1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне кажется, или там много чего уже фломастером учирикано?
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не Саша.
    Не много.
    Заменена надпись "Электрокотел" на "Нагрев бойлера от ТЭНов" и уточнены надписи типа "Розетки 2". Теперь написано "Розетки комнаты, коридора". Последних записей несколько. Вот пожалуй и все.
    У тебя не забалуешь! :)]
    Чуть только уклонился (вместе с линией партии) так сразу граблями по зубам. :close:
    А затертость, что ты узрел, так это ошибку поправил в содержании надписи.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Avs7153
    Могу сфотографировать для тебя щит.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Файлы в архивах есть, так что можно и попробовать...
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Будет сделано.
    А можно не сегодня, а?
    Спасибо. ;)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это легко! Труднее всего - вчера...:)]
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Докладываю:
    IMG_20210217_200118[1].jpg IMG_20210217_200127[1].jpg IMG_20210217_200134[1].jpg IMG_20210217_200148[1].jpg IMG_20210217_200155[1].jpg IMG_20210217_200204[1].jpg IMG_20210217_200214[1].jpg
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Все больше "фломастеров" нет. :aga:
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пока никак в смысле со временем... А картинки скачал.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дошли, таки руки до лестницы на чердак в гараже.
    Раскрыл лестницу, кроме последней секции.
    Прижал длинную рейку к средней секции и выставил ее длину в соответствии с моими предпочтениями по месту опирания лестницы на пол. Измерил длину рейки от опирания на пол до второй секции лестницы.
    Затем открутил нижнюю секцию и по полученным размерам отпилил ножки последней секции лестницы.
    Прикрутил ее на место и отрегулировал наклон лестницы.
    IMG_20210327_171532[1].jpg IMG_20210327_171517[1].jpg IMG_20210327_171503[1].jpg
    Болтики пришлось правда заменить, да и контрогайку добавить. Но получилось отлично.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А еще ко мне снегири прилетали.
    Треснулись об стекло и получили мозготрясение. :aga: Лежат на снегу будто убились совсем.
    Подобрал. Обогрел. А как ругаться начали (что свидетельствует о нормальном самочувствии) отпустил. Как рванули на осину. :)]
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Впереди изготовление фильтровальной установки. Вентилятор купил, Фанера для корпуса есть. Регулятор тоже купил. И фильтры получил заказанные. Но холодно в гараже и поэтому пока и тяну с началом работ.
    IMG_20210326_204826[1].jpg IMG_20210326_204908[1].jpg IMG_20210326_204726[1].jpg IMG_20210326_204719[1].jpg
    Турецкие изделия. BVN.
    Упаковали для перевозки просто классно.
    Картонные коробки запихнули в деревянный ящик.
    Риск повреждения при пересылке - "нулевой".
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Закончились весенние полевые работы и я был отпущен в мастерскую.
    Первым делом была обеспечена мобильность шлифстанка белмашевского. Тяжело мне его таскать по мастерской и на улицу. Теперь он классно катается на колесах и намертво стоит на стопорах.
    Кроме того сделал полочку в станине. Ну не пропадать же пространству.
    А стенки и дверцу еще не успел.
    Начнем с конца. вот что получилось.
    IMG_20210512_182248[1].jpg IMG_20210512_174732[1].jpg IMG_20210512_183715[1].jpg IMG_20210512_174758[1].jpg
    А вот как делалось.
    Правильный наклон площадки с креплением колеса получил прижав струбциной уголок к штатной ноге и сделав отметку на уголке с двух сторон по краю штатной ноги. Потом болгарка, сверление отверстия 10 мм в площадке и сварка этих двух деталей. Затем сверление отверстий 6 мм (по 2 на каждой стороне) и покраска.
    Потом пришлось обеспечивать совместимость 40 мм шланга от пылесоса и патрубков на станке. Пылит станок без отсоса пыли нещадно.
    Нагрел феном обрезок 40 мм трубы и натянул на патрубок.
    А уже к нему другой обрезок с фланцем крепежным. И все.
    А на него отлично налезает шланг. Даже хомут можно не затягивать.
    Завтра про весенние полевые работы. :son:
