1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 96
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Спасибо) Был хороший тандем Проектировщика, Исполнителя и Заказчика :hello::)]
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    К сожалению, стена уже почти зашита, а оборудование еще в дом не привез. Получается по факту надо будет смотреть и дальше решать. Надеюсь что если эффект проявится, то будет небольшой и на ооооочень большой громкости :)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Соглашусь. Но не только в этом дело. Многие профи нашего форума тоже выкладывают свои работы. Но иногда у них проскакивают, скажем мягко, отступления от канонов, собственные придумки:aga:. Хотя как верно сказал вроде бы Roracotta - Каркасная технология на столько отработана что там даже гвоздь лишний не засунешь. А если просмотреть их первые темы:|::|::|:.
  4. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Должен Вас огорчить, резонировать может и на рабочей громкости.
    Например у меня немного подзванивает фальшстена с одной стороны камина, вскрывать, естественно, не охота. :(
    ДК с проектором, обычно подразумевают хорошую энерговооруженность:)
    хотя, опять же при шпаклевке и покраске все может изменится...
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А вы фальшстену как делали? В результате смирились или будете переделывать? И, кстати, подзванивает на высоких частотах или на низких (сабвуфер)?
  6. Carambola
    Carambola
    Carambola
    тогда подумайте о съемных шпалерах. Посадите вьюны, которые на зиму обрезаются полностью.
  7. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Фальшстена "обычная" - профиль, гипсокартон, саморезы, стеклообои, шпаклевка, водоэмульсионка (может мало профилей).
    У Вас может и не будет "играть", вроде стенка жесткая, но немного смущает стекло, ну и сам кнструктив - много не капитальных поверхностей. Просто потом, переделывать сильно не охота- все новое и красивое, а тут, чего то вскрывать:close:.
    Я идентифицировал, когда поставил тестовый диск., после смены акустики (лет через7-8:)]) Точно не помню, вроде на 60 герцах подигрывает, причем на тестовом сигнале, с интенсивностью негромкого разговора, довольно ощутимо.
    Пока смирился- не вижу решения сделать малой кровью, и "увлекся" дачным строительством:),
    поэтому, музыку почти не слушаю, а на кино не заметно;)
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Смонтировали кухню со всей встроенной техникой. Духовку взял со встроенным СВЧ. Хотел взять модель BOSCH такую же как использую дома с 2006 года (она больше объемом и больше программ), но к сожалению она уже не выпускается. Над рабочей поверхностью светодиодная лента в алюм. профиле.
    Завтра отправлю размеры стекольщикам. На фартуке, и оставшейся за кухней стене, будет черное стекло.
    И, кстати, по периметру кухня белая :) Просто в защитной пленке еще.
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Между делом дошла очередь до экрана. Экран 100 дюймов моторизированный - рядом с розеткой размещен блок управления, управление осуществляется с пульта.
  10. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Понравился в теме @Ffffont такой вариант "мойдодыра". Хочу сделать аналогичный в с/у на 2м этаже.
    Интересно, из чего можно его сделать. Мебельный щит или массив дерева брать под это дело? Если мебельный щит, то видимо надо искать под заказ? Так как стандартная толщина щита максимум 4 см.
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ищите тетивы для лестниц, там бывают и 5 и 6см толщина.
  12. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Столешницы делают 5-сантиметровые... но срощенные(
    Мы хотим попробовать из 4 см собрать, может, хотя бы в порядке компромисса сработает.
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    У меня такого типа полка есть. Там решетчатый каркас из реек "на ребро" обклеенный мдф.
  14. silent
    silent
    silent
    Тетива идет шириной 300мм, мебельный щит тонкий - нужного эффекта не даст... вижу выход такой: каркас, обшивка фанерой... и шпон!
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Тоже такого же типа мойдодыр решили? :)
    Видимо действительно так и сделаю :) Спасибо! Нарисую чертеж позже выложу.
