Пол в дачном доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем МарияК10, 28.05.14.
  1. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Из-за рельефа участка и высокого фундамента у меня большое пролазное подпольное пространство, потому есть его проветривание. А если такого пространства нет, то и тем лучше.
    Пароизоляция, тщательно проклеенная по всем стыкам и примыканиям, есть. Просто в кадр не попала. Она прям поверх утеплителя под доской половой настелена.
    15 см утеплителя для дачного строительства в нашем регионе хорошо. 20 см вообще шикарно, но это все-таки для ПМЖ, 10 маловато будет, но терпимо.
    Точно не помню от куда такое отложилось, но 10 см ЭППС ≈ 15 см каменной ваты.
    Полом доволен. Дом греется эл. конвекторами. Еще планируется на случай ядерной войны газовый конвектор на баллоном ходу, что-нить из такого.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Пароизоляция лежит на утеплителе без вент. зазора? И доска пола лежит прямо на пароизоляции?
  3. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Почти так, есть только зазор небольшой между пароизоляцией и утеплителем, но не вент.
  4. МарияК10
    МарияК10
    МарияК10
    Самарская область
    Freelancer, напишите, пож-ста, какой утеплитель и пароизоляцию использовали Вы. Нет ли риска, что в утеплителе заведутся мыши?
  5. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    У меня разный утеплитель: пол и стены терраски ППС 10см. Стены наружные и пол в доме - 15 см роквуловский лайт-батс, перегородки и перекрытие акустик батс роквуловский, а кровля 15 см технониколевкое что-то - тоже базальтовая вата. Пароизоляция какая точно не помню - что-то вроде изоспана В или подобное.
    Про мышей и борьбу с ними отдельная большая тема и риск есть всегда. На форуме здесь много раз обсуждалась. Ищите.
    У нас с мышами попроще, грунт для них слишком тяжелый под фундаментом не пролезут, а на вент отверстия в фундаменте поставил решетки. Вент зазора на стенах опять же нет, потому простого пути для них завестись нету.
