1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Денис, так там и было все с шагом 417 кроме каналов под воздушное отопление:)
    Кстати, еще одна фишка этого дома, что в нем отопление будет осуществляться горячим воздухом, по воздуховодам, на америкосовский манер. Воздуховоды частично располагаются между балками перекрытия второго этажа, частично опускаются под потолок (там, где они расположены перпендикулярно балкам). Кондиционирование возможно по этим же воздуховодам.
    Денис, есть фотки монтажа междуэтажного перекрытия?
  2. silent
    silent
    silent
    Со стороны крыльца шаг лаг был отличный от 417, сделали 417 на все. Ориентировочно 17-го встречаюсь со специалистом по воздушному отоплению, очень сильно хочу с ним пообщаться, ибо сейчас у меня нет полного понимания как и что будет сделано.
    Пы Сы: по телефону со своими рабочими обсуждал конструкцию платформы и расстановку сквош-блоков, сильно смеялся, когда они начали их называть "сквошники" :)]
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Новости со стройки. Уже поставлено межэтажное перекрытие, обшито ОСП3, делается каркас второго этажа.
    В межэтажном перекрытии над гостиной использовались двутавровые балки.
    На конек и балкон LVL.
    По утеплению планируется 200 мм Paroc Extra во внешних стенах, по кровле и в перекрытии первого этажа.
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    На террасу и балкон пойдет ДПК цвета венге (в цвет раскладке фахверка).
    Осталось разобраться какое ограждение делать для них. В мыслях сделать стекло из триплекса без перил и столбов. фото 1.JPG
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А такое стекло можно еще снизу подсветить и вообще супер будет) А если на среднем слое еще отпескоструить свой герб, то все от зависти удавятся)
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Прикольный проект, автору и строителям удачи!
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Собственного герба еще не заслужил)
    А со стеклом еще буду разбираться. Направил запрос в одну компанию - ну как то очень не бюджетно получается ...
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если бюджет ограничен, то лучше туда не суваться. Там фурнитура крепежная (если с хорошим покрытием чтоб годами не ржавела и т. д) стоит как конь.
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Алексей!
    С интересом наблюдаю ;)
    Стандартные вопросы:
    ПМж или дача ?
    Планируемое отопление? И чем будете топить ?
    Есть ли какое то понимание по вентиляции?
    В каком районе области дело происходит ?
    Спасибо!
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А на какую минимальную цену за фурнитуру за погонный метр можно рассчитывать?
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Спасибо)
    1. Дом планируется ПМЖ, но с возможностью консервации на небольшие периоды.
    2. Воздушное отопление. Боолее подробно сегодня распишу.
    3. Принудительная с рекуператором. Также отпишу более подробно сегодня.
    4. Дмитровский район.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чесно не могу сказать. Мы просто занимались светом в одном клубе, и там подсвечивали подобные конструкции. Помню что спросил про порядок цен на всю эту лабуду и опух немного.
    Еще вопрос по поводу вашего участка, а он случаем не продавался ли долгое время на форуме? Он еще находится справа по ходу движения от москвы и с него видно дмитровское ш? Ато по фоткам похож очень)
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Купил достаточно давно не на форуме :) руки и финансы никак не доходили просто начать. А так там есть еще участки свободные, но у продавца сложности с коммуникациями - сроки по ним сорваны более чем на год ...
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Тем временем по дому уже сделано:
    2. Завершен каркас 2го этажа и стропилка. Крыша обшита ОСП-3 12мм, проложен утеплитель, с внешней стороны закрыт гидрозащитой, изнутри пароизоляцией (проклейка Дельта мульти бенд), установлены крюки для водосточки. фото 3-3.JPG фото 2-3.JPG фото 3-1.JPG
    3. Перекрыто ОСП-3 22мм межэтажное перекрытие. Все готово к дальнейшей инсталляции "плавающего пола".
    4. Начато утепление пола первого этажа, потом будет закрываться ОСП-3 18мм. Утеплены местами внешние стены (там где идет частичная обшивка ОСП-3 12 мм изнутри). фото 3.JPG фото 2.JPG
    5. Приятным бонусом получен холодный чердак высотой где то порядка 1,5-1,6 м. :) Будет использоваться как большая кладовка. фото 1-2.JPG
