Вибротрамбовка
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем ArtHome, 28.05.14.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dmitryo, есть такая трамбовка у wacker, стоит около 300 тыс. Про грост - не стоит конечно.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Я все же решил рискнуть и приобрел. При случае отпишусь с практическим отзывом об эксплуатации.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dmitryo, я не отговаривал Вас от покупки, просто указал, что ТТХ в реальности и в инструкции будут различаться. Удачной Вам эксплуатации. :hello:
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Первые впечатления - смешанные.
    Я трамбовал известняково-гранитный щебень в траншее под забором в которой уже установлен забор из металлических столбов и сетки рабицы (промежуточный вариант забора).
    Трамбует хорошо особенно если трамбовать слои по 5-10 см. Нажатием на рукоятку трамбовки регулируется скорость хода. Я трамбовал достаточно медленно. Выбрал такой режим чтобы делать меньше проходов. При таком варианте у меня второй проход трамбовки уже ничего не уплотнял и пришел к выводу что одного прохода достаточно. Все параметры трамбовки конечно же завышены может и не много но это есть, мне скорее было важно не это а надёжность и долговечность, чтобы не только на забор хватило но и на все остальное хотя бы для своих личных нужно одного средрестатистического дачного участка) (пара фундаментов, дорожки и тп)
    1) Возможно это специфика всей вибротехники но на данной трамбовке нужно в зависимости от интенсивности работы минимум один раз в день сделать протяжку тех болтов которые влияют на ужержание масла в системе. Заливное отверстие закрывается пластиковой пробкой с сапуном на резьбе и при работе оттуда постоянно подтекает масло, не сильно но нужно регулярно протирать иначе все будет в маслянной грязи.
    2) В какой-то момент трамбовка при работе раз и отключилась. Я думал выключился свет а оказалось что в ней произошли две небольшие поломки. Чуть менее опытному пришлось бы волочь эту махину в ремонт.
    a) один из проводов электрической схемы был очень туго натянут и закремплен и при вибрации его со временем вырвало из клеммы
    б) в коробке с кнопками включения-выключения трамбовки механизм состоит из пластинок отжимаемых пружинками, одна из пружинок вылетела и трамбовка перестала реагировать на кнопку включения
    Примерно треть траншеи с щебнем (около 50 метров) 40 см шириной выкопанной до песка и глубиной от 30см до 80см протрамбовал. Щебня ушло около 15 кубов.
    Очень сильно болят центры ладоней, практически сплошной синяк во всю ладонь на обеих руках, виброперчатки особо не помогают.
  5. wik1977
    wik1977
    wik1977
    Всем Здравствуйте!,с Новым Годом!
    @Dmitryo, расскажите пожалуйста поподробней о эксплуатации приобретённой Вами трамбовке Grost на 220 вольт-рассматриваю как вариант для себя приобретение похожей трамбовки
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @wik1977, в добавок к тому что написал. Ничего пока больше не ломалось тьфу-тьфу. 150м траншеи сделано. Где-то 40 кубов щебня фракции 20-40 утрамбовано послойно примерно по 5см. В целом я покупкой доволен. Весной пройдуть еще разок у буду заливать ленту фундамента под забор.
  7. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Вы видимо разбираетесь в вибротрамбовках, посоветуйте какую нибудь чтобы не сломалась в первый год. Хотелось бы вейкер, но цена-космос. Работаем в строительстве, периодически требуется такая шлеп-нога
  8. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Мы работаем с микатсу, задавал такой же вопрос знакомому, который сдает технику в аренду, он берет исключительно брэндовые трамбовки, но слегка б/у. Так вот он советовал покупать трамбовку зимой, т. к. можно найти хорошую трамбовку за вменяемые деньги.
    В г. Шахты на строительном рынке ребята сдают в аренду трамбовку Zitrec, тоже говорят, что довольно выносливая, так она новая стоит в пределах 65-70 тысяч, но лично у меня опыта работы с ней нет.
  9. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане помогите определиться с выбором.
    Есть мысль купить электрическую вибротрамбовку (шлеп-нога). Планируется для работ по уплотнению грунта внутренней и обратной засыпки дома (глина, потом ПГС всего около 200 м3), также для обустройства въезда на участок и придомовой территории.
    ВИБРОТРАМБОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ TSS HCD90B стоимость 32-34 т.
    Почему электрическая, проще, дешевле, 3ф есть. Есть ли у кого опыт использования? Или все же рассматривать виброплиту?
    Спасибо.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Виброплита глину не трамбует.
  11. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    А вибротрамбовка?
    Будет засыпана глина в обратную засыпку либо послойно с щебнем, либо послойно с ПГС.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вибротрамбовка глину трамбует. Но думаю что вы с ней ушатаетесь на таких объемах. И зачем эти слои вперемешку с глиной? Делать так делать. Сыпучкой, без глины, виброплитой.
  13. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Фундамент на глинистом грунте, внешнюю обратную засыпку буду делать вынутой при копке котлована глиной. Внутренняя засыпка как временная опалубка для ж/б монолитной плиты по грунту. Нет смысла покупать сыпучку, своего вынутого грунта более чем достаточно
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пол по грунту или плита перекрытия? Если плита, то глину можно. Она потом сядет. Для пола по грунту нужно делать хорошее плотное основание.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ж/б плита без утепления на глине. Если недострой уйдет в зиму без отопления, имеете все шансы остаться у разбитого корыта, если не предпринять мер для зимовки недостроя. Если полы по грунту, то уплотнение непучинистого грунта до звона, если плита перекрытия по ленте, то там пофиг. А так - сыпучка под виброплиту, по верх глиняный (именно глиняный, а не суглинок) замок с разуклонкой от плиты. Глина должна быть водоупорной. Если современными материалами, то мембрана и по верх утепление пенополистиролом.
