1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    IMG_20210121_200749[1].jpg IMG_20210121_200801[1].jpg :pioner:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Неохота крышку снимать. Но у меня слово кремень :)]. Сказал значит сделал! :pioner:
    Заглушечек нема пока, как и упоров на DIN рейку. "Земляной контакт смотрит "на сторону".;)
    Куплю - поставлю и доложу.
    Сейчас пойду проверять регулировки станков.
    Купил себе уклономер и угломер цифровые.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот.
    Ну и сделал до Нового года пару шкафов.
    Очень пригодились китайские приспособы.
    Которые я использовал для сборки ящиков. Ящики собирал на конфирматы и очень удобно оказалось с помощью этих угольников и зажимов обеспечивать 90-градусность соединения при сверлении отверстий. Они малогабаритные и можно работать в комнате. Не нужен здоровенный верстак.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Настроил станок, торцовку и сверлильный станок.
    IMG_20210123_145758[1].jpg IMG_20210123_140019[1].jpg IMG_20210123_140002[1].jpg
    Горизонтальная настройка торцовки не понадобилась, а вот вертикали у всех трех инструментов потребовали настройки.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вертикали настраивал с помощью уклономера, а горизонтали с помощью малки. Но горизонтали, как я сказал, только проверил.
    Удобные вещи.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Саш!
    А как думаешь можно пустить 2х1.5 мм NYM (Севкабель) на освещение чердака в гараже?
    До этого везде делал 3х* даже на свет. Но там светильники пластиковые. Можно, конечно "земляной" обернуть вокруг питающих уже в светильнике. Но остался 2х1.5 метров 20. Вот жаба и гложет. 3х1.5 покупать надо.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Avs7153
    Саша привет!
    Нужна помощь.
    Купили мы морозильничек, однако.
    И пришлось его подключить на резервную линию (R3).
    А вот реле времени для холодильника основного только рядом.
    Правда место рядом под еще одно реле есть.
    Как думаешь, надо купить еще одно реле и поставить, или можно задействовать уже имеющееся?
    Если первое какое покупать и как подсоединить?
    Заранее благодарен, :aga:.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Привет, Сергей!
    Одно такое реле нагружать двумя холодильниками я бы не стал. Вот ежели Elko SJR-2 - другое дело!
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Т
    Т. е. лучше купить второе, тем более место на дин-рейке рядом есть, так?
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Посоветуй какое купить из того, что сейчас есть на рынке.
    Ёлка вроде есть в Москве (надо правда позвонить и уточнить) по цене 3700 руб.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нет на этой Дин-рейке места нет.
    Только на рейке выше есть место. :faq:
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    a) https://www.smartron.ru/katalog/smartron/smarthome/domashnjaja-avtomatika/modulnye-elektronnye/rele/rele-vremeni-crm-81j-230v-17102
    b) https://www.smartron.ru/katalog/smartron/smarthome/domashnjaja-avtomatika/modulnye-elektronnye/rele/dvuhurovnevoe-rele-zaderzhki-sjr-2
    Однозначно, я бы поставил "двойное" SJR-2. Как втиснуть - надо схему смотреть, я ж не помню - там должно быть клеммы...
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Клеммы есть.
    помоему это они. завтра проверю.
    спасибо.
