1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сначала начала вода в водопроводе попахивать железом, а потом и давление стало падать.
    С первой проблемой с помощью товарищей я справился довольно быстро.
    Прочистил инжектор и фильтр в баллоне обезжелезивателя и запах исчез.
    А вот со второй проблемой все оказалось чуть сложнее.
    Оказалось, что засорился фильтр в системе водоснабжения дома.
    Разузнав какой у меня стоит тип картриджа я быстренько купил такого же размера но угольный.
    Надо шагать в ногу со временем. :aga:
    Перекрыл магистраль в районе фильтра кранами, стравил давление в фильтре кнопочкой сверху фильтра. Взял ключ и... Оказалось что ключ встает на корпус фильтра так, что или крутить неудобно - рядом стоит обезжелезиватель, или не надевается вообще - стена не дает.
    Печаль однако. Ну не открутить и все.
    Долго я вокруг фильтра крутился пока не осенило.
    Надо опустить ключ пониже, а заклинить его на корпусе фильтра используя не выступы а впадины в корпусе фильтра.
    Выбрав подходящую прорезь в корпусе фильтра я опустил в нее (а потом еще в одну) шестигранник и получил упор ключа в корпус фильтра в положении, которое удобно для откручивания.
    Рааз и готово. :)]
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ой забыл продолжение.
    Неделю все работало отлично. А потом давление в системе опять упало.
    Посоветовался со знающим товарищем.
    Первый вопрос который он задал был: " А не угольный ли фильтр я поставил?"
    Пришлось выкинуть чудо угольное и поставить полипропиленовый картридж.
    Теперь все работает. Тьфу, тьфу, тьфу! :)]
    Товарищ сказал, что очень часто угольные китайские картриджи через неделю забиваются и давление падает на выходе.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Фильтр один и на сколько микрон? Я думаю ставить два, с разным значением. Ну что бы часто не менять картриджи. Или тупо один как отстойник сделать? А что за прибор обезделизователь, дорого стоит? В магазинах такого не видел. Хотя вроде у нас с железом все путём, как говорят местные а вот извести просто валом. Думаю каскадом фильтра ставить есть смысл или нет...
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    И насчёт железка ещё вопрос вдогонку. Какого типа, гранулы, смола, сколько пропускная способность? Эффект есть или нет?
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Система водоочистки вот:
    Справа налево полипропиленовый фильтр (синий корпус),.
    Забившийся был вот этот
    обезжелезиватель, умягчитель.
    Состав комплекта подбирался по результатам анализа воды. Вода из скважины "на известняк".
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Пропускная способность до 3м3/час.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я правильно понял, что вместо угольного сейчас обычный картридж стоит?
    Я купил два фильтра, один на 5 микрон, второй на 10. В надежде что реже буду менять картриджи. Скважина будет бурится только, поэтому состав воды не знаю, хотя наверное будет как у всех, жесткая. На всякий случай интересуюсь по возможности, на профильной ветке на десяток страниц пару предложений с инфой, остальное вода...
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    пока нет скважины не стоит покупать что либо впрок, можно пролететь,
    как говорил наш профессор на геофаке "природа сложна и многообразна!"
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну фильтра нужны по любому, тем более скважина на песок. А все остальное я изучаю по отзывам конкретных владельцев. Так сказать на будущее, вдруг инфа пригодится.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если на песок соглашусь, но опять же - колбу купить смысл есть, картридж для нее лучше позже, по факту.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Колбы идут вместе с картриджами.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я пустую покупал
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да. Раньше тоже не угольный стоял. Простоял 4 года.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И пустую можно и "полную".
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Озаботился заменой фильтров в вентустановке.
    Давно собирался и вечерком приступил.
    Фильтровальная ткань была куплена заранее. G4 10мм.
    Сначала вывод. Проще заказать у тех кто делает касетные фильтры по своим размерам и заменить.
    Почему? Во-первых трудно купить фильтровальную ткань. Все норовят продать рулон. А в нем метров 40 квадратных. Лет на двести хватит. :)]
    Во-вторых приходится ждать когда тебе отрежут на заводе (или еще где) и привезут 2-3 м2, которые нужны. Остальные аргументы далее.
    Сначала вынимаем кассету из вентустановки и разбираем ее.
    Но сначала измеряем кассету. Может пригодится позднее.
    IMG_20181009_182932.jpg IMG_20181009_182939.jpg IMG_20181009_182954.jpg IMG_20181009_183012.jpg
    У меня это делается так.
    IMG_20181009_185407.jpg IMG_20181009_185449.jpg IMG_20181009_185559.jpg IMG_20181009_185808.jpg
