1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Угол кровли для установки KTV маловат. Зимой их заметет.
    Если присмотритесь к общим фото, то увидите вентилируемый конек Vilpe. Так что здесь я поддался влиянию сразу двух специалистов. Дениса - вентконек и Матильды - венттрубы.
    Летом будут работать обе системы. А зимой хотя бы трубы, если вентконек занесет. Посмотрим зимой что будет. Может быть это решение перебор. Но точно не недобор. А цена в общем то не велика, за гарантию-то вентиляции чердака.
    Правда я уменьшил количество труб по сравнению с рекомендацией Матильды.
    Хочу им обоим сказать спасибо за техническую поддержку. Всегда отвечают на звонки и помогают с информацией.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вот это верно, Сергей Владимирович :)
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Обещанные фото люка на крышу Факро.
    Светло.
    Закреплен люк на уголках алюминиевых.
    Фиксироваться для проветривания может в двух положениях. На фото в положении - "Щель побольше". Закрывается легко.
    Вот так он выглядит в открытом положении.
    А вот такой вид крыши.
    Правда справедливости ради надо сказать, что ступенечка для более удобного вылезания не помешала бы. И еще надо бы посмотреть можно ли опустить люк прямо на крышу. При привязывании за стропилину для работы на другой части крыши торчащий вверх люк будет мешать веревке. Но общее впечатление положительное.
  4. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Интересное решение. Вопрос в долговечности этого люка, не будет ли со временем вода попадать через него с крыши на чердак? И еще момент, не до конца ясен функционал этого люка. У меня тоже есть возможность лазить на крышу через окно чердака, делал я это 1 раз за год после постройки дома, посмотреть состояние короба с коммуникациями после зимы. Черепица красиво смотрится!
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вылезать через люк удобно. Надо только табуреточку или ступеньку у подпорной стенки соорудить.
    Надеюсь течь не будет сделано по-уму.
    Надо было сфотографировать в процессе установки, но меня не было рядом.
    Сфотографирую при случае и выложу с пояснениями.
    А я уже только через люк два раза вылезал.
    Через окошко у меня тоже есть возможность вылезти. Но окно у меня поменьше. Да привязаться к стропилине через люк при работе на крыше не составляет труда.
  6. mansun
    mansun
    mansun
    Что говорят ваши строители про теплоизоляционные характеристики такого люка? :)
    и вообще насколько он удобен \ оправдан в эксплуатации? :)
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня холодный чердак и теплотехнические характеристики при выборе не учитывались.
    Сегодня снова вылезал. Фотографировал. Завтра выложу фото. Вылезать мне удобно, но нужна ступенька или табуретка.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот фотографии люка. Надеюсь при такой конструкции не потечет.
    Если кто знаком с этой конструкцией, то обратит внимание. Для других подсказываю - на стандартную свинцовую юбку внизу люка (он считается универсальным и может применяться и с металочерепицей из-за мягкости свинца) наложена еще полоса мягкой черепицы. Для лучшей лучшести.
  9. mansun
    mansun
    mansun
    прошу прощения:) я все перепутал.
    я имел ввиду, как у вас устроен выход на холодный чердак со второго этажа. тоже через люк? :)
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да через люк. Тоже Факро.
    Но его пока не ставили. Установим после задувки эковаты.
    Тогда и фото будут.
    Называется лестница чердачная термоизолир. LTK 60х120х280. Ширина проема х длина проема х высота лестницы.
    Эта модель имеет максимальную толщину утеплителя 60 мм.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вчера был на стройке.
    Делали навес.
    И вот что увидел.
    Это общий вид того, что получается.
    Это то, как мы отошли от проекта. В этом месте к врезанной заранее (по проекту) балке должна была крепиться еще одна балка, а на нее должны были опираться стропила.
    Но так как мы, борясь с дождями зашили уже всю стену ветрозащитной плитой, то пришлось, помолясь, закупить балочные держатели. Вырезать под них в Штейке прямоугольные отверстия, прикрутить глухарями и длинными саморезами держатели к врезанной балке и закрепив в держателях стропила начать прибивать обрешетку. А уже на нее ОСБ.
    Чтобы исключить попадание воды в место стыка крыши навеса и стены дома под гидроветрозащитную плиту была поставлена (подсунута) одной стороной планка примыкания (уголок из оцинковки покрашенный - стандартная позиция у металлочерепицы). Вторая сторона будет прикручиваться к ОСБ. Если водичка попадет на ветрозащитную плиту, то она скатиться на черепицу, которая бадет лежить на прикрученной к ОСБ планке примыкания. А если ветер будет оказывать давление на воду капающую по облицовке стены и будет стараться ее загнать внутрь стыка, то эта планка воду в стык не пустит.
    Далее будет укладываться подкладочный ковер на ОСБ и битумная черепица.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Кроме того в этот же срок были установлены окна (кроме одного, но его не видно).
    И начата работа по набивке обрешетки. Обрешетка будет выполнять две функции:
    1. Держать плиту Штейко.
    2. Служить основой для крепления фиброцементного сайдинга.
    На углах видна выбранная четверть в обрешетке. Потом в эту четверть была вставлена ОСБ. Угол самая сложная в облицовке фиброцементом деталь. Нужна поверхность для крепления клямера.
    Теперь ее в избытке.
    Ага, вот и проем без окна на фото попался.
    Обрешетка крепится саморезами желтой пасивации 6х140, 6х130 и 6х120. 120 мм это минимум.
    50 мм обрешетка, 24 мм гиброветрозащитная плита и на 46 мм саморез заходит в стойку. Меньше никак.
    120 мм саморезов минимум. Просто при закупке выбрал все 140-е и 130-е.
    Завтра надо будет еще прикупить штук 200. А до этого было куплено 500 шт. (или 450).
    Вообще навес нравиться. И как получается тоже нравиться. Примыкания аккуратные.
  13. Saffav
    Saffav
    Saffav
    Брест
    Доброго времени!
    Скажите, пожалуйста, а внутренние стены в доме у вас из osb -плиты? У меня уже построен каркасный дом и встал вопрос - какими материалами можно выполнить чистовую отделку внутри дома по osb -плите?
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Стойки внешних стен с внутренней стороны оббиты ОСБ 12 мм, далее пароизоляция, потом обрешетка горизонтальная в которую закладывается 50 мм утеплителя, далее ГКЛ в два слоя.
    Внутренние стены без ОСБ (с укосинами) обшиваются сразу ОСБ.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня был на стройке.
    Навес строится, стены обрешечиваются.
    Смотрю, народ, для облегчения работы засверливает брусок 50 мм сверлом 5.0 мм. Нормально думаю Потом пригляделся, а сверло размером 120 мм наверное и не доходит до упора 10-15 мм. Не думаю, так дело не пойдет. Получается что саморез хватает за стойку по нормальному 30 мм. А остальное уже просверленная дырка. Забрал этот бур, съездил в магазин и привез 2 сверла 4.0 и два 5.0 длиной 85-75 мм. Бур положил в машину - чтоб соблазна не было. Теперь сверло проходит брусок, ветрозащитную плиту и все. А саморез по-честному заходит в стойку на 65-70мм.
