1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ой! Поострожнее таскайте детишков на недостроенный второй этаж. Слишком рискованно. До греха недалеко... Тьфу, тьфу, тьфу.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я рассуждал, как и многие на форуме, примерно так.
    1. При строительстве плиты мы получаем сразу фундамент, причем утепленный, перекрытие, черновой пол и отопление.
    2. При строительстве, например ленточного малозаглубленного фундамента, все это придется делать по разделениям. Мало того, что цена может оказаться и побольше чем при УШП, так еще и времени на все это уйдет больше. Фундамент должен набрать прочность - да, перекрытие должно набрать прочность - да. И так далее.
    3. Часть не очень чистых работ придется делать уже в построенном доме. Например заливать стяжку под ТП.
    А при УШП это все делается на открытом воздухе и за один раз. Вся пыль улетела, грязь смыло водой, когда поливали плиту. Каркас ставим на чистенькую плиту.
    Справедливости надо сказать, что УШП возможна не всегда. При значительных уклонах участка она будет дорога.
    Еще одним недостатком УШП является, по моему мнению (а то сектанты забьют) :aga: невозможность ремонта канализационных коммуникаций под домом за приемлемую цену. Водяные трубы и кабели могут быть заменены.
    К недостаткам я также отношу необходимость тщательной фотосъемки уложенных труб ТП, что бы потом в трубу буром не попасть.
    Ну и особенностью УШП является необходимость заблаговременного и тщательного расчета всего, что располагается под домом с выделением необходимого резерва закладных элементов.
    По цене пишите в личку отвечу. А то забанят за рекламу исполнителя.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да как наскочили на меня эти "двое из ларца" прижали к стене. Где наша комната? Пришлось слазить один раз. Больше не будет. Ну и меры предосторожности приняты были. Некоторые еще на этапе проектирования. :)]Там шаг балок 300 мм.
    И самый большой переход мы совершили между балок - по верху составной балки, которая отделяет кухню от гостиной. В этом месте падать было просто некуда.
    Но больше не буду. :pioner:
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня пошло перекрытие между вторым этажом и чердаком.
    Чердак предполагается холодным.
    А вот как это выглядит со стороны.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там вообще ЛВЛ балки в ригеле.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Балка ЛВЛ есть в стене на втором этаже 400х100 мм.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня все пришло в норму.
    А то все получается и получается.
    И ведь звонил же перед оплатой кровли в фирму, спрашивал все ли в наличии. Твердо заверяли что все есть.
    Вчера оплатил, сегодня звонок. Проходок Solar Huopa (под солнечный коллектор) нету и срок поставки 21 день, т. е. в наших реалиях месяц.
    http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=55
    Пришлось отказаться и перенести их монтаж "на потом" с применением проходки "Классик". А хотелось засунуть их под кровельное покрытие. Теперь придется гемороиться с установкой сверху и герметизацией их.
    Но может это и к лучшему. С местом не промажем. Да и деньги пока сохранятся.
    Кровля на дом и баню (битумная черепица Катепал, подкладочный ковер, ветровые и другие планки, вентвыходы, вентконек, проходка под дымовую трубу бани (http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=57) и (и водосточка Бриза с доставкой обошлись в 170 т. р.
    Завтра ждем-с.
  8. silent
    silent
    silent
    Эта ЛВЛ вообще многострадальный элемент, мало того, что она мне багажник чуть не проломила (первый и последний раз пер ее на крыше легковушки), так нам еще вместо 100х400 отгрузили 100х450 :flag: Оставили как есть, больше - не меньше.
  9. Irina43
    Irina43
    Irina43
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Фотографий пока нет, завтра будут.
    Вчера был уже в темноте. Стропилка идет.
    Еще раз убедился в необходимости все тщательно продумывать еще ДО НАЧАЛА СТРОЙКИ.
    Заехал посмотреть как дела идут, но не тут то было.
    Посыпались вопросы по кровле:
    Место расположения проходок под вентиляцию канализационного стояка, для выхода антенны, для выхода вентиляции котельной, и прочая, прочая, прочая.
    Я быстренько выбрал один элемент - проходка под вентиляцию котельной, определил ей место в общем коробе с дымоходом от котла. И промахнулся. Хорошо, что сделать не успели.
    Теперь она у меня пройдет между балками, насквозь стены, вынырнет в кладовой и вдоль стены кладовой поднимется на кровлю.
    Нельзя это решать сходу.
    Фотографии, как получится выложу по факту.
    Сейчас разбираюсь с выходом канализационного стояка. При заливке промазали сантиметров на 35 с расположением. Теперь чешу репу. :faq:
    Еще вопрос со сливом из ванной второго этажа.
    Там раковина и душевая кабина. Трубу 50-тку канализационную планирую. А вот как вести еще не знаю. Хотел там (на 2-ом этаже) тоже ТП заливать. Но тогда как ремонт осуществлять под стяжкой? :faq:
    Снизу? Но в перекрытиях планировалась эковата. Думаю.
    Водосточка, ОСБ и кровля вчера приехали.
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Если передумаете - обидно будет за деньги на перекрытие. Считалось-то под стяжку. Если без стяжки можно было бы шаг лаг меньше сделать.
    Зато будет как бетон! :)
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Наверное "побольше сделать".
  13. mansun
    mansun
    mansun
    а вообще в проект такие тонкости входят или все приходится на месте решать...?
    это вопрос скорее не автору тему лично, а всем читателям, прошедим через этот этап!
    спас!)
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня приехал с объекта довольно поздно.
    Дом сейчас выглядит вот так.
    И вот так.
    Размечал трассы вентканалов - вентиляции канстояка, вытяжки кухни, вентиляции котельной и места расположения люков на крыше, антенной проходки и т. д.
    Наибольшиен трудности вызвал канализационный стояк.
    Как я говорил с местом расположения фундаментщики промазали.
    А прямо на него должны были навешиваться два унитаза. На первом и втором этажах. И место для них было определено на этапе разработки проекта.
    Полдня промучился с разметкой.
    Надо ведь было и чтобы на первом этаже выход под унитаз получился потребный и по высоте от пола (да еще с учетом финишного покрытия пола) и по удалению от стены сам стояк встал как было задумано.
    Пришлось разделить эти две задачи, т. к. одним махом их решить не удалось.
    Отвод слева - под унитаз.
    50 мм отвод справа - под стиральную машину. Ох и намучился я с ним. Пока вытащил вставленную сначала туда короткую трубу взмок. Нет я сначала все собрал и проверил без резинок. Потом вставил резинки и собрал вчистую. А потом пришла мысля заменить эту коротышку трубой с 50 мм отводом.
    Вывод собрал без резинок. Сделай паузу, подумай еще раз и только потом собирай с резинками.
    2 угла по 45 град. и ревизия вывели меня на потребное место стояка.
    Контролировал с помощью нивелира, который в тот момент давал точку в зенит.
    В это время на втором этаже на перекрытиях лежал кусок доски с размеченным местом куда должна прийти труба (центр трубы). Посредством поворотов трубы вокруг своей оси и подбором длинны коротышки, которая потом была заменена на ревизию (та чудесным образом по длине совпала с коротышкой), и был получен требуемый результат.
    Вывод. При контроле готовности к заливке УШП надо контролировать не только внешние размеры плиты и диагонали, но и КАЖДЫЙ вывод инженерных систем. Вот не проверил я это место тщательно.
    В следующие выходные дотяну стояк до второго этажа, сделаю разводку по второму этажу.
    И выйду под крышу. Сам!
    Фото обещаю.
    Вообще наверное специально сделаю доклад по косякам. Они есть.
    Про первый выше.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня в проект дома инженерка не входила. Были размечены места установки сантехнических систем.
    Вообще то инженерка это как правило отдельный проект или раздел в проекте.
    Но его должен делать специалист не по каркасу.
    В проекте УШП кое-что было, но не в виде раздела, а в виде расположения закладных.
    Да и то по факту оно получилось с отклонениями.
    Углы стыковки труб, изменение места подключения к канализационному колодцу, да и то, что съемку места расположения колодца проектант УШП не проводил и привело к изменениям и некоторым косякам.
    По первому см. пост 74.
