    Не надо торопиться. Проходим вдоль всего подоконника, подставляя струбцину в 4-5 местах.
    Где-нибудь да найдется слабое место и часть подоконника пойдет вверх. И от этого участка идем с помощником к концам подоконника.
    А если давить в одном месте можно и подоконник сломать. С дуру-то.:aga:
    Потом очищаем подоконник и подоконную доску от пены. В том числе щель между установочным профилем и подоконной доской.
    И видим злоумышленника.
    Короче дефект исполнения пароизоляции и нанесения пены.
    Холодный воздух холодит внутреннюю часть рамы, а пар из воздуха комнаты, пробравшись тайком через ГКЛ до рамы конденсируется на раме. Ну и мочит ГКЛ.
    Восстанавливаем пароизоляцию. Я восстанавливал с помощью МультиБенда.
    Вытаскиваем подкладочные клинья. Наносим в эти места герметик. Клинья взад. :aga:
    Если там влажно сушим феном.
    Наносим пену под установочный профиль и на подоконную доску (двумя полосами).
    И быстренько устанавливаем подоконник.
    Кроем последними словами установщика окон :mad: и прижимаем подоконник чем-то тяжелым. Шоб не выперло его вверх.
    Завтра надо будет поставить взамен вырезанных кусков ГКл-а новые.
    Ставить буду с зазором 2-3 мм от подоконника. В эту щель закачаю пену.
    Потом надо будет шпатлевать откос. :mad:
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну, Сергей Владимирович! Нормальные производители ничего не занижают!
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    О, как! Даже у меня еще нет внешних откосов и мембрана в каких то местах уже отошла. И и то такого нет! Непонятно от чего зависит. И снег туда наверняка задувает. Но нет же такого! :( Непонятно!
