1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    При стыке цилиндров и фасонных деталей утеплителя обязательно в эту щель закладываем полоски Лайтека (Ситепона). Без зазора пристыковать эти элементы ну точно не получится.
    Подвес я делал из перфоленты 12 мм. Очень хорошо когда подвес приходится на стык деталей.
    Тогда просто прорезаем замок цилиндра, запихиваем туда Лайтек и заклеиваем потом скотчем. Если не пришелся подвес на стык, смотрим что проще, или переставить подвес, или устанавливаем цилиндр замком разрезанным вверх и вырезав клюв замка по ширине перфоленты заклеиваем цилиндр. Лайтек в место выхода подвеса тоже напихиваем.
    На место расположения дроселя ставим тройник, чтобы потом можно было дросель покрутить. Сам дросель перед этим заматываем пленкой, чтоб не сифонило через него.
    Проход заборной трубы через стену выполняем, используя коронку, лобзик и пилку с ручкой.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Затем через выполненное отверстие вставляем трубу с надетым узлом забора воздуха.
    Вставляем снаружи. А узел забора надеваем на трубу заранее. Места примыкания к стене с трех сторон гидроизолируем герметиком. Снизу оставляем щель.
    На случай сильных морозов, кроме теплоизоляции дренажа (две трубки по 9 мм вставленные друг в друга) закладываем кабель подогрева дренажа. Питание от отдельного автомата с УЗО.
    Сложные места входа воздуховодов в межбалочное пространство теплоизолирем дополнительно не ЭППСом, а Лайтеком.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Очень сложными оказались углы в 90 градусов.
    Вот обычная ситуация.
    Щель приходилось набивать базальтом, или Лайтеком, затем проклеивать скотчем, а затем стягивать посильнее металлизированной лентой на основе лавсана. Здесь она вне конкуренции.
    С углами в 30 и 45 градусов такого не было.
    Еще один важный момент, я брал утеплитель с внутренним диаметром 168 и 108, а не 162 и 102 мм. И ни разу не пожалел.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не помню писал или нет.
    На первом фото видна проволока мягкая вязальная. Парни Дениса забыли 1/3 катушки.
    Ей я осуществлял первоначальную фиксацию и цилиндров и фасонных деталей на воздуховодах.
    А потом спокойненько проклеивал стык скотчем.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В воскресенье с сыном сделали, как и в ЕС :)], решительный шаг к энергетической безопасности и автономности.
    Вывели за пределы дома кабель для подключения генератора.
    Установили розетку на стену под навесом и подключили кабель к рубильнику на щите.
    IMG_20171112_180252.jpg IMG_20171112_180345.jpg IMG_20171112_180422.jpg IMG_20171113_191734.jpg
    Для вывода использовали закладную - 63 мм синюю двухслойную гофру, заложенную на стадии изготовления фундамента. На снимке № 3 видны входы в дом закладных под кабели.
    Не надо критики. Гофру вчера надел на кабель. В воскресенье удалось найти только маленький кусок гофры, вот его и запенил в синей закладной. Еще нагнал пены в серую гофру, чтобы по ней теплый воздух не утекал в закладную.
    Потом гофру с двух сторон заглушили лайтеком и запенили монтажной пеной. Чтобы конденсат исключить в трубе.
    Еще вывел в гостиную 125 мм анемостат соединенный с гибким воздуховодом.
    Теперь надо будет вывести такой же утепленный воздуховод из короба с другой стороны ванной и соединить их 125 мм трубой.
    И тогда останется по вентиляции только утепление самой вентустановки. Хотел было этим заняться, но...
    Подвел зов к энергетической безопасности. :)]:)]:)]
    Потащил меня к кабелю.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Утеплил выход воздуховода из магистральной трубы и ее тоже в месте выхода против конденсата.
    :son:
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Закончил с трубой. Утеплил ее, отрегулировал приток на первом этаже. Пришлось поджать дроссель на 125 мм трубе в гостиную.
    Нарезал плитку по диагонали для организации стока к трапу, поставил временно трап. Т. е. не подрезал пока по высоте регулируемый элемент. И срубил перфоратором часть гребня на полу. Загрунтовал пол от пыли.
    Правда при работе перфоратором забрызгал дверь. Чтобы пыли было меньше изрядно брызгал на пол водой.
    Жена почему-то не сильно обрадовалось достигнутому результату. И даже не знаю почему. :)]
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня сделал "крестик".
    Т. е. Сначала по нивелиру установил плитку над трапом. Точно центром над центром трапа.
    Плитку не приклеивал. Потом развел клей и пошел от установленной плитки к окну и от окна делая небольшой уклон к трапу по уровню.
    Потом приклеил две плитки вправо-влево выставив их по уровню приклееных смежных плиток и тоже дав им небольшой уклон к трапу.
    Потом вытащил плитку над трапом и поставил трап на место. чтоб не тянуло из канализации.
    Завтра постараюсь окончательно установить трап, подрезав его по уроню и поставить резанную по диагоналям плитку к трапу.
    А жена отмыла дверь. За что ей конечно благодарность.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Давненько я не брал в руки шашки"
    IMG_20180116_200103.jpg IMG_20180116_200113.jpg IMG_20180116_200124.jpg IMG_20180116_200203.jpg IMG_20180116_200212.jpg IMG_20180116_200224.jpg IMG_20180116_200129.jpg
    Вот что получилось с ванной. Сделано почти все. Осталось подождать 10 дней и намазать швы между плитками "Дельфином". Очень помогает содержать швы в чистоте. И повесить мебель. В субботу должны приехать остатки - тумба под раковину, зеркало. И подсоединить раковину и ванну к воде и сливу. Стиральная машина и унитаз уже введены в эксплуатацию.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот шкафчики стоят. Дожидаются монтажа.
    А это для смеха.
    Не учел при наклейке плитки положение обреза двери. И плитка ванной стала слегка выглядывать из под двери. Хорошо что вовремя заметил. Успел снять до засыхания клея.
    Теперь это выглядит вот так.
    Два ряда узких плиток стоят под углом, обеспечивая стык уровня плиток пола коридора и плиток ванной. В ванной уровень пола в районе двери выше из-за необходимости обеспечения уклона к трапу.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Заметил интересную особенность в работе вентустановки. На первом этаже из притока идет на 1-2 град. воздух теплее, чем на втором. А все потому, что пробег притока второго этажа по чердаку, хоть и в 50 мм теплоизоляции, но раз в 10 больше. Т. е. приток на 1 этаж - пробег по чердаку - 1.5 м, а пробег притока второго этажа по чердаку (холодному) - метров наверное 15.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да, надо сфотографировать монтаж слива конденсата из газового котла. Я там применил хомуры интересные. Завтра выложу фото.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Санташ! Вот фото.
    IMG_20180118_194118.jpg IMG_20180118_194125.jpg IMG_20180118_194134.jpg IMG_20180118_194351.jpg IMG_20180118_194625.jpg IMG_20180121_112945.jpg IMG_20180121_112952.jpg
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И еще.
    Вот посмотри. Мне кажется не дотянуты гайки.
    Чтобы третью гайку подтянуть надо рекуператор снять. Как это сделать?
    А вот подтекание в районе ножек. Основную массу льда я убрал.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Слева. "Уличная" часть.
    Справа. "Домовая" часть.
