1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Обрабатывали огнебиозащитой? Почему?
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    С пленками пока не имел дело.
    В доме в качестве гидроветрозащиты предусмотрена плита Штейко 24 мм, которая будет набиваться после укладки утеплителя (Парок). Прижиматься будет рейкой обрешетки, на которую потом повесим фасад - фиброцементный сайдинг KMEW
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нет, не обрабатывали.
    Чердак будет холодный, значит, следите за ходом моей мысли, летом в нем будет жарко.
    Все просохнет "до звона". Значит биоатака мне не грозит. В сухом дереве не заводятся жучки древоточцы, а оно у меня еще и камерной сушки (личинки должны были погибнуть). Правда обрешетка может и не камерная, но следов древоточцев не видел. Уточню. А огнезащита имеет ограниченный срок.
    Поэтому решил не обрабатывать. В крайнем случае сделаю потом и то только при наличии показаний - древоточцы. Делать правда будет неудобно, но скорее всего не понадобится.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    160-ку утепленную я и поставлю.
    Но, чтобы не рисковать, между балок и на чердак выведу 200-ку, а там перейду на 160 мм.
    Максимум, что грозит в самом плохом случае, это замена проходки на HL и трубы на крыше.
    Но сейчас не буду это делать. Дорого все это, а самое главное не нужно.
    На трубе дефлектор, который увеличит тягу, а значит и обеспечит необходимый расход воздуха.
    Во! Возьму измеритель скорости потока воздуха в трубе и подставлю в расчет данные измерений. Уверен, что скорость будет выше 1.1 м/с.
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    И правильно. К тому же по толщине она сильно смахивает на 200ку :aga: Большинство проверяющих с улицы и не поймут, а проверять всю трассу вряд ли кто будет
    У меня от вытяжки идет 160я, а потом переход в утепленную 125 (или 110, не помню). Так тяга сумасшедшая, хотя высота трубы меньше 3х метров.
    И еще. везде в доме тихо, а вот через эту вытяжную трубу на кухне оочень хорошо слышно, что происходит на улице :)
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Теперь пассаж о "косяках".
    Итак косяки бывают разные. Их можно делить по происхождению (авторству), по возможным последствиям, по времени и средствам на устранение, устраняемые за разумное время и деньги и не устраняемые и т. д.
    Я не буду рассматривать эстетические, на этапе до отделки они не важны и незначительные - на которые можно плюнуть.
    Первый косяк уже описан ранее. Речь идет о промашке с местом расположения канализационного стояка. п. 74 рассказывает о его устранении.
    Есть по фундаменту и еще сюрпризы.
    Это ошибка проектировщика фундамента.
    В результате наружу торчит не прикрытый теплоизоляцией сверху участок УШП. Измерения проведенные по внутренним и внешним параметрам показали, что все размеры дома верны.
    Он забыл, что внешние стены на УШП ставятся ВЕЗДЕ по внешней кромке ребра, а внутри стены ставятся посредине ребра.
    Надо было сместить ребра эркера друг навстречу другу на 100 мм и поставить стены эркера, в т. ч. и те что продолжаются внутрь дома по внешнему краю ребер. И все. Выступающих неприкрытых полос УШП не было бы.
    Устраняли набивкой дополнительной обрешетки. 50 мм полосы уберет основная обрешетка и 50 мм дополнительная. Ну и заложим туда еще 50 мм утеплителя. Не пропадать же пространству.
    Вот они более светлые бруски допобрешетки.
    Последнее фото это косяк исполнителей. Именно в этом же месте верхняя поверхность УШП приняла форму ямы. Около 15-20 мм отклонение от горизонта.
    При проверке этому не придали значения. В допуск то попали. А зря. Можно было бы выровнять подливкой и все. Теперь будем клинья выстругивать и на пену сажать.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Эх добавлю еще косячок.
    Этот оказался самый масштабный. На переделку ушла, как говорил Заяц другу Винни Пуху "неделя, не меньше".
    Это совместная ошибка. Все поучаствовали.
    Проектировщик не дал в проекте этот узел подробно. Бригадир дал указание сделать с подкладкой треугольников вместо врубки стропилин в подпорную стенку. А я пропустил несколько дней и не посещал стройку. Поэтому запиленые под проектный угол вверху стропилины и отошли от коньковой доски внизу. На подпорной стенке то они без врубки приподнялись.
    В результате совместного обсуждения проектировщика, директора и меня было принято решение стропильную систему разобрать. ВСЮ.
    Разобрали. Пошли дожди. Собрали уже с запилами. Несколько стропилин пошли на другие нужды.
    Накрылись банерами, т. к. в доме уже начали собираться лужи.
    Получилось вот так.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Выводы по двум постам:
    1. Тщательная проверка проектов. Попытаться представить себе весь процесс в деталях. Может что то вылезет на стадии просмотра.
    2. Увеличение частоты контроля процесса, тогда косяки будут выявляться на ранней стадии и устраняться меньшими усилиями.
    3. Учет места расположения грабель на том пути который уже прошли другие и которым следуете вы :)]."Это дураки хвастаются, что учились на своих ошибка. Я предпочитаю учиться на ошибках чужих" Отто ф. Бисмарк. :pioner:
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вот-те и фундамент от кутюр. Как будто набрали мильон проектов и именно ваш посадили "рисовать" зеленого новичка. Досадно.
    Да, со стропилкой неприятно вышло. При установке первой же пары косяк уже был виден, странно, что сразу же не попытались разобраться почему так вышло и исправить.
    А почему всё-таки по одному скату везде подкладки получились?
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А не знаю. Шнурку натягивали. Была пара стропилин, которая торчала, вот видно они и не дали увидеть полную картину. Шнурка за них цеплялась.
  11. silent
    silent
    silent
    Предполагаю, что имеет место влияние формы плиты. Максимальная толщина подкладки, конечно, все равно меньше перепада плиты, но тенденция есть как раз в месте лестничного проема, о котором ранее говорилось.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В выходные было много обеспечивающей работы у меня.
    Сдал один люк Facro для выхода на крышу - места для него не нашлось на оставшемся недоделанном скате кровли. Второй будем ставить.
    Съездил в Домкомфорт за дефлекторами на трубы вентиляции чердака.
    Вменяемые ребята. С учетом моего большого предыдущего заказа дефлектора мне обошлись в приличную сумму и в наличии они были.
    Не учел, что не изолированная труба 110 мм идет без них.
    Съездил за результатами геодезической съемки, которые нужны проектантам по газу.
    Заказал проект по газу.
    Но все-таки выкроил время и доделал, почти полностью канализацию на втором этаже.
    После этого провел испытание горизонтальной части канализации на протечки.
    Знаю, что лишнее, но все же провел.
    Сверху то стяжка будет заливаться, а снизу потолок чистовой будет тогда, когда ее в строй введем.
    Переделывать лень.
    Отсоединил от стояка, поставил на оконечную часть пару углов, две пластиковые бутыли плюс одна бутылка от Кока-колы и 11 литров воды в трубопроводе.
    Просмотр провального футбольного матча сборной России с Бельгией (10 минут).
    Осмотр на предмет протечек.
    Далее аккуратный поворот угла на конце трубопровода вниз - в подставленное ведро. Два рейса до окна с полным ведром. Слил воду и подсоединил трубопровод к стояку, предварительно надев на него утепление, которое здесь играет роль звукоизоляции.
    Потом такой же вспененный ППУ надел на стояк.
    Закрепил стояк в окончательном положении и все.
    Вторая ветка канализации получилась уже чище. И отверстия везде круглые, и направление выдержано точнее.
    На окончание лежака надел угол 90 градусов и закрыл его крышкой.
    Глушить трубу в горизонте не стал. Береженого и бог бережет. До верха 110 труба не заполниться никогда, и с углом вода до крышки не дойдет тоже.
    Осталось купить 50 мм теплоизоляцию и надев ее на 50 мм трубопроводы запенить их в рабочем положении.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    На крыше в это время (пока дождя не было) дошли до верха кукушки.
    На втором и третьем снимках отчетливо виден ендовный ковер, который торчит еще из под гонта в районе кукушки.
    Дальше уже будет проще. Ровные линии гонта пойдут.
    Полазил по крыше.
    Проверил потенциально проблемные места - районы проходок и каркаса ограждения дымовой трубы.
    Обратил внимание на пару недоделанностей. Труба под 125 мм выход для кухонного зонта оказалась с пузырьковым уровнем. Удобное дополнение при монтаже. Стоит эта труба ровнее других.
    При работе на крыше очень важна обувь. Те кроссовки в которых я был оказались скользковаты при ходьбе по ОСБ. Пришлось ОСБ преодолевать на четвереньках. На битумной черепице стоять в тех же кроссовках вполне нормально.
    Заодно и опробовал вариант выхода на крышу через окно в чердачном фасаде в районе малой кровли.
    Как запасной вариант пойдет, но думаю через люк будет удобнее.
    Сегодня уточнил способ монтажа этого окна-люка в представительстве Факро.
    Оказалось, что при монтаже на мягкую кровлю необходимо аккуратно замять первое внешнее ребро на боковинах и довести битумную черепицу до второй отбортовки. А свинцовый фартук внизу аккуратненько обстучать до выпрямления и положить его на черепицу. Обстукивать посоветовали на ОСБ.
    Грамотный техспециалист. Понятные объяснения. Особенно это видно на фоне консультации в Мире кровле. Там, после легкого замешательства, мне предложили обратиться прямо в представительство Факро. За что я их горячо поблагодарил и сообщил, что в течение часа не могу туда дозвониться. А потом этот техспециалист позвонил сам (увидел звонок на телефоне наверное) и все объяснил.
    Отверстия в окладе - не допустимы. Гонт в этом месте только приклеивается на битумную мастику.
    И П-образное поролоновое уплотнение при мягкой кровле на оклад не клеится.
    В следующий раз сфотографирую проходки и люк.
    Проходки точно. А люк, если погода его установить даст.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Получилось вырваться и запенить, после надевания теплоизоляции на 50 мм трубы какнализацию на втором этаже.
    IMGP4991.JPG IMGP4992.JPG IMGP4993.JPG IMGP4994.JPG IMGP4999.JPG IMGP5000.JPG
    На стояк тоже надел звукоизоляцию.
    В местах прохождения через балки перекрытия изоляции нет. Надо зафиксировать трубы к балке для заданного уклона. Временно трубы фиксировались с помощью клиньев.
    А это проходки через крышу.
    На одной надета бумага, чтобы проверить правильность расположения с помощью нивелира. Надо чтобы точка куда-то попадала, а не светила в небо.
    Места расположения труб и выходов зафиксированы с помощью фотоаппарата и приложения рулетки.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И обязательно общий вид, чтобы было понятно откуда производились измерения.
    Последняя фотография - ОСБ опущен на место.
    Теперь дело за трубами водоснабжения.
