1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так у производителей есть обычно брошюрки, и в них есть таблички разные... :) А у некоторых на сайте есть калькуляторы, чтобы можно было прикинуть нагрузки, шаг...
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Валера, спасибо!
    Неправильно сформулировал. Давай так: "Какие балки были применены при постройке этого дома?")
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Алексей, двутавр 300, т. к. там над гостиной пролет больше 5 метров, шаг 417
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Еще один штрих в завершение образа дома - наконец то занялся ограждениями террасы, балкона, крыльца. Взят клеенный брус 10х10. Крепеж уголками, разрыв в террасе будет дополнительно скреплен перилами лестницы вниз до второй небольшой террасы/веранды которая будет стоять на отсыпанной земле подпорной стенки. Которая будет на высоте 50-70 см от земли - далее с этой террасы уже отдельная лестница сбоку до уровня земли. Это позволит не делать "потемкинскую лестницу" - все таки с террасы дома до земли больше 2х метров.
    Далее, крашу стойки темно-коричневой краской Тиккурила винха (такой же как на доме использовалась), заказываю и ставлю триплекс стекло прозрачное на ограждение.
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Если бы не дождь, начавшийся во второй половине дня, то уже закрыли бы кровлю ОСП3. А так придется немного подождать.
    Кстати, решил использовать уже не нужный Комак плат (ЦСП с каменной крошкой) в качестве финишной поверхности в хозблоке.
    PS. Поставили несколько листов профнастила в нижней части участка :)
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А чем зашивать эти "ячейки" будешь? Укосины, или какую-нибудь решетку? есть эскизы посмотреть?
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Ограждения будут двух типов.
    По первому (крыльцо, балкон и терраса дома) хочу поставить триплекс стекло прозрачное (3.3.1) 6,4мм. Нашел уже мастерскую - по бюджету вроде в 20ку должен уложиться. Сейчас как все ограждения будут сделаны - сниму размеры "ячеек" и закажу. Выглядеть ограждение должно будет как на рисунке - единственное что уменьшил ширину лестницы с террасы до 2х метров.
    По второму (нижняя терраса) - скорей всего сделаю из джутовых канатов натянутых между столбами небольшое ограждение.
    По лестнице с верхней террасы от дома до нижней еще не думал :) Посмотрю на текущий результат!
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Итак строительство гараж-навеса-хозблока закончено. Спасибо @silent и Ирали за успешное завершение строительного сезона) Осталось добить въезд, поставить ворота и дом для машины готов.
    Фасад хозблока был сделан по аналогии с домом (ЦСП, покрытый Маршал фасадный структурированой, и панели Этернит кедрал), раскладку для которого очень удачно сделал @Wall-e. К сожалению при заказе этернита на раскладку гаража, продавец не напомнил, а я забыл купить банку краски для саморезов - так что сейчас они видны во всей красе... Потом придется докупить ее и уже замаскировать их.
    По навесу очень понравился внешний вид ферм (специально не захотел зашивать их) - ребята замучались под ними зашивать свесы иммитацией бруса. Ну и на весну еще осталось докрасить колоны (сейчас придется их покрыть антисептиком) - внезапно наступила зима и красить их стало нецелесообразно.
    Сам хозблок изнутри зашит Комак платом - получилось очень даже неплохо. Потолки будут зашиты, как и в доме иммитацией бруса, покрашенной белой белинкой. Само помещение получилось очень просторным - так что кроме размещения комплекса резервирования электричества (АКБ и бензогенератор с возможностью автозапуска) и мастерской, сюда еще смело влезет диванчик :)
    Кстати, кроме столбов навеса, покраска уже поставленных ограждений дома тоже перенеслась на весну ... На следующей неделе заказываю стекла триплекс - надеюсь через пару недель их уже поставить.
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Сейчас вентилируемый цоколь дома используется как хранилище оставшихся строй материалов. В будущем решил его использовать еще и как место хранения снегоуборщика, ганозокосилки и пр. техники (будет сделан небольшой закуток с небольшими стенками и гидроизоляцией сверху). В углу дома где размещается терраса между сваями одного проема был спилен один уголок крест накрест. А взамен для сохранения жесткости конструкции, наварены между этими же сваями несколько горизонтальных уголков/профилей. В получившемся проеме были сварены из металлических профилей небольшие распашные ворота (впоследствии будут обшиты также цокольным сайдингом).
    Поставили на пробу пару панелей цокольного сайдинга "Обоженный кирпич" - выглядит гармонично на доме.
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Ну и начались снова работы в доме :) Сделан гостевой санузел на первом этаже. Зашиты гипсом воздуховоды ВО в гостиной. Там же штукатурятся стены (в отличие от второго этажа, здесь будет сделан больший акцент на их выравнивание).
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    :)Вживую лучше выглядит.
    А для атмосферы надо будет еще белые занавесочки повесить и бензопилу в угол поставить :)]:)]:victory:
  13. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
    Отличный проект, и очень быстро. Очень интересно воздушное отопление и система рекупирации.
  14. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Фото_18.10.14,_17_36_52[1].jpg @Ubber01, если не секрет, поделитесь соображениями по поводу монтажа панелей сверху вниз и вверх ногами?
  15. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Где-то в теме вроде было но не вспомню... А на фото в предыдущем сообщении над панелями две горизонтальные это фиброцементные панели? Ссылочку можно на производителя?
