1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это кто антиресно?
    Если Вы про Севкабель.
    То еще как лезет.
    Гильзы КВТ, кабель Севкабель. Результат 5 моножил по 2.5 мм2 в одну гильзу запросто.
    Да и с другими сечениями гильу добивал до плотного заполнения всегда.
    Зато обжим плотный. Ну да усилие 5 тонн. ;)
    И всем советую дополнять гильзу до плотного заполнения. Ранее в теме есть фото вскрытия обжатых ГМЛ-ок.:pioner:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нет мокнет от конденсата на холодной раме.
    Восстановленное окно не мокнет.
    Нет холодного окна, нет и конденсата.
    А снегом там не пахнет.
    Это враг внутренний, а не внешний. ;)
    :son:
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А! Вон в чем все дело! Ну у меня даже в лютые морозы (-28 было в этом году) ничего не было. Даже на входной двери только чуть еле заметная изморозь появилась вокруг одного замка на входной двери. И это без тамбура.
    Убедился в том, что нормальная вентиляция в доме лишает всех этих проблем!
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А что за дверь?
    Если не секрет?
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Федро, да самая обычная. Вроде Йошкар-Олинская (но по факту говорили, что китайская). Утепление ППУ в коробке и полотне. Весит правда в районе 90 кило. И стоимость по-моему 17 рублей была со скидкой.
    Но у меня еще один момент - она из гаража в дом. Правда гараж без утепления.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня в доме и бане стоят Фенестры. Финские. Ни разу не промерзали. Температура на внутренеей поверхности двери на 2, по-моему, градуса меньше температуры в доме.
    Цена правда несколько отличается от заявленной LastSA.
    Правда у обеих дверей есть характерный недостаток.
    Стык брусьев коробки имеет щель в десятые миллиметра. Обнаружил по солнечному лучику. Замазал герметиком бесцветным.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня были продолжены работы по окнам. Пена-то высохла. Но там ничего интересного.
    А вот сие утверждение хочу оспорить. ;)
    Конденсат появлялся на той части рамы которая находится за ГКЛ-ом. И вот эта водичка и мочила ГКЛ. Изнутри, заметьте. При этом на окне которое рядом подобного нет. Весь секрет заключается в том, что холодный воздух проникая непосредственно к части рамы выхолаживал это место так, что появлялся конденсат. ГКЛ-то не являкется препятствием для водяного пара. Пена была уложена с пропусками в районе стыка рамы и подоконника и в углах с пароизоляцией было неважно. :mad:
    Сейчас пока этого нет, чотя в доме влажность изрядно выросла. Шпатлюем стены и потолки на 2 этаже. Буду теперь следить.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Кроме того сегодня были продолжены работы по полоку в парной.
    Нарезанные, прошлифованные с торцов доски были закреплены на каркасе.
    Сначала собирал красоту.
    А потом от этого квадрата стал набирать полок вправо и влево.
    Прихватывал каждую доску двумя струбцинами и снизу крепил 4-мя саморезами. Отверстие под саморез предварительно сверлил и в каркасе 20х30 мм и самой доске (2 мм), а потом в каркасе рассверливал до 3 мм.
    Расстояние выдерживал с помощью шаблона (два склеенных 40х4 мм алюминиевых уголка). Т. е между досками получалось по 8 мм.
    Общий внешний вид сфотографирую завтра. Там надо еще одну доску обрамления из термоабаша прикрутить. И две доски в дальний угол "косого квадрата". Кто-то должен прижать их сверху. Струбцины туда уже не входят.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Seregey57, Сергей Владимирович! Вот читаю ваши посты про баню и самому захотелось! Хотя я не особый любитель. Да и не с кем - супруга и дети не любят, а друзья куда-то растерялись из-за этой стройки! :(
    Может сделать мне из бытовки баню? А что! Размер 5х2,5! Вполне!
  10. silent
    silent
    silent
    Вентконек частично работает и заваленный снегом, но до того момента, пока не снег не обледенел. В любом случае продолжают работать продухи между обрешеткой, уходящие в свес фронтона и далее к перфорированным соффитам.
    На фото номер 3 ничего смертельно нет, на то она и мембрана что бы намокать и высыхать.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Можно, а может быть и нужно попробовать.
    Надо будет все только тщательно продумать с планировками.
    А будет баня и друзья подтянутся. Баня знаете ли. :aga:
    Ну и дополнение к прежним сообщениям.
    Продолжили с полком в парной всей бригадой.
    Очень красиво смотрится угол "под 45 градусов".
    Первая и последние его элементы малы и не могут крепиться снизу.
    Пришлось просверлить 1 и 3 отверстия в них и закрутить саморезы сверху. А отверстие закрыть пробкой изготовленной из мебельного шканта. Цена в 1000 рублей за деревянные пробки с "банных магазинах" за пачку меня огорчила. А так 30 российских рублей за пачку шкантов и 30 минут работы. ;)
    По периметру полка пустили две доски из термоабаша.
    Потом сели и посидели на изготовленном изделии.
    Сейчас размышляю над необходимостью прибить плинтус по стыку полка со стеной. Да и надо углы облагородить. Вот только ни разу не зарезал стыки трех плинтусов в углу.
    И есть одна идея по наведению красоты на стойках полка.
    А в конце дня нарезали и прикрутили минерит в проем под выносную топку печи.
    Пора бы и портал сложить.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Может кому пригодится.
    Вот так за 5 минут делается импровизированный шлифстанок из шлифмашинки.
    И всего-то две стяжки.
    Ну а снеговик при липком снеге - это святое.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня заглядывал на чердак.
    Иней растаял, но вода с мембраны в перекрытие не ушла. Стоит. И это еще один факт в пользу применения в данном месте мембраны.
    А вот по поводу ветконька сложилось иное мнение.
    При достаточно большом слое снега. Ну как у меня он не работает. И иней это как раз и свидетельство этому. Вентконек в этом месте есть, а венттрубы поблизости нет и без снега, даже при минусовой температуре все улетало через вентконек. а когда его снег привалил пару то деваться стало и некуда.
    Т. е. применение вентконька и вент труб есть решение неплохое.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Собирая взятую напрокат туру для шпатлевки потолка в лестничном проеме вдруг понял что высоты то не хватает. Т. е не хватает двух боковин по 1200 мм. Соединители есть, а боковин нету.
    Покрутившись по знакомым и по интернету понял, что самый простой вариант изготовить их собственноручно.
    Стойки из 42мм трубы, поперечины из 25-й. Не видно какая. Да вот же ржавая и некрашенная.
    Стоит нормально. Для изготовления собрали самодельный стапель из квадратных труб, которые прикрепили струбцинами к столу. Размеры по образцу. Для соблюдения шага поперечин сделали шаблон из квадратной трубы.
    Ну о том что сначала на прихватках, а потом обваривать не говорю. :aga:
    Теперь можно стоять с удобствами. :)]
    Потом добрался до стены со щитами.
    Зашил наконец-то ее ГКЛ-ом. А то шпатлевать нельзя и ее :aga: и прилегающие стены.
    Ох и намучался с этими проемами под щиты и лючки. Но все получилось неплохо. Ровно и симметрично. А еще сверху один будет. Там распайки.
    Теперь надо закончить подключения в щите и можно будет зашить внутреннюю сторону после заполнения утеплителем/звукоизолятором.
    Весь день дом проветривал. Влажность от шпатлевки и Ротбанда высокая. Чуствуется даже по гипсокартону. Режется по другому.
    Да пришлось в одной комнате Ротбанд применить. Как-то ГКЛ неровно в двух местах получился.
    Шпатлевки бы ушло немеренно.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня был занят своим любимым делом - электричеством.
    Отрегулировал положение щита относительно ГКЛ-а, проверил горизонтальность и вертикальность его сторон.
    Регулируем вот этими гайками. Ослабляем внешнюю, закручиваем до упора внутреннюю и вращая внешнюю устанавливаем щит в плоскости ГКЛ-а. Под лапы подкладываем что-то прочное. Например деревяшку. ГКЛ может оказаться слабым на нажим. После достижения нужного положения подкручиваем внутреннюю гайку до упора во внешнюю.
    Потом я снова закрутил вывернутые глухари. Правда уже в другие места.
    Прошпаклевал швы ГКЛ-а с наклейкой ленты в районе щита. У меня это получилось аккуратно.
    Потом прорезал проем под дверцу. И миру явились распаечные коробки. :)]
    А я сделал еще несколько подключений к щиту.
    В распайках оставляем концы подлиннее.
    Чтобы, как завещал великий А. С. Зюзин, при необходимости можно было перемонтировать распайку.
    На этой положительной ноте мы и закончили работу сегодня.
