1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Маленький технический шедевр.
    При прокладке воздуховодов 1 этажа подрядчик ошибся и вместе воздуховода 160 мм в гостиную завел 100 мм. Т. к. воздуховоды 1 этажа проложены между балок перекрытия заменить 100 на 160 ну никак.
    Пошарив по проекту и полазив по дому я нашел единственное место где остался доступ к воздуховоду притока. Правда местом это место :aga: назвать трудно. Видна часть отвода 90 градусного с двух сторон.
    Приобретя 100 и 125 мм врезки в 160 мм трубу я приступил.
    Долго примеряя 125 мм врезку я нашел единственное ее положение при котором имелась хоть какая то надежда ее приладить. Это место между двух ребер на отводе 160 мм.
    Затем я обрезал врезку до вот такого состояния. Чтобы влезла между ребер.
    Потом насверлил отверстий 3.2 мм в юбке врезки со стороны совершенно невидимой мне. Приставил врезку к отводу и, отметив ее положение на отводе наощупь тонким фломастером отметил места расположения отверстий через юбку врезки на отводе.
    4 отверстия я исхитрился просверлить в обычном режиме. А вот дальше пришлось повертеться.
    Сначала я с помощью поворотного узла сверления (завтра сфотографирую) просверлил 2 мм сверлом (самое короткое из имевшихся у меня) отверстия по меткам. Предварительно острым керном сделал маленькие впадинки. Иначе сверло гуляет. А потом зажав в ручные тиски сверло 3.2 мм рассверлил руками полученные отверстия. И все это наощупь. ;)
    Примерил врезку и сверлом проверил соосность полученных отверстий. На удивление совпали все кроме одного.
    Дальше разметил отверстие в отводе.
    И высверлив и вырезав его с помощью сверла и ножниц по металлу получил промежуточный результат. Напильником обработал края отверстий и приладил врезку к отводу.
    Приклепал заднюю часть врезки. А дальше прижав видимую часть врезки к отводу просверлил разом и врезку и отвод с помощью заклепок закрепил и вторую часть врезки.
    Теперь можно стало и загерметизировать стыки врезки и отвода с помощью алюминевого скотча.
    Все. Правда потом не утерпели молоточком отстучал внутренний стык врезки и отвода и его тоже заклеил скотчем.
    А зачем? :aga:
    Не знаю.
    Сегодня с помощью скотча закрепил на врезке гибки воздуховод и отрезал необходимое количество трубы 125 мм. Занес ее в дом. Пускай погреется и просохнет. Завтра обклеим ее утеплителем.
    Теперь точно все.
    И ведь получилось же. Хотя был уверен что не получится. И 100 мм отвод был как раз на тот случай. От меньше и его приклепывать легче - почти все видно.
    :son:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да есть проект вентиляции.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да вот еще пару слов, а то непонятно зачем именно 125 мм врезка. 100 мм труба + 125 мм труба по сечению равны 160 мм трубе.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня Игорь дал добро на слив конденсата с одной точки вентустановки (у нее их две с разных сторон) завтра постараюсь постараюсь после работы купить комплектующие.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот это чудо инструмент, который позволяет сверлить и крутить "за углом".
  6. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Вот это хорошая новость! А то у меня тоже не очень удобно второй выход получается расположен и тянуть от него дренаж так себя занятие. На второй выход просто поставите заглушку на 1/2"?
    @cardiosoma - это только для данного случая, или это можно для всех?
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Теперь некоторые интересные моменты монтажа и утепления воздуховодов на чердаке.
    В продаже есть два вида гибких воздуховодов.
    Второй вид бывает и утепленным. С моей точки зрения второй вид предпочтительнее. Первый является витым. чуть посильнее потянешь и он начинает распускаться на ленту. Т. е. он пригоден только для монтажа в тепличных условиях, когда все видно и везде можно подлезть.
    Я соединял воздуховоды на заклепках.
    Заклепка 3.2х6 мм вполне достаточна. И при клепке требует двух нажимов на ручки заклепочника. 8 мм требует уже 3-х нажимов. А когда их (нажимов) под тысячу, это ощутимо.
    Заклепка прочно и аккуратно соединяет и трубы и фасонные детали. Для одного соединения достаточно 3-4 заклепок. Под 120, или 90 градусов.
    Вот так выглядит труба с 8 мм заклепками, с 6 мм длиной еще аккуратнее.
    А потом герметизируем алюминиевым скотчем.
    Для труб и фасонины лучше применять именно металлический скотч, а не лавсан с напылением. Хотя он и изрядно дороже. Для неудобных элементов (где подлезать тяжело) лучше применить что-то вроде Тиссовского скотча. Потолще. Не скручивается в спиральку будучи отрезанным и подсовывать куда-либо его проще. Но дорог. Поэтому в легких местах можно и подешевле и потоньше применить. А вот лавсан очень хорошо при силовом стягивании теплоизоляции.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это сказал изготовитель. Можно с одной. Но надо обеспечить небольшой уклон. Покажу. И подогрев покажу.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Зарапортавался Кое о чем уже говорил.
    Но повторение мать учения.
    "Продолжаем разговор".
    Для утепления воздуховодов я применил базальтовые цилиндры фирмы Хотпайп (кашированные).
    Хочу заметить, что если их изрядно поколотить на улице стоя по ветру и надев респиратор, то на чердаке можно работать и без респиратора.
    Вот вид коробки в котором были цилиндры.
    Видите сколько базальтовой пыли упало при перевозке.
    Да, чуть не забыл применение вибровставок обязательно.
    Изрядно снижают вибрацию воздуховодов.
    Вот так я обеспечивал переход утепленияот 160 к 100 мм.
    Даже добавить нечего. Выщипываем в 160-ке и вдвигаем туда 100-ку.
    А потом изолируем лавсановым с напылением чулком отрезанным от гибкого утепленного воздуховода, проклеиваем скотчем и стягиваем стяжкой.
    Стяжки потребовались метровые. Ушло штук 110.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В предыдущем посте на посленем фото представлен тройник 160х100. И надо быть готовым к тому, что показанное место надо будет проклеивать.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот так я изолировал воздуховоды прокладываемые в межбалочном пространстве.
    IMG_20170915_191721.jpg IMG_20170915_191741.jpg IMG_20170915_191727.jpg IMG_20170916_191728.jpg IMG_20171105_180924.jpg
    На воздуховод просто надевались 9 мм теплоизоляция из вспененного полиэтилена. Стяжками притянут целофановый чулок, который закрывает дроссель (для регулировки). А вдруг буду регулировать:)].
    Потом назад эковату, а там где дроссель базальт (вынимать удобнее если что). Потом укладывал дополнительную теплоизоляцию только на трассу воздуховода и возвращал назад пол.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот так была проведена подготовка к утеплению самой коробки вентустановки.
    Это лицевая сторона.
    А вот это заранее заложенный под вентустановку лист 50 мм ЭППСа.
    Потом вентустановку не поднять. Приклепанные воздуховоды мешать будут. А так он уже лежить и ждеть боковин.
    на сегодня все. :son:
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите вибровставки со всех 4х сторон?
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да. точнее под каждой ногой установки. Ширина полосы коврика зеленого (сложен вдвое ворсом навстречу друг-другу) 100 мм, длина примерно 200 мм. Приклеена верхняя сторона к полосе ОСБ, нижняя к листу ОСБ.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ножки зафиксированы только две - по диагонали. Не должен убежать. :aga:
