1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36
Арматурогиб своими руками за 1,5 часа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dok43, 27.05.14.
  1. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    по поводу лягушек и прочего
  2. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    А десятку, двенашку, про четырнадцатую я и не говорю, сможет этот чудо станок согнуть?
  3. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    рычаг переварить под другой зазор (либо еще один сварить) и 12 будет гнуть, но судя по самостроям -10 или 12 арматура в хомутах и лягушках не используется, а для загиба такой арматуры при армировании-удобнее использовать трубу.
  4. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    В самострое 10 - 12 самая ходовая арматура (не обязательно для лягушек), а хомуты для арм каркасов я гну из десятки... Трубой точно по размеру не выгнешь, да и угол нормальный не получится
    . Рычаг не поможет, больно хлипкий станочек, но это мое мнение... Как нибудь свой станочек сниму, двенашку гнет как Ваш восьмерку и 14ю гнет, надо 16ю попробовать... Он помогает мне уже три года...
  5. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    ну так классно же. поздравляю.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мой может! :victory: И полдюймовую трубу гнул.
    Арматурогиб
  7. PooEn
    PooEn
    PooEn
    У меня шуруповерт интерскол и что бы он начал крутить нужно надавить (при закручивании шурупов на головку шурупа битой), как вы обошли это, если есть такое в вашем, для связывания арматуры?
  8. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Отличные девайсы, мужики!
    я вот тоже сваял. Нужно было много хомутов 12х12 см из восьмёрки нагнуть.
    Два обрезка уголка, два болта на 12 и две гайки.
    Прикручивается в любом удобном месте саморезами, и погнали. В данном случае просто к полу в гараже прикрутил через доску, чтоб работать удобнее было.
  9. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Честно говоря первый раз про такое слышу. Возможно это както отключить можно, например переключить в режим "дрель"? У меня "штурм", крутит без всякого надавливания.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Я вот тоже из говна сделал.(былобы время - можно красивее и точнее)
  11. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    гну лягушки, показательная постанова.
  12. Махонни
    Махонни
    Махонни
    Спс, взяли на вооружения. попробуем собрать в выходные
  13. Serj66963
    Serj66963
    Serj66963
    Появилась необходимость согнуть 16 арматуру и пришлось сделать следующую приспособу: за основу взят швеллер, просверил отверстие ф20 под ось ролика, в качестве рычага пластина 6мм (пришлось усиливать 40 уголком и все равно почти порвали) в ней просверил отверстие под упор. упор обварил сверху и снизу, в качестве рычага 2 уголка от кровати с панцерной сеткой но с ломом удобней. первый раз согнул арматуру в гараже, в качестве упора использовал пасынок и гараж соседа, остальную гнул на участке и крепил приспособление ко пню который надо вывозить DSC_0012_2.JPG DSC_0012_2.JPG
  14. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Даже стесняюсь спросить, а для чего понадобилось гнуть 16-ю арматуру? Я 12-ю то после трёх загибов плюнул и сварил.
  15. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    края арматуры лучше загибать, выше 10ки я гну трубой.
