1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ага! Телезвезда, прямо! :)
  2. silent
    silent
    silent
    Да ладно вам, все было наговорено экспромтом за 20 минут :|:
  3. Ghosta
    Ghosta
    Ghosta
    Отличный дом получился! Особенно нравится наружная отделка и удачная находка с фиброцементным сайдингом - очень красиво!
    У самого встал вопрос по поводу внешней отделки и тоже склоняюсь к отделке с имитаций под фахверк.
    Пытаюсь уяснить для себя все "за" и "против", отсюда возникло несколько вопросов:
    1. Почему решили красить ЦСП а не использовать например ЦСП с гранитной крошкой? Обслуживать фасад же дольше не придется в отличие от крашенного.
    2. Какова смета на внешнюю отделку получилась если не секрет, можно в личку или на почту kie817@gmail.ru
    Заранее спасибо!
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    1. Для фахверка более подходящим видится белый цвет, и краска по фактуре, подходящая на штукатурку. В случае с гранитной крошкой фасад уже выглядит не так.
    2. Вышлю в личку.
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Что сделано:
    По второму этажу:
    1. В комнтах покрашены все стены.
    2. Везде (кроме с/у где будет натяжной потолок) прибита имитация бруса, покрашена белинкой в белый цвет, прибиты потолочные плинтуса.
    3. На 75% уложена паркетная доска (укладка по всему этажу без переходов). Взял Polarwood дуб тундра. Немного дороже чем хороший ламинат, но выглядит намного лучше.
    4. Выложены плиткой два санузла.
    5. Поставлены первые межкомнатные двери Fenestra (пока без обналички). Модель EF400.
    В ближайших планах:
    1. Добить полы. По плинтусам будет выдержка в две недели. Плинтуса взяты шпонированные Тарркет.
    2. Доустановить все двери.
    3. Установить розетки и выключатели. Начать ставить светильники.
    4. Облагородить короб подачи воздушного отопления в одном из с/у, ну и в целом установить напольные решетки на воздуховоды ВО.
    После этого второй этаж можно считать законченным :) Можно будет затянуть в районе лестницы пленкой от пыли, и приступить к первому этажу.
    Единственное что омрачает - что так и нет скважины (и соответственно подводки от нее) от застройщика (входила в пакет коммуникаций вместе с участком) - уже три недели ни берет трубки и не отвечает на смс. Поэтому и сантехнику решили установить уже потом, как появится вода в доме.
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    На первом этаже делается "моечная" в сауне. Выложены двумя рядами красного кирпича подон, в него вмонтирован трап, все слои гидроизолируется. На фотке кирпичи третим рядом выложены временно :)
    В самой сауне на два слоя ГВЛВ залита гидроизоляция, далее будет плитка под дерево.
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    очень гармоничный дом, есть несколько вопросов:
    1) к проектировщику: какой расчетный вес дома?
    2) к исполнителю: в каких темах можно почитать про нормальное воплощение стяжки по минвате? как в таком случае реализуется примыкание стен к плавающему полу?
    3) к заказчику: можете прокомментировать планировку, не понял что за помещения на первом этаже. Какие моменты в доме вы считаете не самым удачным решением, что бы не делали или исправили если бы все началось сначала?
    еще раз к вопросу шумоизоляции, насколько тихо и не слышно топота?
    почему решили использовать винтовые сваи, а не тисэ или обычные буронабивные?
    как будет крепиться обшивка цоколя чтобы её не оторвало при расширении грунта зимой?
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    1. На первом этаже как входишь - справа котельная, слева гардеробная, далее справа сауна с моечной и парилкой в нише эркера (планировка немного изменилась - добавилась моечной, которой не было), слева - жилая комната. Потом из коридора налево лестница, справа гостевой туалет, далее гостиная, объединенная с кухней (там же выход на террасу).
    2. Вопрос времени и цены (рассматривал и ТИСЭ и бурозабивные - которые забиваются копром). Оптимальными был принят вариант с винтовыми сваями.
    3. Забирка с зазором между ней и отмосткой на песчаном основании.
  10. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Первый внешний светильник Techno Электростандарт на фасад :) 6 кВт цвет ближе к белому. На первом этаже на фасаде дома, выходящем к террасе, будет три таких же.
  11. silent
    silent
    silent
    Не много? :aga:
  12. silent
    silent
    silent
    Нюансов стяжки по базальту практически нет, за исключением того, что в стяжке кроме армирующей сетки будет очень полезна фибра.
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Вот такая она лампочка Ильича) реально конечно светодиод 6вт.
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Работы в доме пока приостановлены. Действия разворачиваются на улице пока хорошая погода.
    Делается опалубка и вяжется арматура под ленточный фундамент под навес для двух машин с хозблоком - 9 на 6 метров (из них 6 на 6 под машины).
    Навес сам будет похож на уже реализованный на форуме проект - https://www.forumhouse.ru/threads/265422/
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Потихоньку вся, выкопанная в ходе всяких работ, земля плавно перемещается на место будущей подпорной стенки :)
    Начинаем делать забор, размечаем места под дорожки. На след. выходные загоним еще раз экскаватор с ковшом, что бы сразу все прокопал, а полученную землю догреб до подпорки. Про сам конструктив подпорной стенки и мысли по ее реализации напишу позднее.
