1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Благодарю за тему, сами сейчас рассматриваем именно эту модель RATO R6000E-L2 с колесным комплектом, спустя прошедшее время какие впечатления сложились о данном агрегате?
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер друзья!
    Давно меня тут не было. И были на это причины. Но теперь это в прошлом. Поехали.
    Несколько лет назад я к строительному пылесосу подключил циклон для сбора мусора (стружка, опилки, просто мусор). И эта комбинация мне очень нравилась за исключением одного. Пластиковую бочку периодически сминало при перекрытии входного отверстия шланга. Применение клапанов существенно улучшило ситуацию, но полностью ее не разрешило.
    Попытки уменьшить жесткость пружин привели к постоянному подсасыванию воздуха через клапана, что мне конечно не нравилось, поскольку уменьшался расход воздуха через основной шланг.
    Последив за поведением бочки в процессе сминания при закрытии входного отверстия шланга я предположил, что сминание бочки происходит не вследствии малой пропускной способности клапанов, в из-за некоторой задержки в срабатывании этих клапанов. Тогда я решил помочь бочке на первоначальном (очень кратковременном) периоде перехода от пропуска основного воздушного потока через входное отверстие шланга к пропуску этого потока через клапана. И тут меня посетила удача, подтвердив правильность моих теоретических изысканий.
    Т. е. я вставил в бочку усилитель в виде кольца из фанеры. Сначала я хотел сделать его из 2 или 3 колец. Чтобы он е елозил вверх-вниз. Но потом решил попробовать с одним. И вставил его в наиболее широкую часть бочки. В результате он не может смещаться ни вниз ни вверх - уменьшение диаметров бочки и вверх и вниз тормозит его от такого смещения. Но чтобы запихнуть его в столь выгодное место пришлось его сделать разборным.
    Сама конструкция получилась довольно простой. Ее хорошо видно на фото. Опыт 4 месячной работы показал, что работает такая конструкция устойчиво.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А еще я приобрел себе гриндер.
    Поскольку у меня была старая рабочая болгарка с регулировкой оборотов я решил купить гриндер AFFE.
    Ну а раз есть гриндер надо попробовать заточить стамески. Ну хотя бы провести часть черновых работ с формированием правильного угла. Опа. и ничего не вышло. Попытка отрегулировать положение столика под 25 градусов натолкнулась на упорное сопротивление гриндерного столика занять это положение поскольку приходилось одновременно крутить 3 болтовых соединения.
    Тогда я изготовил из фанеры вот такой уголок "под 25 градусов"
    И, вставив его между лентой (упорной пластиной) гриндера и столиком получил возможность спокойно и последовательно затянуть все необходимые болты без смещения столика в каком-либо направлении.
    Уголок надо делать потолще и резать его на торцовке дабы соблюсти перпендикулярность его сторон опорной поверхности листа фанеры. И работать надо с длинным куском фанеры ради обеспечения безопасности рук. А сформировав угол 25градусов отрезать от этого длинного куска фанеры под углом 90 градусов сторону противолежащую углу в 25 градусов. Во закрутил, аж самому страшно стало. Проще говоря в последнюю очередь режем ту сторону уголка, которая на фото сверху. :aga:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну чё, привет! :)] Тебе уже, а мне ещё почти...:hndshk:
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Привет Саша!
    Рад слышать тебя.
    Ну приболел я тут. Сейчас выпустила ненадолго медицина. А потом продолжение ее банкета.
    А вот потом! "Все болото будет наше".:)]
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я тоже семь лет назад пытался. Не прокатило! Не любят в Питере симулянтов...:aga:
    Поправляйся! :victory:
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Эх! Зима-то почти пришла!
    А как, я спрашиваю, инструмент хранить?
    И чтобы весь на виду, и чтобы сухой, и чтобы КРАСИВО! :faq:
    А вот так!
    Для крепления использовал клипсы для ППР труб.
    Мне понадобились 40, 32, 26 и 25 миллиметров.
    Аж самому понравилось. :close: Нечасто это со мной бывает. :)]
    На каждый инструмент использовались 2 клипсы.
    Там где трения черенка о клипсу не хватало для удержания лопаты, граблей, ... от сползания вниз ставил верхнюю клипсу в упор к окончанию штыка, ...
    И еще. Для жены (уменьшения усилий при вытаскивании/установке инструмента) сточил внутреннюю часть клипсы в верхней ее части, там, где она образует острый выступ внутрь. Использовал для этого ленточную шлифмашину Affe на базе болгарки. Несколько постов выше есть ее фото.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ой забыл. Для того чтобы штык лопаты (с изогнутым черенком) не касался стены и не пачкал ее пришлось поэкспериментировать с расположением верхней клипсы. Это видно на первом фото.
    Почему расположил лопаты вверх штыком? Да чтобы влага не накапливалась в "кармане" штыка и он не гнил. Как только повесил одну из лопат с деревянным черенком по черенку побежала струйка воды из "кармана".
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Че за карман ?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно обрезки труб.
    [​IMG][​IMG]
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Редко удается вставить черенок в трубу штыка без зазора. Хоть с одной стороны щель будет.
    И, когда лопата, стоит на штыке под дождем вода по черенку и затекает в щель между черенком и трубой штыка. Черенок намокает, а высохнуть быстро не получается. Вот я и поставил лопаты вверх штыком. В этом положении свес крыши их защищает от дождя, а то, что попало раньше стечет и высохнет.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    С обрезками труб нужен упор снизу. Чтобы инструменты вниз не съезжали. А я хотел этого избежать.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Черчилль был реалистом...
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А я лентяй!
    Очень не люблю переделывать. Это всегда долго и дорого.
    Поэтому "обдумываю холодно, действую горячо".:close:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пессимист (грустно): Хуже уже не будет...
    Оптимист (радостно): Да будет, будет!
    Лентяй-реалист: Чуваки, вы это про что ващще?
