1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сверху передняя стенка и отверстия окантованы П-образным ПВХ кантом. Наклеил его на жидкие гвозди.
    Очень удобная это штука - гибкий кант.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    Буду стараться.
    Сидел считал сейчас двери-купе.
    Изрядно дешевле могут получится, но есть проблемы и со временем и с доставкой материалов.
    Завтра расскажу.
    :son:
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня тоже со временем проблемы. Нужно зарабатывать денежку, нет времени на дом. Воистину время деньги.
  4. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    объем 1,8*2*2,1 примерно.
    утепление: потолок 300, стены 250-300
    пульт выносной, установлен в коридоре
    альтернативы электрической каменки не видел, как по цене, так и по удобству
    другие варианты моделей Харвии не рассматривал: или значительно дороже, или значительно проще
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Во как ! :ogo::victory:Чуть с дивана не упал - парилка один в один как у меня на даче (Абажуры угловые чуть другие да и термометр весит на стенке с часами, что бы лучше видеть) :super:
    А так и размер похожий и наполнение - абаши, Harvia 9 Квт (380 V), выносной пульт (почти такой же как на картине). У меня ещё дверь Harvia со стеклом (сейчас таких нет, всё больше полностью стеклянные)
    Пользуюсь почти Четверть века (24 года если точно, с 1993г) - полёт нормальный :)]:super:
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Пы. Сы к предыдущему посту.
    У Харвии хорошие мануалы, где рассказано как правильно всё сделать :victory:
    Например:
    https://www.harvia.fi/wp-content/uploads/2016/10/CS5FRUET.pd f (Пробел убрать)
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрался наконец то до завершающих работ по бане.
    В выходные облицовывал портал печки.
    По дешевке купил керамогранит шахтинский (остатки). Он мне подошел великолепно.
    С самим порталом собственно никаких проблем не было. Подрезали крайние плитки и наклеили на клей термостойкий. Перебор наверное, но так надежнее. :aga:
    А вот края задали работу. Сначала я срезал вибрационной машинокой (чтоб пыли было меньше) имитацию бруса на ширину 60 мм и прикрутил туда полоски минерита. Изнутри мигнерит прикрутил прямо по вагонке.
    а уже на него клеил керамогранит.
    Угол закрыл снаружи аллюминиевым уголком.
    В парной напротив печи и трубы прикрутил на керамических втулках лист минерита 1200*1220 мм.
    Лист поднимали с помощью двух рычагов.
    Важно попасть в стойки, а не вагонку крутить. Тяжелый он. И еще есть вот такой аспектик.
    Я разметку отверстий сделал без привязки к вагонке и два ряда отверстий пришлись как раз на впадину (даже на ребро впадины) пришлось пересверлить. Пара втулок встав наперекосяк лопнула при затяжке. :mad: Сначала надо вставить центральные саморезы и, надев на них втулки, прикрутить к стойке. Потом можно отпускать рычаги и крутить крайние ряды. Тут все под рукой и втулку можно придержать и саморез как продевать видно. Лист минерита висит на 15 саморезах нержавеющих 4*70.
    Да вот еще что. Если пилить минерит болгаркой то пыли столько, что о проводимых работах в курсе вся улица. Я резал его на станке для резки плитки. Он режет с водой и пыли нет совсем.
    Теперь осталось затереть швы и можно вставлять выдвижную топку.
    И еще вот что. :aga: 3 узкие полоски керамогранита, те что установлены на проекции обреза листа минерита (нижней) на стену приклены прямо на угол потолочных полосок керамогранита и на вагонку с помощью высокотемпературного эластичного герметика (до 285 град С). Держится отлично.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я все таки за электричество. Мож в детстве меня запрягали часто топить баню... не люблю это дело. Кнопку нажал и готово.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сейчас, чтобы погубить человечество, достаточно отключить электричество, интернет и мобильную связь, впрочем второе и третье отключатся сами собой. А в будущем, электричество можно будет для смеха не отключать...:close:
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Мы живём в мире из электричества, насколько я понял из школьного курса физики. Я про электромагнитные волны... так чего противится среде? Я б газ и нефть запретил. скоро воды не останется, Ее нефтяники все глубже и глубже закачивают.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В доме будет электрокаменка в сауне. Сергей знает. :aga:
    Проект то он делал. :aga:
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если бы ты знал Александр как ты прав! :close:
    В особенности "за бугром".
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    При установке наличников очень полезным является отрезанный ранее кусок подобного наличника.
    1. Ставим его наверх и слева/справа и прислоняем устанавливаемый наличник. И сразу получаем точную длину наличника. Отрезаем его и устанавливаем на место. Если верх наличника просматривается сверху (например в районе лестницы), то режем наличник снизу. Если нет наоборот.
    2. Аналогичным образом определяем длину второго наличника. Не забываем уменьшить длину наличника на 1-2 мм. Это позволяет приподнять его чуть вверх от пола и заполнить этот зазор герметиком.
    3. После установки вертикальных наличников измеряем расстояние между ними и режем горизонтальный наличник.
    И все. Быстро и аккуратно.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня продолжу установку наличников и займусть порталом бани. Надо затереть швы между плитками и подготовить установку телеспопической топки.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Отключил тепловой насос и включил нагрев бойлера от встроенных ТЭНов.
    Работу автоматики проверил днем, переодически заглядывая в котельную.
    Все сработало нормально и я включил нагрев на ночном тарифе. Температуру включения поставил +55, отключения +65.
    Работает.
    IMG_20170610_231128[1].jpg IMG_20170610_231059[1].jpg IMG_20170610_231153[1].jpg
    Температуры на датчиках совпадают.
