1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Весенние и полевые.
    Посадка картофеля.
    По науке. :aga:
    Сначала прочерчиваем ровные линии будущих грядок.
    Для этого используем вот такие грабли.
    IMG_20210512_141139[1].jpg IMG_20210512_141144[1].jpg IMG_20210512_141147[1].jpg
    Шаг зубцов 700 мм. Сначала ровно чертим 3 линии, а потом крайний зуб пускаем по прочерченной крайней лини и чертим снова. и получаем еще 2 линии точно отстоящих от других на 700 мм.
    Затем с помощью вот такого приспособления надавив на него сверху обоими ногами получаем 2 лунки с глубиной 100 мм.
    цилиндры располагаем строго по прочерченным линиям. А потом вставляем один цилиндр в уже имеющуюся лунку а на второй давим сверху ногой и получаем рядом второй на расстоянии 300 мм и так далее до конца грядки. В каждую лунку по картофелине и после опускания всех засыпаем лунки с картофелинами землей с помощью обыкновенных грабель.
    Вот эта сажалка крупным планом.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот она до покраски в пролетарский цвет.
    Основа ее доска 140х40 мм. Цилиндры получены методом обтачивания на шлифстанке IMG_20210512_183715[2].jpg
    бруска 80х80 мм вырезанного из бруса 100х150 мм. Обтачивать лучше сразу оба цилиндра, а потом отрезать нужную длину. Так удобнее держать деталь при обработке. Ручка от лопаты.
    Отверстия под цилиндры и под ручку сверлил коронками, а потом стамеской выбрал центральную часть. Под высверленные отверстия уменьшил диаметр цилиндров на длину 25 мм. С помощью циркулярки и углового упора прорезал на необходимую глубину цилиндры вращая их на пиле. Это надо делать не спеша. А потом опять стамеска и острый нож. Цилиндры, своей проточенной частью должны входить с совсем легким натягом в свои отверстия. Иначе есть риск расколоть доску. Что у меня и случилось. Потом пришлось и доску еще склеивать. :aga:
    Цилиндры и ручку я вклеил на клей титенбонд. А ручку еще закрепил с обратной стороны на длинный саморез, предварительно просверлив в торце ручки отверстие чуть меньше диаметра самореза.
    Затем окраска в пролетарский. :)]
    И вперед на грядки.
    Скорость посадки возрастает в разы. Точность до сантиметра.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —Чукча, а вы когда картошку сажаете?
    —В июле, однако.
    —А собираете?
    —В июле, однако.
    —Так она же не вырастает!
    —Однако, очень кушать хочется!
    :)]:close:
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Приглашаю на пробу. Где-то август. Дополнительно сообщу. :aga:
    А еще я сделал шпалеру для винограда. Внезапно кустик свалился. Но фото еще нет.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Эх шпалеру не сфотографировал. Но обязательно сделаю.
    А вот до усовершенствования группы безопасности бойлера, таки, добрался. Как меня не уговаривали уважаемые люди оставить все как есть. :)]
    А все он виноват. :)]
    В общем приключилась такая история. Из аварийного клапана на бойлере стала подтекать вода.
    Посоветовавшись и поразмыслив сам пришел к выводу, что дело в расширительном бачке. Постучал по нему. Звук полностью заполненного водой сосуда. Ну думаю потеряла герметичность мембрана.
    Бак найти в наличии не удалось, но удалось найти сменную мембрану.
    Понимая, что 40 кг гладкой формы удержать при откручивании тяжело решил выпустить хоть часть воды. Перекрыл отсечной кран и вывернул нипель из бака. И тут меня посетили сомнения. :faq::faq: Воздух из соска не пошел, но и вода тоже. Получается мембрана цела, это во-первых, А во-вторых бак придется откручивать полный, да еще и под давлением. Ну подставил я под бак подходящее ведро, сверху на ведро положил рулон утеплителя с отверстием по центру (чтобы бак, если вырвется из рук не упал на пол и не сломал воздушный штуцер) и начал крутить бак. В результате бак никуда не упал, а вот вода, вырвавшаяся под давлением из бака окатила и меня, и стены, и теплоизоляцию балонов водоочистки. В общем все.
    Стряхнув с себя наиболее крупные капли воды я потащил бак на улицу. Перевернул бак и поставил его присоединительным штуцеров вниз в другое ведро. Вот же чорт, не течет вода из бака. Пришлось дать через воздушный штуцер сжатого воздуха. Ну вот другое дело. 2 минуты и бак пустой.
    Откручиваем 6 болтов и снимаем присоединительный штуцер с прижимным фланцем.
    Вытаскиваем грушу. И тут меня второй раз посетили сомнения. :faq:Груша снаружи сухая. Т. е. Она точно целая. А где же виновные?
    Тщательно протираем снаружи грушу, а бак изнутри (вот тут-то пригодились изящные ручки жены, мои то в горловину не пролезли). Дуем компрессором изнутри на воздушный штуцер. И оставляем и бак и грушу на солнышке.
    Минут через сорок продолжаем расследование.
    Суем грушу в бак и прикручиваем 6 болтами прижимной фланец. И начинаем дуть сжатый воздух в бак через нипель. Накачиваем 20 бар - ничего, 30 - тоже. Даем 40. И снова слюнявим воздушный штуцер. Опа! Вот он злоумышленник! Нипель, "туды его в качель"!
    Т. е. этот гад травил совсем чуть чуть. Но за полгода стравливал давление практически до нуля.
    Начинаем поиски исправного нипеля. Находим таковой на переднем колесе велика средней внучки.
    Качаем бак с новым нипелем до 40 бар и оставляем его на выдержку периодически контролируя исправность нипеля.
    Несем (не тащим) бак в котельную и тут перед глазами возникает картина съема бака и попутной душевой процедуры. :)] Останавливаюсь и начинаю думать. Ну вот решение найдено. Скручиваю муфту через которую присоединяется расширительный бак и на ее место вкручиваю тройник. И о ля ля получается вот так.
    Теперь при снятии бака мы выпустим все давление через этот кран, а потом сжатым воздухом опорожним бак. И станет он весом 2-3 кг, а не под 40 кг.
    Ну а так как тройник мы скрутили с группы безопасности
    на его место вкручиваем крестовину в которую вкручиваем и авариный клапан и воздухоотводчик (которые и раньше там стояли). А в дополнительное отверстие крестовины закручиваем термомерт/манометр.
    И теперь то мы не проморгаем падение давление в расширительном баке. Смотрим на один манометр и на другой.
    И если давления примерно равны значит бак работает. А если давление в бойлере начинает превышать входное, тогда надо смотреть расширительный бак.
    На последних фото виден красный расширительный бак. Это бак системы отопления. И он к нашему рассказу отношения не имеет. :aga:
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Немного не понял, на бойлер же свой бак, а на водоснабжение свой.
    И в бойлер вода идет через обратный клапан, как давление бойлера отразится на входящем манометре?
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Во-первых приношу всем свои извинения.
    В процессе написания предыдущего поста утерял точки. Давление не 20 бар, 2.0 бар, не 30 бар, а 3.0 бар. и т. д.
    "Извините погорячился". :)]
    1. А теперь по вопросу. Конечно обратный клапан не дает входному манометру измерить давление в бойлере.
    Мы просто сравниваем показания входного манометра с показаниями манометра на бойлере. Если давления близки, значит расширившаяся при нагревании бойлера вода ушла в расширительный бак бойлера. Т. е. расширительный бак исправен.
    2. Я здесь рассказывал только о расширительном баке бойлера. Т. к. гидроаккумулятор на систему водоснабжения (100 литров) у меня установлен в кессоне.
    Баки на бойлер и на водоснабжение настраиваются по-разному. Если давление на расширительном баке бойлера устанавливается на 0.2 бар выше максимального давления на входе в систему водоснабжения, то в гидроаккумулятор системы водоснабжения качают на 0.2 бара ниже минимального давления в системе. У этих баков разные функции не смотря на одинаковость конструкции.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Гидроаккумулятор системы водоснабжения обеспечивает более редкое включение скважинного насоса.
    А расширительный бак ГВС обеспечивает отвод из бойлера расширившегося объема воды при ее нагревании. По-моему 100 литров воды нагретой с 8 градусов до 60 градусов увеличиваются в объеме на 3.5 - 4.0 литра (точки не забыл в этот раз ;)). Исходя из этих объемов и выбирают объем расширительного бака. Т. е. 10 % объема расширительного бака от объема бойлера - это нормально (с запасом). У меня на 300 литровый бойлер 35 литровый расширительный бак.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот и обещанные фото шпалеры под виноград.
    IMG_20210614_185104[1].jpg IMG_20210614_185114[1].jpg IMG_20210614_185119[1].jpg
    Тут и пояснять то нечего. Труба 40х20 мм - стойки. Закругления - с помощью трубогиба.
    Поперечины - уголок 25 мм.
    Отверстия с помощью мотобура 100 мм. Глубина 800 мм.
    Обсадка - 110 мм труба канализационная рыжая.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вопросец - земля этими цилиндрами не уплотняется? куда потом картошке расти - в стороны?
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня сфотографирую.
    Прет ботва изрядно.
    Больше междурядья уплотняются. Т. е. там где топчешься при посадке. Но это и при посадке под лопату и под плуг также получается.
    Хотя мысль заострить концы была. Но осталась только мыслью. Не нашел простой технологии быстро это сделать. Угол заострения должен быть большим. Иначе разная по диаметру картошка будет оказываться на разной глубине при посадке.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сделал теплоизоляцию на группу безопасности. Так меньше потери тепла будут.
    Ну и закончил теплоизоляцию труб ХВС до наступления жары. Успел.
    Теперь намного меньше конденсата будет на трубах в жару. Совсем конечно исключить нельзя потому что есть места, где не надеть трубки теплоизоляции (например на краны) не получается.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нет не уплотняется.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В выходные лазил в кессон. Проверял давление в мембранном баке.
    И сильно возрадовался 2 раза. :)]
    Во-первых давление в норме.
    А во вторых в кессоне сухо.
    А все потому, что я в прошлый раз вставил под мембранный бак емкость для сбора конденсата, образующегося на нем из обрезанной пластиковой канистры.
    А вот в ней-то литра полтора-два как раз и было.
    А также утеплил трубы в кессоне тогда же.
    И вот результат. Небольшое влажное пятнышко под краном. А весь остальной пол сухой.
    А я то думал раньше, что это со стенок кессона стекает.
    Подставил, однако еще одну емкость под кран (его нормально не утеплишь).
    Потом крышку утепленную на место.
    А на нее 3 кольца из синтепона 5-сантиметрового.
    И все. Захлопываем металлическую крышку кессона (тоже утепленную).
