1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И вот у нас в руках сам фильтр. Т. е. фильтровальная ткань в обрамлении оцинкованной сетки 10х10 мм.
    С помощью отвертки и плоскогубцев разгибаем сетку с 3-х сторон и извлекаем фткань. Для удобства немного уплощаем сетку. Но полностью ее не распрямляем. Тогда удобнее потом будет собирать.
    работа муторная и грязноватая, так что подстилка какая-нибудь будет очень кстати.
    Затем моем сетку губкой с мылом. Она грязная.
    Затем по размерам старого фильтрующего элемента вырезаем новый увеличив размер по длине на пару см. Теперь старый фильтр (полотно) можно выбросить.
    Вкладываем вырезанный фэлемент в сгиб сетки и накрываем его второй стороной сетки. Полотно фильтрэлемента вплотную вдвигаем к сгибу сетки, да еще и подворачиваем его (полотно) на 1 см. если этого не сделать, то в месте сгиба сетки получаем дырку миллиметров в 5. Как она образуется не знаю? :faq:
    Затем сгибаем разогнутые края сетки, закрепляя полотно между обоими ее сторонами. Сначала длинные стороны, а потом короткую. Подрезаем торчащую с короткой стороны фильтровальную ткань. Проходимся по месту сгиба сетки плоскогубцами, добиваясь плоского сгиба везде. Иначе плохо полезет в паз рамки.
    Восстанавливаем длину фильтрэлемента сгибая "гармошку" по старым сгибам.
    Теперь отрезаем из фильтровальной ткани полоску шириной чуть больше ширины паза в рамке и длиной в сумму двух сторон. Длинной и короткой. У изготовителя, если вы заметили одна сторона (короткая) была без такой вставки. А это плохо.
    Заправляем отрезанную полосу в длинную сторону рамки и вставляем туда одну сторону фильтрэлемента. Края "гармошки" должны быть по краям рамки. По внешним краям.
    Теперь также прилаживаем вторую длинную сторону и потом крепим короткие, постукивая слегка молотком. внимательно следим за положением прокладки в пазу рамки. Чтоб не сьехала. Иначе через эту дырки будет "сифонить" неочищенный воздух.
    В завершении измеряем диагонали и при необходимости рихтуем рамку с фильтром.
    Все. :)]
    Теперь понятно почему лучше купить кассету?
    Но уж если такой возможности нет тогда в путь.
    Служит фильтр до первой чистки полгода. Потом, после его чистки пылесосом можно еще полгода его заставить поработать. Хотя многое зависит от запыленности района.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Укладывал плитку под навесом, который примыкает к дому. Он у нас закрывается 7 рольставнями. Очень удобно. Но вот при укладке выяснилось что если делать уклон плитки "от дома" необходимо приподнимать уровень практически по всему навесу. Если просто обложить плиткой направляющие ролет внизу, то мы получаем небольшие стаканчики в которые и снег будет наметать, и водичка туда же может стекать с ролет. А если замерзнет она там так это гарантия поломки, ну или невозможности открыть ролетту. Так я пришел к необходимости подьема ролет на уровень укладываемой плитки.
    Здесь возможны 2 варианта:
    Подьем ролет вверх
    подрезание направляющих снизу.
    Первый вариант попроще. Но если некуда ехать вверх придется подрезать.
    Начальные работы одинаковы для обоих вариантов.
    Итак поехали.
    Сначала снимаем заглушки с отверстий через которые крепятся направляющие ролет.
    Приподнимать их лучше шпателем. Меньше вероятность поцарапать направляющие.
    Потом высверливаем заклепки короба и снимаем его.
    Дальше рассматриваем первый вариант.
    Замеряем снизу на какое расстояние надо поднять ролетту и отмечаем на основании, на котором закреплена ролетта, текущее положение ролетты и уровень на который ее надо поднять.
    Слева ролетта уже поднята. Справа еще нет.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Продолжаем.
    Опускаем вниз полотно ролетты (не до конца) и получаем доступ к крепежу короба.
    Если не опускать полотно трудно добраться до крепежа.
    Ну да такое бывает. И такое тоже.
    Раскручиваем с обоих сторон короб. Направляющие не трогаем пока.
    Затем отверткой приподнимаем короб с одной стороны и подложив подходящую прокладку крепим короб с одной стороны а потом также с другой. Проверяем его горизонтальность уровнем или нивелиром.
    Потом карандашом отчеркиваем линию по которой стоит ролетта. И раскрутив крепеж направляющей поднимаем ее вверх до упора в короб. Если не идет, ослабляем нижний винт крепления короба. Вторая направляющая - аналогично.
    Потом проверяем движение ролетты вверх-вниз, ставим короб на место.
    Второй вариант когда нет места подвинуть ролетту вверх.
    После снятия короба ролетты ослабляем нижние винты крепления короба.
    Выворачиваем винты крепления направляющих не забыв отметить линию.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вытягиваем полотно из направляющей.
    А потом очень аккуратно тянем на себя и вниз направляющую, стараясь снять ее с "клыка".
    Вот с этого.
    Не получается сразу. Тогда режем направляющую болгаркой. Но не" в размер", а оставляя чуть больше. На выравнивание среза в комфортных условиях.
    Подрезаем "в размер". Далее вторая направляющая - аналогично.
    Ставим направляющие на клык. Затягиваем крепеж короба, затем крепеж направляющих. Опускаем полотно в направляющие. Проверяем ход полотна. Ставим заглушки на место.
    Стучим себя в грудь. :)]
    Все. :hello:
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И последнее. Уровень подьема ролетт лучше определять по плитке. Т. е. выкладываем плиткой проем, за исключением двух плиток в районе направляющих ролетт. Опускаем полотно ролетты и проверяем плотность прилегания полотна к плитке. Нормально - переходим к описанному выше способу. Нет - корректируем плитку. Но это делаем сразу. Чтоб на отрывать плитку, а снять ее с клеем и снова поставить. И при подъеме ролетт теперь ориентируемся по уровню крайних клиток. А после подъем клеим плитку под поднятые ролетты и затираем швы затиркой.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Прикольно. А можно внешний вид фото? Думаю как терассу закрыть от ветра. Раздвижные алюминиевые окна пока только в голову приходят. Но кажется цена будет негуманная совсем. Летом не парит а вот осенью, весной и зимой как то не очень комфортно там находится.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    IMG_20181110_114050[1].jpg IMG_20181110_114046[1].jpg IMG_20181110_114315[1].jpg IMG_20181110_112019[1].jpg
    Немного искажены размеры. Но это из-за съемки "сблизи".
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    На третьем снимке открыты крайная боковая створка и торцевая сзади.
    А на последнем снимке процесс организации окна из сотового поликарбоната в торце.
    Снег задувало зимой и при сильном ветре летом чуть забрызгивало под навесом.
    Теперь это невозможно. Но снимок только в субботу. Уезжаю темно, приезжаю тоже темно.
    Нам окно очень понравилось.
    А вот крупным планом то место, о котором я говорил.
    Примыкание плитки к столбу заделано герметиком, чтобы вода не попала.
    А сами столбы навеса будут отделываться остатками панелей фасадных.
    Могу начало этой работы тоже сфотографировать в субботу если интересно.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот какое окошко получилось. Снег теперь не летит. Красота.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вода!
    Рассказ в 2 частях. :)]
    Часть первая - "чистка жиклеров системы водоочистки".
    Как-то заметил, что водичка стала попахивать железом.
    Надо принимать меры!
    Позвонил мастеру, который монтировал систему водоочистки. И он мне рассказал, что скорее всего засорились жиклер и фильтр в системе водоочистки. Придется принимать меры:
    Исходное положение:
    Мы будем работать с "головой" большого цилиндра.
    Но сначала закрываем краны поступления воды. Вот так:
    Теперь снимаем верхнюю часть кожуха блока управления. Нажимаем отверткой на защелки с двух сторон и снимаем его движением вверх.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Теперь мы добрались к механизму управления.
    Отверткой отжимаем четвертый контакт (по счету от задней стенки блока управления) и сбрасываем давление воды.
    Выкручиваем жиклер. Он закрыт серой нижней зубчатой пробкой. Аккуратнее, ломать нельзя.
    IMG_20190110_210805.jpg IMG_20190110_211801_HDR.jpg Выкручиваем пробку раздвинутыми ножницами, очень широкой отверткой и т. п. Затем тянем жиклер плоскогубцами с удлиненными тонкими губками. тщательно моем жиклер и ставим его на место.
    Теперь выкручиваем фильтр. Он расположен слева у блока управления и закрыт серой пробкой. Выкручиваем ее и фильтр у нас в руках. Моем его и ставим на место.
    Проверяем установку пробок жиклера и фильтра, ставим кожух блока управления и открываем краны водоснабжения. Заглядываем в соляной бак, стоящий справа от большого цилиндра и, убедившись в наличии в нем таблетированной соли запускаем вне расписание систему водоочистки.
    Жмем на кнопку "Regen".
    Если мы жмем ее кратковременно, то система запустится сегодня, но в соответствии с установленным расписанием. А если будем держать ее 6 сек. и более, запуск произойдет мгновенно.
    Все. :aga:
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Следующая история связана с заменой магниевого анода в бойлере. Но это завтра. ;)
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Замена магниевого анода бойлере горячей воды производства Сан Дуэ (Усть-Каменогорск).
    Первым делом снимаем использованный анод.
    IMG_20190105_173048.jpg IMG_20190105_173036.jpg выкручиваем его с помощью гаечного ключа.
    Вот он у нас в руках.
    Зажимаем его остатки в тисках и выкручиваем из пробки. В данной модели магниевый анод просто вкручен во внутреннюю резьбу пробки.
    Чтобы избавится от от подобных проблем с выкручиванием я решил доработать конструкцию.
    Я приобрел заглушку из нержавейки, посверлил ее по центру. Закрепил новый анод в данной пробке нержавеющей гайкой.
    А затем просто вкрутил данную конструкцию в штатную пробку из которой был выкручен использованный анод.
    Далее вкручиваем анод на место и ставим термозаглушку на место.
    Теперь даже после полного использования анода не будет никаких проблем с извлечением его остатков. Не будет также и склада остатков стержней на дне бойлера.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Поезд №* прибытием вчера, прибудет завтра"(С) :aga:
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Для избавления от утечки теплого воздуха при отключении вент системы доработал вот так анемостаты. С целью обеспечения герметичности при их закрытии.
    Теперь практически не травит.
    Использовал уплотнитель для окон. Но наклеивал его на "Момент", предварительно убрав штатный клеевой слой с уплотнителя. Штатный не держит концы уплотнителя и они отходят.
