1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Наконец то руки дошли разместить фотки посадок, которые были выполнены две недели назад питомником :) Посадки делаются согласно дендрологическому плану и будут выполнены в два этапа - сейчас и весной. Сейчас посажены лиственные и хвойные деревья, частично лиственные кустарники в тех зонах где ничего глобального строиться не будет. Весной будут высажены хвойные кустарники (частично перед подпорной стенкой, и на ее террасах ниже) и остатки лиственных кустарников. Цветники уже наверное следующей весной.
    Перед домом ближе к гаражу справа будет композиция из хвойных - сейча посажена кедровая сосна (вторая слева) и туи Смарагд. Весной до конца сформирую "холмик", сделаю чуть более пологие склоны, посажу еще карликовые хвойники.
    Слева от дома штамбированные клены остролистные Глобозум, можжевельник Мунглоу и небольшая ель Коника:
    Третий клен и еще один можжевельник.
    Елки Глаука, боярышник, клен остролистный друммонди (на заднем плане еще один клен Ройалти ред), туи Смарагд.
    На краю подпорной стенки в качестве живой изгороди перед второй нижней террасой высадил можжевельники Скайрокеты.
    Про нижнею часть участка (от подпорной стенки до низа участка) отпишусь в следующий раз.
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Вроде бы нашел тот самый серый оттенок который нравится и подходит под коридор - на фотке слева от другого серого "голубоватого" оттенка :)
    Может быть в качестве разделителя бежевого и серого цветов использовать декоративный кирпич (искуственый камень) белого цвета так что бы перекликалось с белым потолком и дверьми? Также эти кирпичи использовать на балке и ее откосах в коридоре?
  3. Yulia03
    Yulia03
    Yulia03
    Жуковский
    красивый цвет, с белыми дверьми будет приятное сочетание!
    арку я бы решила все таки как все двери, наличниками!
    Кирпич хорошо бы смотрелся на целой стене, в качестве фартука на кухне (над верхними шкафами тоже, т. е. как бы вся стена от пола до потолка кирпичная, кроме частей за мебелью) или за ТВ, или где-нибудь в холле. В качестве разделителя на лестнице, наверное, лучше лепной декор :)
  4. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
    @АнтонОдинцов, @АнтонОдинцов, @АнтонОдинцов, @АнтонОдинцов,
    Правильно думаете, живу уже три года. Зимой тепло, летом-прохладно. Это значит утеплитель работает! А отопление инфракрасное!
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Покрашена половина коридора в серый цвет - результат понравился.
    При этом использовался колер Дулукс и краска Дулукс даймонд (в прошлый раз в Леруа смогли добавить краситель колер в краску Беккерс, но в этот раз сказали что им в обновленном ПО прикрыли эту возможность).
    Тамбур красился тоже серым цветом но на два тона темней чем в основном коридоре.
    И тем приятней смотрится контраст с оранжевой гардеробной :)
  6. Yulia03
    Yulia03
    Yulia03
    Жуковский
    ну, теперь нужен какой- нибудь ярко-оранжевый светильник в тамбур! :)
  7. Иришка Д
    Иришка Д
    Иришка Д
    Добрый вечер! Не могли бы вы дать контакты бригады! Ищем для строительства дома! Спасибо
  8. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    Ubber01; silent еще один вопрос по гипсокартонну:
    гипсокартон по наружным стенам располагался горизонтально и крепился к котрбруску (шаг бруска 400мм), как решалось крепление торца гипсокартона, ведь там получалось растояние между брусками (саморезами) 400, ставились ли какие то дополнительные бруски в зоне стыка гисокартона по короткой стороне ? интересует именно рядовой участок, с примыканием к окнам и дверям все понятно)
  9. silent
    silent
    silent
    @Kakofoniya, в данном случае гипс монтировала не моя бригада, но обрешетку делаем по всему периметру листа.
  10. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Дом делал @silent. Можете написать ему в личку :)
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    В моечной сауны выложена мозаика, выкладывается кирпич. Впереди еще затирка швов как мозаики так и кирпича.
  12. seamus
    seamus
    seamus
    @Ubber01,
    Красиво получается!
  13. Тимофей Карпов
    Тимофей Карпов
    Тимофей Карпов
    Добрый день, интересно - молодцы! Планирую дом примерно такой же конфигурации как и ваш только размеры 8,5*11. если можно сколько обошелся без отделки за м2 с коммуникациями. Можно в личку. Спасибо!
  14. Тимофей Карпов
    Тимофей Карпов
    Тимофей Карпов
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Ответил в личку.
