1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Завтра постараюсь рассказать об ошибках вынужденных. Дождь понимаете ли. :son:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А водоснабжение все ждет.
    Прошедшие дожди выявили одну неприятную особенность изготовленной УШП.
    Стекломагниевый лист L-блока практически везде стоит выше приклеенного к нему ЭППСа.
    Это хорошо видно в правой части снимка. Это в совокупности с установленной рядом нижней обвязкой образует небольшое корытце, в котором скапливается вода при косом дожде и стекающая со стен.
    А дальше все зависит от того, что произойдет раньше. Или вода найдет неплотность между обвязкой и плитой, или при превышении определенного уровня в этом корытце перельется наружу.
    В некоторых местах произошло первое.
    Какие выводы?
    1. Надо сразу же спиливать выступающие части СМЛ-ки, чтобы не создавать корыт для воды.
    2. При обшивке стен снаружи надо в первую очередь устанавливать отливы.
    Срочно нужно было устанавливать отливы, чтобы предотвратить дальнейшее затопление дома.
    А тут бригада ополовинилась. Два орла дали тягу и в наличии осталось два работника.
    За неделю дом в общем то просох.
    Но сообщения гидрометеоцентра дали мощный посыл к решительным действиям действиям.
    Срочно был взят отпуск на 3 дня и я включился в работу в качестве жестяньщика. Пополнение бригады ожидалось к концу недели. А двое явно не успевали спасти дом от грядущего затопления.
    Отлив был закуплен с шириной полки 150 мм. Этой ширины хватило везде.
    Одновременно для прикрытия выступающих мест плиты сверху ЭППСа L-блока, захватывая эти выступающие части голого (сверху) бетона (см. п. 96) на пену была приклеена полоса ЭППСа толщиной 50 мм.
    Фиксация проводилась с помощью доски, которую прижимали обрезками досок прикрученных 100 мм саморезами к стойкам. Пена применялась Титан. По моему 65, или 95.
    Через 3 часа начинался монтаж отлива. Выпираний из-за пены не было.
    В вечернее время горизонт выдерживался с помощью лазерного нивелира, в дневное время с помощью метрового уровня.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот еще одно фото, где видно превышение СМЛ-ки.
    Вот как получалось. к стойкам прикручивалса отлив 50 мм саморезом желтым.
    Нахлест в углах фиксировался сначала саморезами по металлочерепице, а потом с помощью заклепок.
    Под верхний лист нагнетался герметик.
    Край верхнего нахлеста завальцовывался вниз после фиксации с целью обеспечения травмобезопасности.
    Кроме заклепочника, нивелира и саморезов, необходимы хорошие ножницы по металлу. Они определяют скорость и качество работ.
    А потом сверху устанавливалась гидроветрозащитная плита Штейко. Она же и утеплитель в 24 мм. Лишней не будет. IMGP5096.JPG
    Самое сложное место - углы эркера. Я делал так, чтобы на одной полосе был один угол у отлива. Иначе трудно удержать при переноске. Норовит скрутится по резам.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    На стене к которой будет примыкать навес отлив не ставился по соображениям безопасности.
    Для недопущения затекания воды под эту стену было сделано так.
    Под Штейко была заправлена полоса гидроизола. После возведения навеса и отделке его внутри она будет обрезана по месту.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня к обеду установку отливов и гидроветрозащитной плиты закончили.
    Утеплитель оказался под защитой.
    А дом стал выглядеть так.
    Потом временно закрыли оконные проемы второго этажа пленкой, чтобы дождь через них не лил в дом.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Забыл вставить фото после дождя.
    Была печаль.
    Фото внутри дома при проникновении воды под обвязкой.
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а зачем столько труб на крыше у вас дом не самец а супер самец :aga:
  8. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Сергей, красивый дом получается! У меня тоже вода от дождей натекла на первом этаже. Но я не стал заморачиваться с быстрой установкой отливов. Мне казалось, что большая часть воды попадала через окна. Потом все высохло в любом случае. Правда у меня в тот момент еще вата не была задута.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Долаживаю голосом.
    1. Три трубы 110 мм (неизолированные) по верху - вентиляция чердака.
    Далее слева направо, я думаю.
    2. 125 мм труба - выход кухонного зонта.
    3. 160 мм труба - вентиляций кухни, т. к. в ней "установлен газопотреблящий прибор", т. е. кухонная плита.
    4.160 мм труба - вентиляций бойлерной, т. к. в ней "установлен газопотреблящий прибор", т. е. газовый котел.
    5. 160 мм труба выход системы вентиляции - вытяжка.
    6. 110 мм неизолированная труба (ее не видно, она за дымником) - вентиляция канализационного стояка.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня точно как я описал. Вода затекала через зазор между обвязкой и плитой.
    А дом мне тоже нравиться. Жене еще больше.
    Но и Ваш домик впечатляет. Но они по стилю различаются немного.
    Самое интересное как наш дом будет выглядеть с навесом.
  11. silent
    silent
    silent
    У Родиона она под обвязкой тоже текла, но после того, как внешний контур замкнули все высохло довольно быстро. На данном доме пришлось решать все проблемы одновременно... и с окнами бороться и с обвязкой, потому как утеплитель укладывался снаружи и любая вода в этом случае противопоказана.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да, на другой стороне стоят два антенных ворота и установлены снегозадержатели, которые может быть будут использоваться в качестве площадок под установку солнечных батарей и коллекторов. Т. е как бы закладные заложены. Завтра размещу фото с чердачным люком для выхода на крышу. Мне очень понравилось. Вылезти можно, свет в чердачное пространство попадает. Так понравилось, что фотоаппарат забыл на стройке. :)]
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А я всегда считал что для канальи надо с теплоизоляцией делать. Там же теплый и влажный воздух. Зимой сосульки будут.
    Или я ошибаюсь?
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Прошу прощения с прямым углом перепутал. :flag:
    Конечно утепленная. Она без колпака.
    Все спешка. Скопировал предыдущее предложение, а поправить забыл. :)]
    Спасибо за сообщение. :pioner:
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А почему для вентиляции чердака именно трубы поставили, а не КТV? И почему три?
