1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    По итогам наблюдения установлено, что водичка это старые грехи. Она просто оттаяла при потеплении. часть ее была в замерзшем состоянии на мембране, а часть замерзла между поддоном и корпусом вентустановки тогда, когда было сильное намерзание льда и отсутствовал второй слив из нее.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А это опять респект silent.
    Денис ты прав, а я нет. Вентконек работает и при заметании его снегом. Правда не сразу. Требуется время для протайки отверстий.
    Вот общая обстановка.
    Ну а когда теплеет, так и вовсе все открывается. :aga:
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот интересный прием.
    При сборке мебели требуется установить много дверных петель. И быстро и точно.
    Вот так получается и точно и быстро.
    Встает строго параллельно и перпендикулярно:aga:.
    И тогда получается потом вот так.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И еще. Перед установкой плинтусов стоит пройтись герметиком по месту стыка плитки и стены и забить эту щель акриловым герметиком и навсегда закупорить пыль между ГКЛ-ом и бетонным полом.
    Да и водичка, если что не потечет под стену.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Свенсон рулит!
    :super:
    Во истину волшебный инструмент!
    Спасибо за интересный прием!
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Практически закончил ванную.
    Сделал потолок.
    Сначала с помощью нивелира прикрутил строго горизонтально П-образный пристеночный профиль.
    А потом набрал потолок.
    Иногда рейка в пристеночном профиле неплотно прилегает к его низу. Если подгибания не приводят к ликвидации щели
    То делаем так.
    И получается так.
    Надо только срезать ножницами часть профиля на ширину его загиба внутрь.
    И тогда вставленный в пристеночный профиль его обрезанный кусок защелкивается в нем. В качестве защелок выступают загнутые внутрь концы. Такие же что мы срезали у импровизированного профиля-стопора.
    Последний взгляд в запотолочное пространство.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Фиксация принятых технических решений и использованных материалов - обязательный элемент.
    Через некоторое время и не вспомнишь где ставил подрезанные ламели для обеспечения возможности разборки. :aga:
    А потом задвинули ванну на ее родное место. И подключили ее к сливу.
    Теперь осталось обеспечить герметичность ее примыкания к стене.
    Но пришлось это дело отложить и наладить рулонные ворота. Тепло стало, грязь появилась и захотелось машиной заезжать прямо на парковочное место.
    Ворота то сделали под зиму. Потом снег повалил и не успел я мелочовку доделать. Холодно стало.
    А теперь красота. Подъехал, нажал кнопочку и заезжай.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да, он мне во многом помог.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да, вот еще чуть не забыл.
    При установке светильников в рейки потолка у меня не оказалось нужной фрезы. Ну не хватало 2-3 мм диаметра. Я просверлил меньшим диаметром, а потом нарисовал изнутри нужную линию и аккуратно вырезал полоску увеличив диаметр отверстия. Если не спешить, то все получается неплохо.
    И еще одно наблюдение.
    При выборе ширины рейки надо понимать, что чем она уже тем она и весь потолок жестче. Но ее ширина должна позволять врезать в одну рейку например вентиляционный анемостат. Врезать его в две рейки (если рейки узкие) - геморой.
    Можно правда и скомбинировать потолок рейками разной ширины.
    И еще очень хорошо если возле стен рейка уменьшается по ширине минимально. И вид с узкой полосой не тот и сама эта полоса все время норовит изогнуться.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Давненько я не брал в руки шашки".
    Пару слов из опыта. Может пригодиться кому-то.
    А то даже Avs7153 стал чесать затылок когда я его спросил: " а влезет ли в клемму на 6 мм2 двойная НШВИ 2х4?"
    Докладываю. Со свистом.
    А вот фото что-то вставить (точнее открыть) не могу.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —Вы играете на скрипке?
    —Не знаю, не пробовал...
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Саша привет.
    Вот обещанное фото.
    Думаю, что в 4-ку влезут НШВИ 2.5х2.
    В 6-ку 4х2 вошли совсем без проблемм.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот как я закрепил полку на каркасной стене гаража.
    Сначала с помощью лазерного нивилира разметил отверстия и просверлил ЦСП до стойки стены.
    Затем используя короткие и длинные мебельные уголки создал некий каркас у полки.
    Длинные уголки вставляются изнутри полки и с боковыми стенками скрепляются с помощью саморезов 3.5х16 мм. А короткие уголки ставятся сверху полки и скрепляются с нижними уголками с помощью болтов М6, которые проходят через два уголка и верхнюю стенку полки.
    А потом подвесил полку на короткие уголки. по два самореза 4х50мм на каждый уголок.
    В чем состоит основная идея.
    Как правило в гараже полки набивают тяжелыми вещами. Ключи, инструмент и т. д.
    И полка может не выдержать.
    В моем варианте вес содержимого полки распределяется с помощью каркаса.
    И получается что несущими элементами становится и верхняя стенка и боковые.
    Да и вырвать крепления из стенок полки через металлический уголок просто невозможно.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если экстраполировать зайчатки знаний:
    2х10 лезут в М16/12;
    16 лезет в М10/10;
    2х4 лезут в М6/8;
    то:
    2х2.5 наверное влезут в М4/6;
    10 тоже может влезть в М6/8, а 6 в М4/6.
