1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Сегодня установили откатные консольные ворота - взял такие, что бы не иметь проблем с возможным обмерзанием механизма зимой. Управление с пульта. По лицевой стороне осталось зашить профнастил с обратной стороны и ворота с двух сторон. Залиты бетонные бортики въезда под навес и дорожки к крыльцу.
    В нижней стороне участка распашные, сваренные вручную из профиля, ворота шириной 4 метра. Не автоматические :)
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Начали выкладывать плитку под дерево в сауне, и собирать моечную.
    Трап замурован в стяжку (сделан уклон на слив), моечная обшита ГВЛВ, прошлись бетоноконтактом, далее гидроизоляция КНАУФ. В проем пойдет матовая стеклянная дверь, слева от двери будут стеклоблоки. В самой моечной все будет мозаикой отделано.
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Голову не покидает навязчивая идея, что надо сделать все таки коридор не полностью бежевым (как сейчас на втором этаже), а двухцветным ... на первом этаже хочется холодноватого серого цвета. Думаю как бы сделать переход в районе лестницы между серым и бежевым. Будет ли смотреться если переход будет в виде какой-нибудь геометрической фигуры или орнамента/узора (все светильники в том числе в коридоре будут больше современного вида).
    Пока выбираю оттенок - этот кажется слегка в голубой отдает - надо будет посмотреть другой.
  4. Yulia03
    Yulia03
    Yulia03
    Жуковский
    Здравствуйте, тема очень интересная, красивый получается дом!
    Боюсь такое усложнение с орнаментом будет смотреться надуманно, я бы разделила горизонтально по уровню перекрытия второго этажа, сделав какой-то декоративный "поясок" как раз в толщину перекрытия.
    По оттенку, если правильно видно бежевый оттенок второго этажа очень теплый, серых благородных оттенков масса, я бы поискала тоже среди теплых, что бы сочетание с бежевым получилось органичное.
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Декоративный горизонтальный "поясок" в виде орнамента?
    Еще металлокаркас делался под бежевый цвет. Не будет ли бросаться в глаза?
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Вот эскизик грубый накидал - может быть серый цвет в нижней половине разбавить типа колонами из бежевого цвета (форма не принципиальна)? Или это будет аляповато?
  7. Yulia03
    Yulia03
    Yulia03
    Жуковский
    Я больше представляю себе два скромных профиля, предположим бежевого цвета, не крупных, один по нижнему краю, второй по верхнему краю перекрытия. Между профилем (это может быть, видимо, дерево, или какой-нибудь полиуретан) пространство тоже бежевое. А вот теперь по фото хорошо видно, что совсем нельзя делать цвет (серый) очень отличающимся и контрастным, там вверх бежевого останется совсем мало, из- за небольшой высоты. И все же, я делила бы именно горизонтально :). Если есть фото интерьеров, образы которых Вас вдохновляют для создания своего, может там поискать декоративные элементы, этот пояс может перекликаться по отделке с другими решениями
  8. Yulia03
    Yulia03
    Yulia03
    Жуковский
    Эскизик замечательный, только боюсь, что бы видеть все в таком ракурсе как Вы нарисовали не получится, не такая большая ширина, и действительно, колонны будут не видны. Хотя, может если они будут совсем не широкие, около 80мм, и широко расположены друг от друга, почему нет... но только "подпирать пояс" обязателно, не нужно их "поднимать" по ходу движения как на рисунке
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Именно подпирать пояс - здесь Вы правы (на рисунке действительно криво нарисовано). Сделаю позже эскиз получше :) И если делать колонны то их лучше начинать по стене сразу как перекрытие второго этажа заканчивается?
    Профиль может из дерева сделать по 3-5 см шириной и подобрать цвет к покрытию пола второго этажа и к ступенькам лестницы (ступеньки колеровали в цвет пола второго этажа)?
  10. Yulia03
    Yulia03
    Yulia03
    Жуковский
    если я правильно поняла, то да, там заканчивать их :)
    да, с контрастными в цвет пола, лестницы и, возможно, дверей, было не плохо, и размер профиля, думаю в самый раз!
    Если получиться фсоткайте со ступеньками в таком ракурсе как эскиз, есть у меня мысль, что, так как ступени открытые, по графике с поясом они могут спорить, если пояс будет такого же цвета, если ширины и высоты визуально хватает, что они "не путались" то будет хорошо, имхо :)
  11. Yulia03
    Yulia03
    Yulia03
    Жуковский
    @Ubber01, и все же! постарайтесь найти всякие красивости по первому этажу, что Вам видится? может просто красивый свет? или неожиданные фактурные вставки? или колонны где-то повторятся? Все это поможет найти решение для этого элемента. Не нужно что-то специально придумывать для этого места, нужно это место решить в ключе специально придуманного для остальных мест :):)]
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    ок - там правда сейчас все захламлено!
    Спасибо за идеи :)
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Потихоньку вырисовывается сауна :)
    Везде уложена плитка - кстати, на бОльшей площади (такая же уложена в маленьком с/у на втором этаже) смотрится намного лучше. Теперь жалею что в коридоре не постелил ее.
    Распаковали электрокаменку - присматриваем куда удаленный блок управления разместить.
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Загидроизолировали моечную, пол выведен с уклоном к вмонтированному трапу. Установлены стеклоблоки бронзового цвета внутренняя сторона матовая, внешняя прозрачная (виден только смутный силуэт). Такого же бронзвого цвета будут двери в моечную и в сауну - матовая и прозрачная соответственно. В моечной будет мозаика - пол и ближний к входу угол кофейного цвета, остальное будет белой мозаикой с отдельными бронзовыми вкраплениями.
    Планируемая ранее в моечной, небольшая раковина переехала на внешнею сторону ближе к парилке, где будет в небольшой нише в правой стенке моечной.
    Сам фасад моечной (над дверью, слева и сверху от стеклоблоков) думаю закрыть искусственным камнем под кирпич - пока присмотрел такой вариант как на фотке.
  15. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Добрый день, красивый дом получается, молодцы!
    Хотел задать вопрос по обшивке ЦСП. Свой первый каркасник я обшивал с наружи ОСБ 3, а второй дом хочу обшить также как у Вас ЦСП с покраской и имитацией фахверка. У Вас в теме не нашел упоминания обшивка идет сразу на каркас или на обрешетку с вент зазором?
    Производители ЦСП по разному рекомендуют. Буду признателен ответам и мнениям всех знающих людей.
