1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Каркасная баня 6х9, КП, один этаж - территория отдыха
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ageke, 27.05.14.
  1. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Пока я еще экспериментирую с печью...и сильно не гоню, чтобы не было резких перепадов, но получается не меньше 8 часов...т.е. чтобы начать париться в 18.00 начать топить надо около 10.00.
    Зато и париться можно и на следующий день)
    По поводу прогревания стенок печи должен написать опровержение самому себе.
    До этого я печь практически не прогревал и поэтому думал что стенки печи не греются. Сейчас же для выхода на режим прогреваю сильнее и получается, что стенка печи, которая выходит в мыльню, тоже сильно нагревается и печь нагревает и это помещение. В мыльне очень тепло, батарея отдельная не нужна. Ну и конечно, тем кто будет думать о теплых полах - тоже моя ошибка...теплый пол в парной не нужен. Плитка хорошо прогревается и от температуры в парной, так что теплые полы по большому счету не нужны. когда температура маленькая, мы в парную не ходим, а когда парная готова, то полы очень теплые.
  2. Tema3006
    Tema3006
    Tema3006
    Ярославль
    Из опыта могу сказать, коробка это всего лишь 20-30% от стоимости полностью готового дома. Со срубом дольше возиться по времени 2-3 года, надо конопатить, шлифовать снаружи и внутри, окосячку делать всех проемов, ждать когда усядится и опять конопатить. Толщина стен каркаса 150 мм соответствует бревну диаметром 300 мм, т. к. лунный паз 150 мм, а у диаметра 240 лунный паз 120 мм, в дальнейшем придётся утеплять. Каркасник можно построить за 4-5 месяца и уже жить в нем. И по ценам каркасник все равно выйдет дешевле, чем сруб, даже с природным утеплителем!
  3. Priizrak
    Priizrak
    Priizrak
    Подольск
    @ageke, спасибо за тему. Есть ли у Вас схемы кровли? Как рассчитывали кровлю?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @ageke, здравствуйте.
    Скажите пожалуйста Ваше мнение о Флаксане?
    Тоже хочу такой купить, утеплить мансарду в доме.
    Пароизоляцию делали или нет?
