Банька каркас 5х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сергей593, 28.05.14.
  1. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    расстояние замерию скажу, а уклон градусов 30 (сделано чисто из практических побуждений чтобы можно было ходить по кровли при монтаже без страховки.)
  2. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    между стропилами в данном узле 1 метр... соответственно труба в центре...
  3. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Ого!
    А крыша не будет прогибаться? В потолочных балках, как я понимаю, такое же расстояние? Я хотел квадрат 70 на 70 оставить, наверное придется побольше сделать. Вроде 25 см от защищенного дерева достаточно, если дымоход сендвич.
    А вообще, ваша банька меня вдохновила, участок маленький, решил такую же делать. Пока она у меня на таком этапе.
  4. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Сергей, подскажите чем и как у Вас заделана щель между топкой печи и кирпичной кладкой?
  5. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    я не думаю что на 0.8-1 расстояния она прогнется, там длинна ската у меня около если не ошибаюсь 2.5 метров... тем более две зимы в принципе со снегом показали что все на месте:super: а как раз потолочные перекрытия через 1 метр самое то подальше от труб...вроде фото в теме есть про это.
  6. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Ни чем не заделана... каких либо не удобств по этому поводу я лично не заметил...не плохой подсос воздуха вроде движения воздуха:)]:)]:)]...
  7. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Сергей, привет!
    У меня потихоньку дела двигаются. Уже покрыл крышу металлочерепицей. Фоток правда мало, спешил крышу доделать. Укосины поставил временные, так как планирую обшить ОСП снаружи. Что то мне процесс утепления с постоянными укосинами не нравится.
  8. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Все правильно, ОСП хорошо держит каркас, ни к чему резать утеплитель по укосинам. У меня пять лет и ни каких проблем.
  10. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    при условии что ОСП будет чем то отделана или покрашена... И защищена от внешней влаги такой как косой дождь...
  11. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    конечно всё правильно каждый рассчитывает на те материалы из чего будет строить, у меня ОСП нигде не планировалось даже в качестве идеи... из-за ограниченного бюджета делать облицовку из ОСП и сверху её чем то облагораживать (после контакта с водой она прочности может и не теряет но товарный вид уже не тот) средств в момент стройки не было.
  12. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Как раз вчера дообшил каркас ОСП и обернул все изоспаном. Теперь до следующего года. Фото обернутой бани нет, по темноте уже заканчивал. До дождей как раз успел.
  13. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Хорошее выражение - Успел До Дождя! :victory::victory::victory::victory::victory:
  14. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Ну и до кучи, сфотал сегодня, какой баня уйдет в зиму. Правда, фронтоны зашить еще надо, но это быстро.
    Сергей, куда у тебя дверь в парную открывается? Понятно, что наружу, а вот в сторону мойки или в сторону КО.
  15. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Так как выход из парилки у меня в моечную - то именно туда...а уже потом из мойки шагом марш за стол, на лавки или на улицу...
