1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Продолжил ставить доборы.
    Соорудил рамку, и устанавливая ее в проем, стал пенить. Ну конечно положение доборов проверял по уровню.
    А еще вот этим обрезочком клинил добор, препятствуя его смещению от воздействия пены.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Моему любимому проектировщику LastSA посвящается. ;)
    Работа над ошибками (чужими). Ну не все же время мне ошибаться. :)]
    Дверной проем оказался очень близко к стене.
    И при установке двери посредине проема слева места для наличника было мало. Надо было его пилить. В результате весь вид отправлялся куда-то далеко.
    Но сам проем оказался с запасом.
    Я решил подвинуть дверь вправо и увеличить место для наличника слева.
    И все получилось. Наличник встал целиком. Видишь Сергей все получилось. ;)
    Но лучше конечно проем отодвигать от примыкающей стены сантиметров на 10.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Завтра думаю доделать все наличники. Доборы все уже установлены. :son:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Пришлось дать стране угля (пены) по техническим причинам. ;)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На 25! Вот с одной стороны прижился пылесос (дверь НО - нормально открытая), а с другой - так вообще вешалка...:aga:
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нашел решение проблемы с разведением питания на два светильника в сауне и парной.
    Надо было конечно распаечную коробку поставить за пределами этих помещений. Но не догадался в процессе разведения проводов.
    В общем купил пару светильников
    и заметил, что у них есть два входа в керамический корпус.
    Только один из них не сквозной, но имеет резьбовую втулку. Замерив глубину отверстия и сравнив с толщиной стенки я легкими ударами молотком через керн и пробойник выбил тоненькую керамическую стеночку.
    А дальше сделал так.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот с помощью чего и как устраняются последствия "торопизьма", который ведет к "ошибизьму".
    IMG_20170615_112304[1].jpg IMG_20170615_112450[1].jpg IMG_20170615_112525[1].jpg IMG_20170615_112536[1].jpg IMG_20170615_112633[1].jpg IMG_20170615_112642[1].jpg
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А на участке началось строительство гаража-мастерской.
    Смотрите как крепят ЭППС к грунту.
    Да, с помощью куска 8 мм арматуры. Стоит как влитой.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Залили фундаментную ленту.
    IMG_20170621_113727[1].jpg IMG_20170621_113740[1].jpg IMG_20170621_113835[1].jpg IMG_20170621_114217[1].jpg
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Установил телескопическую топку банной печи.
    Щель между топкокой и корпусом печи загерметизировал асбестовым шнуром и высокотемпературным герметиком.
    Шнур совал в щель с помощью вот таких уголков.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сделал я себе систему сбора дождевой воды для полива огорода.
    Поставил 3 бочки по 160 литров и заменил последние водосточные трубы. поставил куски труб покороче и свесил их в бочки.
    Первый же сильный дождь убедил меня в неправильности принятого решения. Вода собиралась так быстро, что бочка в 160 литров наполнялась в течение нескольких минут. Быстрее чем от водопровода.
    Далее вода начинала лится через край и создавать лужи величиной в озера, хлестать на стены и заливать навес.
    Дабы пресечь это безобразие я сделал следующее:
    IMG_20170701_204711[1].jpg IMG_20170701_204716[1].jpg IMG_20170702_093253[1].jpg
    В бочке просверлил коронкой 50 мм отверстие и подрезав ножом его края с натягом вставил маленький кусок 50 мм канализационной трубы с раструбом. Далее кусок трубы, уголок 90 градусов и труба вниз. На конец вертикальной трубы надел переход 50/75 мм. А его в водоприемную воронку. Сегодняшний сильный дождь подтвердил правильность принятого решения.
    Опущенный ниже уровня перилива конец трубы гарантировал отсутствие брызг.
    А пульсирующее маленькое подтекание в сочленении из-за опущенной трубы не в счет.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дождь не дает продолжить строительство гаража.
    Накрыл крышу банерами и целофаном.
    IMG_20170630_194126[1].jpg IMG_20170630_194331[1].jpg IMG_20170630_194341[1].jpg
    Очень пригодился вот этот нейлер. Бьет гвоздь через пластиковую шайбу.
    Очень хорош для прибивания мягких материлов и МДФ-а.
    IMG_20170630_121900[1].jpg IMG_20170630_121908[1].jpg IMG_20170630_121916[1].jpg IMG_20170630_123829[1].jpg
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Поставил наличники в котельную.
    Ну очень шикарно.
    А еще закончил с вагонкой в сауне и парной.
    Научился делать трехсторонние стыки с уже прибитыми плинтусами.
    Плинтус кладем вот так.
    Заваливаем пилу на 15 градусов.
    И пилим.
    И еще раз повернув пилу на 45 градусов в другую сторону.
    И смотрим чтобы треугольник реза был равносторонним.
