1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Ubber01, а лишнего Этернита нет? :|:
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Могу на выходных посчитать! осталось сколько-то планок, но я хотел еще торец балкона и низ парадной части забора отделать им :)
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Это я к тому что если останется достаточно - я заберу, не нужно им гараж обшивать!)
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Приветствую!
    Отличный дом!
    Обрешетка под гипсокартон каких размеров? Она я так понял сухая, строганая.
    Доска на стойки каркаса и пола тоже сухая строганая?
    Стяжка под ТП какой толщины? Пленкой гидроизоляцию не делали?
    Спасибо!
  5. silent
    silent
    silent
    Обрешетка под гипс сухой строганый брусок 50х50 (45х45), несущий каркас из сухой калиброванной доски.
  6. seamus
    seamus
    seamus
    @silent,
    Денис,
    А листы ГК прямо на стойки крепить (без обрешетки) никак нельзя? :faq: Какие проблемы возникнут?
    При креплении "напрямую" проще потом было бы всякую мебель, шкафчики вешать и пр...
  7. silent
    silent
    silent
    Стойки сильно желательно при таком варианте будет сделать с шагом 400мм или давать 2 слоя ГКЛ. Без обрешетки сильно усложняется секс с пароизоляцией в плане прохода ее проводами, трубамии т. п. Для крепления шкафов делаются закладные, благо их не 150 штук: бойлер, шкафы на кухне, телеки на кронштейнах + экзотические хотелки, в остальном все встает и вешается на ГКЛ без проблем. Хочется хаотичной жесткости - конструкционная плита и по ней ГКЛ, но это не самый дешевый вариант.
  8. seamus
    seamus
    seamus
    Доходчиво. Понятно.
    Что за плита? В смысле изоплатом и внутри зашить вместо ОСБ?
    Спасибо! :hello:
  9. silent
    silent
    silent
    Изоплаат — не конструкционная плита.
  10. seamus
    seamus
    seamus
  11. silent
    silent
    silent
    @seamus, почему вас сразу кидает на экзотику, да еще по таким веселым ценам? OSB, ЦСП, ну или GB3 на худой конец... желание сходу изобрести велосипед - верная дорога наделать ошибок в своем доме... проверено :nono:
  12. seamus
    seamus
    seamus
    :)]:)] нет, изобретать как раз ничего не хочется...
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @seamus, вам бы начать с изучения тем и отчетов, хотя бы десяток посмотрите, и фак тоже ... а уже потом вопросы задавать, простите конечно, но за темой многие следят, а тут 2 страницы из фака.
    @silent, очень тактичен)
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @silent
    Денис, вечер добрый
    Возвращаясь к гипсокартону.
    А брусок строганый как-то по уровню приходилось ровнять или все было точно?
    Как обычно это делается? Строгается по месту или подкладочки всякие?
    Просто хочется прямые стены, но думаю пиломатераил наш не позволит.
    Спасибо!
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    У Дениса обычно сухая строганая доска на каркас, поэтому вряд ли ровнять проходилось сильно. В любом случае при сборке каркаса ровняйте стойки по внутренней стороне - меньше кривизны будет.
    А выравнивать можно либо подстрогав в месте контакта со стойкой, либо использовав подкладки (тонкая подложка под ламинат из эппс (2-3мм), пластиковые пластины для установки окон (есть от 1 до 5мм). Смотреть по месту. А вообще обрешетка сама по себе все довольно неплохо выровняет, сгладив неровности.
