1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Из профильной трубы 40х20х2 мм (вертикальные стойки) и 20х20х2 мм (горизонтальная поперечина) сварил 2 П-образные детали.
    Вот их то и приставлял на нижнюю рамку и обводил маркером контур.
    Затем отступаем внутрь на 2 мм (толщина стенки трубы и привариваем уголок строго вертикально.
    Вертикальность обеспечиваем вот так.
    Т. е. снаружи привариваемого уголка устанавливаем другой уголок и притягиваем наш уголок к нему.
    Варим в основном изнутри, а снаружи только прихватываем и потом наружную часть сварки срезаем болгаркой, чтобы не мешала надевать вертикальную стойку.
    Надеваем обе П-образные детали на полученные направляющие и сверлим эту сборку насквозь.
    А дальше вставляем болтик в отверстие накручиваем гаечку и привариваем ее изнутри к направляющей.
    Теперь при закручивании болтика через отверстие в стойке в гайку, которая приварена изнутри к направляющей
    стойка намертво фиксируется. При этом не происходит деформация вертикальной стойки.
    Вот несколько фото по существу дела.
    IMG_20201016_174207[1].jpg IMG_20201016_174242[1].jpg IMG_20201016_174252[1].jpg
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Последнее фото демонстрирует технологию соединения двух П-образных деталей в одно целое.
    Там я упростил конструкцию и сделал вот что.
    Приварил к углам П-образных деталей кусочки профильной трубы 15х15х1.5 мм в качестве направляющих.
    На них плотно надевается труба 20х20х2 мм. Отрезал пару кусков трубы 20х20х2 мм и надел на эти направляющие. Затем просверлил собранную конструкцию и вставил в отверстие пару болтиков 5 мм, на которые накрутил гаечки через шайбы.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Потом пришел апетит.
    Захотелось столик к тележке. Ну положить чего-нибудь ведь надо. Первое приготовление курицы в тандыре показало необходимость столика.
    Столик сварил из 25-го уголка.
    Горизонтальность его рабочего положения обеспечивают 2 упора. Отверстия 10 мм для болтиков в уголках сверлим так, чтобы естественным образом предотвращалось проворачивание болта при закручивании гайки.
    IMG_20201015_104108[1].jpg IMG_20201015_104118[1].jpg IMG_20201015_104125[1].jpg
    А вращение пара петель приваренных по-месту друг навстречу другу (чтобы не слетел столик
    IMG_20201015_104231[1].jpg с петель).
    Потом на столик наложил кусок минерита, прикрепил его к рамке столика саморезами и наклеил остатки керамогранита с помощью остатков высокотемпературного герметика.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Теперь столик лежит в котельной в ожидании приклеивания плитки.
    А завтра затираем швы затиркой и вперед на тележку. ;)
    Вот где пригодилась разборность тележки. На улице уже холодно. А в котельной все быстро приклеится.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я, как тот таксист, отвечу аналогично: "мужики, а ничего что я тут к вам спиной сижу?":)]
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Есть конечно некоторые сомнения по поводу наклеивания плитки с помощью герметика. Но проведенный предварительно эксперимент по приклеиванию дал положительный результат. В общем посмотрим. :)
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Затер швы.
    Завтра заполню щель между плиткой и уголком рамки столика и можно прикручивать к тележке. ;)
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Саша, смотри что получилось, однако.
    IMG_20201024_172854[1].jpg IMG_20201024_173341[1].jpg IMG_20201024_173348[1].jpg
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Хочу поделиться одним приемом.
    При работе с металлом всегда остается большое количество мелких обрезков. Если их просто выбрасывать, то очень часто потом приходится отрезать от больших кусков труб, листов, уголков и т. п. какие-то маленькие детальки, чтобы использовать их в создаваемых конструкциях. Я пробовал хранить подобные обрезки в картонной коробке. Но ее дно часто пробивается этими обрезками. А при хранении "в куче" она (куча) быстро разрастается и начинает мешать.
    И вот я нашел решение.
    На дно картонной коробки "под обрезки" я положил кусок ЭППСа, толщиной 30 мм. И все сразу стало на место. Теперь дно пробить обрезкам не получиться.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Слушай Саша!
    Подскажи я правильно думаю, а то меня что-то необоснованные сомнения гложут.
    Хочу подключить для рециркуляции горячей воды по графику насос
    Через реле времени
    IMG_20210121_155050[1].jpg .
    Правильно ли я хочу сделать:
    насос всего 25W.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наслушаются всяких Little Big...:aga:
    Ясен пень, что правильно. Но сии часы без аккумулятора. С аккумулятором вроде тоже есть, но дороже.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ноу СЭР!
    На 100 часов аккумулятор.
    Это UNO QRD.
    Спасибо Саша.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Оконечиваю, как Саша прописал! :pioner:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Темно у вас тут...(С)
    А подрезать чуть-чуть наконечничек?
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ну ладно тебе. Ведь совсем чуть чуть.
    Ладно. Подрежу сейчас. :pioner:
