Банька каркас 5х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сергей593, 28.05.14.
  1. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    DSC00813 (2).JPG спрашивали про трубы на печи...у меня собрано так.
  2. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Сергей вопросик: как организован уклон, цсп ровно, плитка с уклоном, засчет раствора?
  3. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Потолок в парную как утеплен?, пирог в студию.
  4. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    да именно так ЦСП ровно а уже плиточный клей сделал свое дело (клей где толстый слой сначала делал уклон а потом уже когда чуть высохнет клал плитку)
  5. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    над всей баней он одинаковый только лишь с той разницей что парной на потолке фольга а в мойке и комнате отдыха пароизоляция. и так вагонка, рейка (вент зазор), пароизоляция (фольга), доска (25), утеплитель (150мм) как то так.
  6. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Цсп стыки и под саморезы чем герметизировал? просто клей для плитки?
  7. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Утеплитель какой не пенопласт?
  8. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    В парной и в мойке, в полах какая вентиляция или отдушины есть. утеплитель пенопласт.
  9. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Если обратил внимание банька стоит на столбиках - между ними и сейчас не чем не заделано гуляет ветер (зимой даже в сильную пургу под баней практически нет снега) так вот нижняя обвязка и пенопласт снизу всегда на воздухе...Сама обвязка брус 100х150, в высоту 100 уложен пенопласт толщиной 70мм, получается 30мм зазора - ещё до монтажа стен в верхней плоскости обвязки фрезером были сделаны канавки для вентиляции как раз этого зазора в 30мм (и внешние части обвязки и внутренние), потом пароизоляция, рейка 15х35 (зазор между плёнкой и досками пола), доска пола (40мм), ЦСП плита, керамогранит,
    утеплитель как раз простой пенопласт... если честно долго сомневался что туда запхнуть но выбор пал на него потому что он практически инертен к сырости. Да и по деньгам он многим дешевле...
    все стыки ЦСП были проклеены силиконом, саморезы были замазаны битумной кровельной мастикой (от гибкой черепицы) и на мастику приклеил маленькие кусочки аллюминевого скотча (чтобы не мазалось под ногами).
  10. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @Сергей593, просто народ пугает, что при нагреве пенопласт начнет выделять фенолы. спасибо за ответ
  11. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    если топить банную печь часа три и потом пойти в парилку - полы всё равно будут комнатной температуры, и если потом на плитку налить воды (кипятка) под ногами станет тепло, а уж нагреть пенопласт через плитку, ЦСП, и доску 40 -врядли! В стенах да он НЕ НУЖЕН КАТЕГОРИЧНО!
  12. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    с полом то я согласен, а вот потолок я имел ввиду
  13. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    а потолок у меня строго обычный утеплитель ИЗОкакой то...
  14. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
  15. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    @Сергей593,
    Добрый день!
    Строю сейчас подобную баньку, подскажите пожалуйста, какое у вас расстояние между стропилами в месте, где проходит труба? И какой угол стропил относительно горизонта, понравилась крыша.
