1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Почему?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Неделю был лишен нормального интернета.
    Но работы велись. ;)
    Кое-что мне кажется интересным.
    Появилась горячая вода на кухне и в ванной 2-го этажа.
    Напаяли вместо заглушек фитинги.
    Поставили стол угловой на кухню, вырезали в нем проем под раковину и поставив раковину на силиконовый герметик и подключив шланги к смесителю включили горячую и холодную воду.
    Вот она водичка.
    Про проведение труб к коллекторам на первом этаже чуть позднее (фото не сделал).
    Выяснилась интересная особенность у пресса которым я опрессовывал трубопроводы.
    Пользовался я пользовался вот таким переходником для подключения опрессовщика к трубам, а он вдруг бац и резьба полетела. И тут выяснилось, что резьба на шланге пресса "ну почти конусная". И до тех пор пока я такой переходник не нашел. это соединение травило и не давало провести гидравлические испытания.
    Слив вчера пришлось переделывать.
    Достаточно большое расстояние до входа в систему канализации привело к сильному провисанию гофрированного шланга под действием воды. Теплой воды.
    Теперь сделали так.
    "Другой коллор".
    При сборке кухни вдруг выяснилось, при обилии розеток на кухне отдельной розетки под духовку не оказалось. Забыл. :|:
    Срочно была разобрана часть стены в ванной и проброшен кабель к щиту.
    Разбирать пришлось потому, что попытка решить проблему "лихим кавалерийским наскоком" потерпела полных крах. Протяжка запущенная в просверленное отверстие к ГКЛ-е вниз (к месту размещения розетки) идти отказалась.
    Пока. :son:
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Доброе утро!
    В прошедшие выходные была установлена 1 дверь и подготовлен фронт работ по установке второй.
    В ходе этих работ выяснилась интересная особенность. Выяснилась то она ранее но вспомнил я о ней еще раз сейчас.
    Дело в том, что гиспсокартонная обшивка, тем более в 2-а слоя не позволяет устанавливать дверь вплотную к обрезу одной из стен.
    Коробку то к гипсу не прикрутишь. Вот и получается что доборы придется ставить с двух сторон, а не с одной. Ведь наличник непосредственно к коробке прибить не получится. И это надо учитывать при заказе доборов.
    А дверь встала хорошо.
    Жена убирала урожай. Пришлось катить.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Странно! У меня двери в плоскости со стеной стоят. А там не гипса в два слоя, а в один слой на направляющих и подвесах. Расстояние то еще больше. Но все стоит.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Привет Сергей!
    Тут все достаточно просто.
    Два слоя гипса это 25 мм. Толщина коробки 70. Значит середина это 35 мм. А с учетом того, что отверстия для крепления петель чуть смещены к краю получается что саморез должен вкручиваться (половина саморезов) прямо в стык ГКЛ-а и стойки проема. Если дверь тяжелая, а у меня они все не легкие (противопожарная в котельную вообще практически не таскается "в одну каску":mad:), то дверь точно стоять нормально не будет.
    Один слой гипса, это 12.5 мм и тут уже можно попробовать поставить. Да еще на металлопрофиль. Он стоит точнехонько. А у меня доска. Где-то чуть выгнулась, где-то чуть промазали с вертикальностью, вот и попадают саморезы в стык. С доской есть еще одна засада. Правда проявилась пока только на одной двери. Это покатость пласти. Пришлось почти в середину уйти коробкой.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот она "тяжеленькая".
    А вот так готовил проем к установке:
    Ставим нивелир в "вертикаль" и наводим линию в район обреза проема двери со стороны петлевой части коробки. Измеряем отклонения стойки проема от вертикали в местах расположения петель.
    Выбираем одну точку (район одной петли) и на рейсмусе простругиваем кусок доски примерно 300-400 мм до толщины позволяющей поставить коробку вертикально. Прикручиваем его к стойке проема.
    Далее "пляшем" от него и измеряем толщину необходимой проставки в районе второй петли. Строгаем ее и прикручиваем на место. Контролируем вертикальность полученной линии.
    Все плоскость выровнена в "0".
    И вот результат.
    При запенивании распорки обязательны. Выпирает пена коробку.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подключена духовка.
    IMG_20161001_122903[1].jpg IMG_20161001_122909[1].jpg IMG_20161002_201229[1].jpg
    Сначала надо было кабель протянуть и подключить на щите.
    Пришлось Александр Avs7153 задействовать последний резерв на второй фазе.
    Остальные то уже оказались "проданы".:aga:
    И смонтирована столешница с тумбами.
    Еще был собран шкаф. Ну потное дело с приключениями. Но об этом в следующий раз. :son:
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Сверху индукционка будет?
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ждем-с газ. А времянка наверное будет электроплита, но не индукционная.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    В квартире была газовая плита, в доме индукция.
    Небо и земля.
    Расход масла меньше, вода закипает быстрее, убираем грязь простой тряпочкой без оттдраивания подгоревшего от плиты.
    Ну и газовикам нужны какие то дикие объёмы на вентиляцию газовой плиты, что в каркасном доме является выбросом денег на ветер.
    Конечно, на индукции не вся посуда подходит - зато не надо друзьям придумывать, что подарить нам на новоселье / др и тд.
    С уважением :)
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я тоже отказался от газовой плиты. Пока держу курс на индукцию!
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Индукцию поставить в любой момент можно.
    Я ведь провел туда 3-и фазы и розетка стоит.
    Вентиляция тоже заложена. У меня вышла 160 мм труба по проекту.
    Но думаю:
    1. Газовая плита будет дешевле в эксплуатации (готовить то на ночном тарифе на плите не получится).
    2. Газовая плита будет дешевле в покупке.
    3. И, как вы все правильно заметили, посуда к газовой будет тоже дешевле.
    4. Наличие 2-х источников для тепло, водоснабжения и возможности готовки по моему разумению хорошо.
    5. А чтобы "не отдраивать грязь" плиту купил на стекле. ;)
    Хотя если бы знал о задержке с газом :mad: купил бы электроплиту. :aga:
