1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    А гипсокартон шьете на деревянную обрешетку, не алю профиля? Какие плюсы и "подводные камни"?
  2. seamus
    seamus
    seamus
    @Ubber01,
    А сколько по проекту ширина марша лестницы?
    Интересная конструкция каркаса лестницы... Недавно в "Дачном ответе" такую ставили:)
    И что с жесткостью такой конструкции? Раскачиваться не будет? Крепления к стенам нет, пол - на лагах, не плита...
  3. seamus
    seamus
    seamus
    @Ubber01,
    А глубина траншеи под дренажную трубу какая?
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Использовалась качественная сухая строганная древесина - геометрия очень хорошая, поэтому сразу на деревяную обрешетку - тем более преимущественно каркас был сделан под листы гипса. "Подводных" каменей пока не обнаружено. Дом для ПМЖ поэтому всегда будет поддерживаться положительная температура. Плюсы - дешевле, быстрей, больше пространства остается :)
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Глубина траншеи была 1 метр. В траншее были сделаны: 1. Сетка от кротов, 2. Дренаж (в принципе с моим уклоном он не особо нужен, но раз уж откопал то решил и его сделать), 3. Ливневка.
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    проем под лестницу 2,2 метра - соответственно 1,1 метра под марш. Держит хорошо (не раскачивается, все надежно) - сама маршевая площадка скрытно крепится к стене - были сделаны закладные в стене.
    По устойчивости все хорошо с ней - 4ро заносили ванну под 100 кг на второй этаж - даже не скрипнула :)
  7. seamus
    seamus
    seamus
    А листы ГК прямо на стойки крепить (без обрешетки) никак нельзя? :faq: Какие проблемы возникнут?
    При креплении "напрямую" проще потом было бы всякую мебель, шкафчики вешать и пр...
  8. seamus
    seamus
    seamus
    Трубы ливневой канализации и дренажа - за раз, в 1 траншее, да?
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Выглядит красиво и изящно...
    Но мне такой вариант не подойдет: у меня слева от нее будет гостевой с/у 1 этажа, хочу как раз под марш верх небольшой умывальник засунуть. Т. е. это место будет по максимуму задействовано... У меня домик - поменьше будет, придется извратами (разумно) заниматься...:)]
  10. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Выбирал между Тверью и Топасом (дом ПМЖ), по отзывам больше Тверь понравилась. По всем плюсам Твери лучше смотреть профильную тему - https://www.forumhouse.ru/threads/61002/page-84#post-11021432.
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    следующий пирог (с дна траншеи):
    1. Песок
    2. Геотекстиль.
    3. Щебень 20-40 фракция.
    4. Дренажная труба.
    5. Щебень 20-40 фракция.
    6. Геотекстиль (то есть щебень с дренажной трубой получается в обертке геотекстиля).
    7. Песок
    8. Ливневка.
    9. Песок.
    10. Грунт (обратка).
    PS. Сетка с внешнего края траншеи.
  12. seamus
    seamus
    seamus
    Ясно. Я Топас сразу отмел, т. к. по первости проживание будет не ПМЖ, Тверь тут больше подходит - по сути, гибрид накопительного септика и АУ.
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Изначально проектировщик @Wall-e сразу конструировал дом с учетом эргономичности и удобства пользования лестницей :) И, кстати, когда будете проектировать ее обязательно прочитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/223956/. Там приведены формулу по которым можно рассчитать оптимальную (безопасную и удобную для эксплуатации) высоту и ширину ступенек :)
  14. seamus
    seamus
    seamus
    Спасибо!
    Очень доходчиво :hello::)]
  15. seamus
    seamus
    seamus
    Полезный линк. Почитаю.
    Спасибо!
