1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Мозаика затерта - для микса использовался бежевый цвет, для темно-коричневой (шоколада) использовался Венге. Для кирпича затирка белая Вайт Хилз.
    Стеклоблоки будут затираться (внутри кладки акрил) после монтажа в моечной натяжных потолков на финальной стадии.
    На короткой правой внешней стене в нишу (перед входом в парилку) будет установлен мини раковина (40 на 25 см).
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Поставили двери на первом этаже (осталось еще поставить наличники и доборы).
    Завтра наконец то приедет замерщик и он же монтажник лестниц - доустановит балюстраду на втором этаже.
    Разграничитель межэтажного пространства на лестнице по рекомендации и совету @Yulia03 будет представлять из себя лепнину прямоугольной формы шириной неск. см. :)
    Сделан будет из пенополистирола, далее будет покрыт малярной сеткой, отштукатурен и покрашен белой краской.
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А пока работа перешла в зал (он же и кухня и гостиная). Зал будет разбит на две зоны - гостиная и кухня. На схеме потолок устаревший - реалии над дверью небольшой низкий короб с точечными светильниками, разделяющий две зоны.
    Гостиная будет с биокамином, встроенным в фальшстену, и домашним кинотеатром - проектор и моторизированный проекционный экран напротив дивана. В кухонной зоне будет кухонный гарнитур, стол и "барная" стойка, а также небольшой телевизор встроенный в фальшстену. Сама фальшстена будет покрыта лиственницей, а встроенные ТВ и биокамин будут обрамлены по горизонтали вставками из черного стекла. Также в фальшстену будут въезжать створки раздвижной входной двери.
    Кухонный гарнитур будет из трех ярусов - нижний и верхний яруса будут белого цвета глубиной 60 см, средний ярус будет черный и поуже. Первоначально предполагал сделать гарнитур заподлицо в гипсовый короб, но так как выбранный НЕ встраиваемый холодильник Slide-by-Slide оказался шире кухонного гарнитура, то для него либо пришлось бы делать отдельный короб, либо ему пришлось бы торчать на 12 см. И крутились мысли как бы это все обыграть, но все варианты чем то не устраивали.
    Но в конце концов родилось решение, которое меня полностью устроило. Спасибо @Yulia03 за очень интересную идею и за ее отличную визуализацию :) В результате кухонный гарнитур и холодильник будут без гипсового короба, пространство на стене за холодильником, над кухонным гарнитуром, а также фартук будут сделаны черным стеклом (таким же как вставки в фальшстене).
  4. mansun
    mansun
    mansun
    @Ubber01, упустил момент с появлением лестницы. Россия или импорт? Сделайте еще пару фото. Порядок цен можете озвучить? ;) спасибо!
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Россия. Производителя и цены отправил в личку :) Фотки на неделе сделаю.
  6. Yulia03
    Yulia03
    Yulia03
    Жуковский
    Алексей, очень понравилось фото с покраской, думаю все получится отлично!
    :|: повторюсь, немного посоветовать в красивой, сложившейся концепции - сплошное удовольствие! Вы большой молодец, отлично работаете над интерьером :hello:
  7. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Будьте добры поподробнее про сауну. На одной из фотографий стоит коробка от Харвии
    Интересует пол, стены, свет и подключение каменки (в т. ч. с диффами или без)
    Спасибо.
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Парилка (стены и потолок) обшита фольгированной мин. ватой (предварительно парилка отбивается от каркаса пароизоляцией) - что то типа Парок Сауна - здесь @silent Денис точно скажет. Далее обшивка вагонкой липы.
    Пол - ГВЛВ 2 слоя разбежку, далее гидроизоляция с заходом на стену, потом керамогранит на плиточный клей.
    До электрокаменки идет 5ти жильный 6ть квадратов кабель - ноль, защитная земля, три фазы. Вместо диффа (что бы сэкономить) поставили в паре УЗО и Автомат трехфазные на 25 ампер (30 миллисекунд задержки). Заведен датчик температуры в парилку, пульт управления каменкой выведен в комнату отдыха парилки. На свет заведен обычный кабель 3х жильный 1,5 квадрата.
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Вот и готовая балюстрада. Фотка правда не качественная :)
    По полу в зале решили следующее. Сейчас уложенный на пол ОСП гуляет и есть локальные неровности, которые впоследствии при укладке массивной доски могут дать о себе знать. Поэтому в планах проложить ГВЛВ, загидроизолировать его, выровнять немного с помощью наливного пола эти неровности, далее на фанеру приклеить двухкомпонентным клеем массивную доску. В качестве клея планирую попробовать Bona R777.
  10. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Спасибо за ответ
    Обрешетка вентзазора горизонтально или вертикально? (не заметил картинку)
    Хочется обшивать вертикально, следовательно, обрешетка горизонтально, но как в этом случае работает вентзазор я так и не понял
    1. Почему не сразу на ОСП без ГВЛВ?
    2. Гидроизоляция жидкая?
    1. Кабель жаростойкий?
    2. Кабель в рукаве или без?
    Такие же вопросы как и раньше + 220В или 24В?
    Спасибо.
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Речь идет о внешней обрешетке для ЦСП? Если да, то была вертикальная для работы вентзазора.
    1. Для лучшей жесткости и надежности - все таки ОСП "подгуливал" слегка. По первому этажу везде где у меня плитка (в тамбуре, котельной, гардеробной, коридоре и сауне) проложил двойной слой ГВЛВ, в тамбуре и в комнате отдыха сауны электрический теплый пол - там один слой ГВЛВ и плиточный клей - плитка идет без разрывов по всем этим площадям одним уровнем.
    2. Да.
    1. Жаростойкий негорючий.
    2. В гофре. Идет по наружке, в парилку заходит в самом низу прямо рядом с каменкой. Датчик температуры имеет тоже жаростойкий кабель (тоже в гофре).
    220В.
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Зашили потолок в сауне. Осталось плинтуса сделать, отделать уголком окно, и определиться куда и какой стол поставить :)
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Разобрались с сауной :)
    Поставили плинтуса, повесили светильники в комнате отдыха и парилке, вставили решетки воздушного отопления и вентиляции, обналичили дверь и окно, сколотили из липы (и частично из осины) съемный полок в парилку (с тем что бы можно было изредка изредка их снимать и промывать), загрузили жадеитом электрокаменку (спасибо за камни @jadestone).
    Из планов еще покрыть вагонку в комнате отдыха маслом OSMO или BIOFA по цвету ближе к естественному.
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Детская обзавелась светильниками :)
    В зале поверх ГВЛ залит наливной пол для ликвидации неровности пола, сейчас по нему пройдутся бетоконтактом, далее на каучуковую мастику КН-3 будет закреплена фанера. Поклеены обои в том числе по коробу (фактура отличается от обоев на стенках), сверху покрашено белой краской. Подготовлена стена под кухню. Сама кухня частично оплачена, частично зарезервирована, и приедет только после новогодних праздников.
    Ну и завезен первый небольшой телик :)
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А почему розетка под телек так высоко сделана? Или телек там временно, и скоро под розеткой будет стоять кухонный шкаф?
