1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Фальшстенка зашивается фанерой, заложили в нее аудиокабели для задних колонок.
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Пока было немного свободного времени на праздниках, пытался перевести в скетчап имеющийся 2D ландшафтный проект участка. Получилось пока не в полном объеме и не профессионально, указаны только большие лиственные деревья и хвойные, но уже можно представить вид на участок через много лет :)
    По факту постройки дома, со стороны террасы до уровня подпорной стенки оказалось чуть более 2х метров по вертикали, что привело к необходимости думать о достаточно монументальной лестнице для спуска вниз :) Также захотелось большей площади выровненной земли перед домом так как планируемых 4-5 метров было маловато. И как раз получилось, что проводимые масштабные земельные работы на участке, позволили увеличить ширину подсыпной площади перед домом до 7-9 метров.
    С учетом большого склона снизу весь участок просматривается как в амфитеатре, поэтому для создания небольшой приватной зоны перед домом были посажены 5 можжевельников Скай рокет - в последствии предполагается их подрезать с тем что бы в высоту они были не более 2,5 метров и разрастались в ширину для создания сплошной "зеленой стены" - тогда при данной высоте можжевельники не будет загораживать вид из зала.
    В результате, нарисовал первый вариант, где предусматривался выход с террасы на крытую нижнею большую террасу с печкой барбекью. На месте детской площадки появлялась "Костровая", а сама детская площадка располагалась между ними. Для создания приватности детской, со стороны склона в мыслях сделать несколько деревянных колон, между ними протянуть металлические трубы снизу и сверху, и уже на них натянуть полотнища прорезиновой или стойкой к природным условиям ткани которые как раз и создадут "завесу".
    Но взвесив сложность реализации полноценной беседки на уровне одного метра над землей перед домом с массивной печью барбекью, а также то что крыша беседки будет "отсвечивать" при взгляде из зала, перешел к варианту 2:
    Беседка переместилась на место "костровой", спуск из дома стал через небольшую террасу с двумя спусками уже на землю вбок. Между ней и можжевельниками разместил цветники (это пока идеи не реализованные в что то конкретное) и небольшую альпийскую горку.
    Теперь думаю остановиться на этом варианте, или все таки беседку перенести на ее ранее планируемое расположение ниже подпорной стены. Где сейчас бы как раз сделал огороженный деревьями/кустами небольшой закуток где можно было бы поваляться в тишине на гамаке вдали от взглядов :)
  3. waterpolist1974
    waterpolist1974
    waterpolist1974
    Доброго здоровья, а участок соток 15 ?
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Поболее. Почти 18.
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    во втором варианте беседка перекроет вид с террасы и с первого этажа, правильно я поняла?
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Перекрывание вида в первом варианте когда беседка прямоугольной формы прямо перед террасой дома. Во втором варианте беседка (на рисунках шестиугольной форме) стоит в стороне от дома.
    Больше нравится как раз второй вариант. И альтернативно думаю что может быть беседку перенести еще ниже подпорной стенки - там где она была первоначально на рисунке 2D. На этом месте при втором варианте сейчас думаю что было бы хорошо сделать закрытую лиственничными и/или хвойными посадками "приватную" зону. Повесить туда гамак или сделать пару скамеечек.
    Рисунок условный :)
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Ну, да в первом.
    А что остается на верхней террасе во втором варианте?
    Детская площадка, -это понятно, а что за сооружение между крыльцом и можжевельниками?
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Во втором варианте на верхней террасе подпорной стены если смотреть на дом снизу остается слева направо - крыльцо, детская площадка, беседка.
    Между крыльцом и можжевельниками - альпийская горка и некая конструкция типа цветника :) Который будет приподнят над землей на два три уровня и облицева камнем.
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Вот именно про нее, про конструкцию, я и спрашивала.
    Не слишком ли много на одной террасе - я про горку, цветник, а за ним можжевельники. Зачем так все рядом? Горка получится на фоне цветника с розами? ну пусть даже не с розами, но наверное с чем-то ярким, что сразу же отвлечет от горки внимание, как-то в кучу все получилось, у вас же много места на участке.
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Дом у Вас большой, участок тоже, надо продумать крупные композиции, можно массивы (одинаковые растения по несколько штук), горка тоже должна быть не слишком уж скромная по размерам, растения на ней высаживайте крупными пятнами от 0,6м, можно больше.
    А вообще нужна ли именно на том месте горка? Есть еще варианты по верхней террасе?
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    За горку и цветник не держусь :) Горку и цветник расположил что бы заполнить пустое место между крыльцом и можжевельниками. Вместо них может тогда пустить с можжевельниками низкие хвойные вторым ярусом? а от крыльца до них сделать либо отсыпку гравием/камнем или брусчаткой?
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Покажите потом, что получилось.
    Откуда предполагается смотреть на весь участок и в красивую даль? - я про то, что с верхней террасы это не планируется, так?
    План участка где-то можно увидеть? тот, который с изменениями в скетчапе.
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Прикладываю что получилось.
    По видам:
    В красивую даль - из зала.
    На весь участок и в красивую даль - с беседки (в случае если она стоит рядом с детской площадкой) и со второго этажа.
    План участка с изменениями только в таком виде есть :( Не знаю как в скетчап линейку сбоку нарисовать.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Вопрос: вот спустились вы с лестницы на ту сторону, где детская площадка расположена, и вдруг понадобилось перейти на другую дорожку, с правой стороны от лестницы,-как пройти? - у вас там горка, то есть камни и растения, а если уже осень или зима? 1.jpg
    Можно размеры проставить на строениях и по границам участка.
    Перед этим сделайте вид сверху (как вы делали), затем откройте инструмент "камера",там же в верхней панели и поставьте галку у параллельной проекции, будет не просто вид сверху, а план.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    С правой стороны будет слабо "транзитная" зона. Имеет смысл делать брусчатку между можжевельниками и лестницей? Если да то хватит ширины 1 метр ?
    Добавил размеры.
